Замена радиаоторов отопления
#1 Замена радиаоторов отопления
Дом серии П44 в Москве, планирую заменить все батареи с постройки дома (конвекторного типа) на биметалл с байпасами. Соответственно требуется сварка, монтаж. Подскажите пожалуйста как правильно поступить - обратиться в управляющую компанию или достаточно обратиться в ДЭЗ/ОДС? Не очень понимаю чем занимается каждая из организаций. Нужно узнать мощность отопительных приборов что бы знать что покупать.
Помимо батарей я планирую переделку в санузле (установка байпаса на полотенесушитель - сейчас там просто U образная труба) и у меня вопрос - при замене батарей принимает участие сантехник из обслуживающей организации или это совсем разные специалисты? Заранее благодарю за помощь.
#2 Замена радиаоторов отопления
у меня вопрос |
#3 Замена радиаоторов отопления
Там как договоришься, воду в любом случае будет перекрывать УК. |
Бери "бабкины семечки" и на лавку у подъезда, как дядьку в грязной спецовке с первым номером в руках увидел, к нему с мольбой о обезвоживание стояков.
#5 Замена радиаоторов отопления
Бери "бабкины семечки" и на лавку у подъезда, как дядьку в грязной спецовке с первым номером в руках увидел, к нему с мольбой о обезвоживание стояков. |
#6 Замена радиаоторов отопления
Стояки сухие! |
#7 Замена радиаоторов отопления
Я сам все равно ничего делать не буду, я не специалист. Куда лучше обратиться для решения этого вопроса? В УК, ДЭЗ или ОДС?
#8 Замена радиаоторов отопления
Стояки сухие! |
#11 Замена радиаоторов отопления
Сегодня вышел на конечную цель - местного слесаря-сантехника при диспетчерской. Договорились на начало следующей неделе осмотреть место работ. Подскажите - переделка стояков отопления (будут увеличивать межосевой интервал и вваривать перемычку + установка запорной арматуры, требует по результатам работы какого то акта или другого документа? Что бы в случае ЧП потом не говорили что переделка была незаконной или несогласованной. Или переделка делается любым способом с конечной ответственностью на заказчике?
#12 Замена радиаоторов отопления
Если официально через УК с чеками и квитанциями, то можно потребовать и акт выполненых работ. Если через слесаря в диспетчерской, то сам виноват.
#13 Замена радиаоторов отопления
Пришел мастер, все объяснил и сказал что купить. Делать будет на тройниках и ниппелях. Подскажите это достаточно хороший способ монтажа или сварка все же предпочтительнее? Мне не принципиально, просто везде практически видел только сварные системы в квартирах.
#14 Замена радиаоторов отопления
достаточно |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
