обезжелезиватель и умягчитель
#1 обезжелезиватель и умягчитель
Всем здравствуйте. Очень скучаю по этому форуму. Сейчас нет возможности здесь проводить все свободное время, как раньше.
Мне предстоит устранить течь на фильтрах, которых я не ставил. Но видел на 4 установках из 4 от разных монтажников, что она там бывает.
Речь о большой резьбе под башкой. Поэтому хочу подготовиться, тем более, что место работы удалено на 100 км. Я даже не знаю, как его разбирать. Сначала хотел на шару. Но все таки серьезная установка. Вообще даже наверняка не знаю, что это обезжелезиватель и умягчитель. А третий резервуар для чего тоже не знаю. Вот несколько фото.
#2 обезжелезиватель и умягчитель
на верняка загородный дом со скважиной. а водичка в скважине богато железом. для этого и используют обезжелезиватель. на сколько я знаю отопление при таком раскладе должно быть круглогодичным,поскольку замерзание фильтра обезжелезивателя недопустимо. третий резервуар может быть для аэрации .
и еще фильтр обезжелезиватель должен быть подсоединен к канашке .
#3 обезжелезиватель и умягчитель
Блочно-модульная водоподготовительная установка
Автоматический смеситель с контроллером закручивается в ёмкость через уплотнительное кольцо
и так же откручивается
У меня еще вопрос про канашку. Как высоко ее можно сделать. Нужен ли разрыв струи здесь. Я видел что выпуски просто в дренаж бросают. У меня нет такой возможности. И как лучше устранить течь. Если поджать каким инструментом. Или просто вдвоем руками?
Серг 73
#6 обезжелезиватель и умягчитель
Речь о большой резьбе под башкой. Поэтому хочу подготовиться, тем более, что место работы удалено на 100 км. |
#7 обезжелезиватель и умягчитель
Речь о большой резьбе под башкой |
когда устанавливается зонд (д320), он упирается в дно и должен выглядывать над уровнем горлышка от 10до 20 мм. (как правило зонд надо подрезать).
ежеле зонд выглядовает больше то вы нормально "голову" не зажмете(не даст зонд) и отсюда течь.
вот , как то так.
Конфуций.
#8 обезжелезиватель и умягчитель
Похоже, что меня отпускают в отпуск. Поэтому вопрос откладыватся. То есть эта установка будет работать без промывки еще в течение 3 недель. При этом с мая этого года она запущена в цепь водопровода в доме. Соответственно голова отключена. Использование не регулярное: выходные и праздники и регулярное стройбригада из 3 человек в течении 3 недель. Надо ли будет устранять последствия?
Мне все таки на шару не отделаться. Из видео я понял что там компрессор рядом валяется не смонтированный. Так что придется искать документацию и разбираться со всей этой водоподготовкой. Ладно че. Давно пора было.
Вода пока чистая и мягкая.
#9 обезжелезиватель и умягчитель
смотрю на фото и поражаюсь....как же всё позорно сделано,стыдобень!Тьфу.....
#10
Кто мало знает про фильтра и водоподготовку или кому интересно или нужно предлагаю посмотреть видео "Занятие 3. Обезжелезивание. ч.1"
Весь курс я пока не посмотрел. Но этот видос мне помог разобраться.
