Не могу снять кран
Не могу снять кран
Всем доброго дня! в сантехнике вообще не силён, поэтому обращаюсь к вам. Возникла необходимость поменять кран буксу, посмотрев несколько видео понял принцип - снимаешь декоративную заглушку, выкручиваешь болтик, снимаешь кран и затем саму кран буксу. Но проблема в том, что вместо болтика у меня вот такая пластиковая заглушка (или как её назвать), под которой не видно никакого болта. Сняв заглушку со второго крана обнаружил, что там эта заглушка вообще превратилась в кашу, выковоряв оттуда её всё равно не увидел никакого болта, и при этом кран не снимается. Буду рад выслушать ваши советы. Извините, если вопрос поднимался, поиск не помог(
Серг 73
Не могу снять кран
Похоже у Вас крепление маховика осуществляется винтом под крестовую отвертку,и внутренний шестигранник ,на фото мутновато. Подобное обсуждалось пару дней назад.
Не могу снять кран
Похоже, это пластиковая защёлка. Надо сжать (неизвестно как и чем) все четыре лепестка, и тогда, если очень сильно повезёт, можно будет сдёрнуть маховик.
Артур_Донецк
Не могу снять кран
Ниче сжимать не надо. Маховичок в данном случае просто сдергивается, хотя для этого порой требуется довольно значительное усилие. У меня был смеситель с подобной системой, в инструкции к нему прямо было указано, что надо просто стягивать.
Re: Не могу снять кран
Помогите, пожалуйста!
Аналогичная ситуация. Пытался снять маховик с кран-буксы, поломал лепестки пластмассовой защёлки, но ничего сделать не смог. Тянул маховик сильно. Как снять маховик? Спасибо.
SanFan56, сильнее тянуть невозможно, начинает трещать плитка.
Хочу попытаться вставить между маховиком и отвинчивающейся конусной частью (обозначил зелёной стрелкой) торцевой ключ и открутить конусную часть (обозначил красной стрелкой) ключом. При отвинчивании конусная часть через вставленный в зазор ключ будет давить на маховик и столкнёт его с места. Единственный нюанс - повредится покрытие корпуса смесителя из-за трения.
Разогрей феном и снимешь без усилий. У ручек Крест попадаются экземпляры где декор колпачек соединён через стопорное кольцо с Крест ручкой, тогда нужно открутить колпачек с кранбуксы и сдернуть ручку.
Кольца там нет. Я (фотография выше) даже крестообразную защёлку поломал отвёрткой, когда хотел её сжать.
