Honeywell International Inc. (USA)
#1 Honeywell International Inc. (USA)
Была такая мощная штука! Honeywell HS10S 3/4" AA!!!
И после Гидроудара она стала такой!
Правый входной манометр сломан! Он стоял четко на "0"!
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Такая неприятная особенность этой штуки оказалась! Сразу это не проверили!!!
Оказывается редуктор понижения давления в этой штуке стоит после колбы! а в колбу подается входное давление.
Наша реакция была такой где-то 5 минут!!!
#2 Honeywell Braukmann (GERMANY)
Konstantin,
Достаточно много существует разной контрафактной продукции
Honeywell и об этом предупреждает производитель,как здесь скажим:
http://filter-poddelka.ru/otlichiya.shtml
Поэтому убедительная просьба:
Полностью показывать на продукции все маркировки,надписи
и т.д,чтоб не было непоняток и вопросов в том,
оригинал это или подделка
- Джедай-гуру
#3 Honeywell Braukmann (GERMANY)
А кто ставит диагнозы? История с гидроудами граничит гидробредом.
#4 Honeywell Braukmann (GERMANY)
А кто ставит диагнозы? История с гидроудами граничит гидробредом. |
Если Вам не нравится слово Гидроудар, то можно применить - резкое повышение входного давления!!!
- Джедай-гуру
#5 Honeywell Braukmann (GERMANY)
И после Гидроудара |
зафиксировал наличие "гидроудара"?
#6 Honeywell Braukmann (GERMANY)
Выводы сделаны при сложении нашего опыта и увиденного!
Т.е. такие поломки манометров происходят при превышении номинального давления.
Нормальным номинальным давлением, для того участка, являлось 10 - 11 бар.
Максимальное давление по шкале = 16 бар!!!
Но! манометр подвергся гораздо большему давлению, как следствие - это раздулась трубка Бурдона (№1) и стрелка теперь не опускается по "0"!
- Джедай-гуру
#7 Honeywell Braukmann (GERMANY)
Всегда интересно продвигать мысль по логической цепочке.
Место аварии - многоквартирный дом?
#8 Honeywell Braukmann (GERMANY)
Дом частный. Вода - магистраль.
Еще условия:
1. Дом последний в магистрали;
2. Находится в нижней точке этой магистрали.
- Джедай-гуру
#10 Honeywell Braukmann (GERMANY)
Не ходили и не спрашивали. А ваше мнение какое!?
#11 Honeywell Braukmann (GERMANY)
А ваше мнение какое!? |
и подобное происходило как у Konstantinа на хвс
Но,происходило только при запуске хвс,после остановки и ремонта
трубопроводов
Давление улетало за 16 bar на водомерном узле,но без последствий каких-либо,
да и арматура соответствующая на вводе ВУ
Но это очень редкое явление
Здесь видно,что манометр улетел за 16bar,регулятор после фильтра стоит
и колба прозрачная шарахнула
Была бы из красной бронзы у этого комбинированного водоразборного узла
Honeywell скорее всего ничего бы не было,там и параметры по более
Я бы подобный Honeywell c прозрачной колбой не стал бы ставить в таких
условиях,зная,что может произойти
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Кстати если нам подарят новенький Honeywell,то можно будет точно сказать
при скольких bar разорвёт подобную прозрачную колбу
- Джедай-гуру
#12 Honeywell Braukmann (GERMANY)
А в предстоящих домах ничего не порвало?
А может это инопланетный точечный удар по фильтру?
А на сколько разрывает колбу?
#13 Honeywell Braukmann (GERMANY)
В своё время Рин у нас тоже показывал треснувшую колбу
от фильтра Honeywell FF06
Но так как маркировка не полностью показана на нём,
то воздержусь с утверждением что это оригинал,но и не скажу
что это подделка
#14 Honeywell Braukmann (GERMANY)
Данный девайс от Honeywell HS10S - 100% оригинал.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
+добавка
#15 Honeywell Braukmann (GERMANY)
Никакая это не подделка, настоящий Honeywell. И то, что фильтр работает до регулятора - правильно, по другому и быть не должно. Проблема в том, что после обратного клапана при отсутствии разбора холодной воды - она нагревается, давление поднимается, часто свыше 16 бар. Это бывает в холодный период года, когда ХВС с температурой 4-6*С. Поэтому, если есть обратный клапан - после него обязательно нужна защита: либо предохранительный клапан, либо мембранник.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
