Металлопластиковые трубы "HENCO"
Дим-Дим
Уважаемые мастера,
подскажите как правильно поступить в такой ситуации - покупаю строящийся дом, где весь водопровод и отопление (газовый котёл) разведены металлопластиком Хенко. На 1м этаже были сделаны тёплые полы этой же трубой, но бывшему хозяину "посчастливилось" их разморозить. Я сам не любитель напольного отопления и восстанавливать тёплые полы не намерен (разве что только в ванной) - на 1м этаже буду проводить новую разводку под радиаторы (новые трубы планируются прокладываться в полу и потом заливаться бетоном).
Какие вообще отзывы о металлопластике? На форумах её обсуждают весьма мало... Стоит ли новую и дополнительные разводки отопления и воды делать той же трубой? И как поступить с уже существующей разводкой? Пока дом полностью не закончен ещё теоретически можно её заменить... Но стоит ли?
Заранее благодарен за все комментарии.
я всегда всё делаю хенкой..(десяток километров точно будет)
заливай незамерзайку.
раз была разморожена,то выкидывай всё старую
дешевле будет.
Спасибо за ответ. Т.е. никаких эксплутационных проблем с металлопластиком нет ни для воды, ни для отопления? Меня больше интересует есть ли какие-либо "косяки" из практики в процессе её эксплуатации - плюсы в интернете на сайте производителя детально описаны
А на каких фитингах ваши 10 км Хенки стоят - на резьбовых или пресс-фитингах? Если на пресс, то тогда только латунные или пластиковым (нового поколения) тоже можно доверять? (сейчас неск-ко соединений на отопление сделано с пластиковыми пресс-фитингами, но их пока ещё можно поменять)
По поводу незамерзайки и выкидования старой - это само собой. Простую воду туда догадался залить и оставить на зиму прежний хозяин
на обжим никогда.. |
как фотки,так и разные видео,причём от коллег с разных городов
Дим-Дим
Я "потерялся"... Какая разница между "на обжим" и "пресс" ?
Эти ваши видео, Эак, про текущие соединения - это про какие??
Вот это видео на youtube
это про пресс, но выглядят они по-другому нежели на вами приложенных роликах...
Господа-товарищи, пожалуйста отпишитесь детально по поводу возможных РЕАЛЬНЫХ рисков, связанных с эксплуатацией такой трубы Если таковые имеются конечно, и если да, то как их избежать
Какая разница между "на обжим" и "пресс"? |
а обжимные не рекомендуется
Господа-товарищи, пожалуйста отпишитесь детально по поводу возможных РЕАЛЬНЫХ рисков, связанных с эксплуатацией такой трубы Если таковые имеются конечно, и если да, то как их избежать |
пользую пресфитинги ТМ |
Пиши TIEMME
Потому как есть:
фитинги ООО"ЛЕ МЕН" (Москва и Московская область),
Ген. директором которой является ЦЗЯ ЮЕМИН
Эта Китайская компания имеет две торговых марки своих:
LEMEN и ТМ (в ромбике)
Re: Металлопластиковые трубы "HENCO"
За частую забег того не стоит.
Если есть возможность, то замените металлопластик. Мне известны два случая протечки этих труб через 14 и 17 лет. Первый случай - растрескался внутренний слой на холодной воде. Второй случай на отоплении, тёплые полы... Правда здесь(форуме) было сказано, что это был не Хенко, а подделка... Но факт то что потекло через 14 и 17 лет ... металлопластиковая труба.
Вот давеча звонит клиент . 14 лет назад сделал ему отопление на дачке. Труба МП, не поручусь на сто проц, что брендовая. Все было нормально 14 лет и вот остановилась одна батарея. Подключение от коллектора отдельно каждый радиатор. Теплоноситель - незамерзайка. Воду не добавляли. Долго ломали голову, потом просто заменили эту пару труб. Всё стало работать. А при разрезании оказалось, что внутренний слой (сшитый ПЭ) просто схлопнулся, передавив тем самым сечение трубы. Хорошо. что от котла до радиатора 5 м всего немурованой трубы было. Обошлось малой кровью. Но осталась тревога - а остальное как ?
а остальное как ? |
