Honeywell International Inc. (USA)
Honeywell Braukmann (GERMANY)
Продолжаем
Тот же стояк хвс(только в горизонтале) с отводом в квартиру
Всё в реалиях
11ч00мин
Температура в помещении ТП +30 градусов
Давление в трубах 4.4 bar
Температура воды в трубах +8.2 градуса
От основной ветки водомерного узла в этот раз (постоянный расход воды идёт на все системы) от неё
далее отвод с шаровым краном-обратный клапан пружинный новый
и проверенный перед испытаниями, далее манометр и труба ппр
около 1700мм (думаю достаточно) диаметр 20мм на конце заглушка
в виде крана маевского
Манометр на 16 bar 2013 года
новый и проверенный в работе
Спустя 4 часа, тобишь 15.00
Давление воды в трубах чуть более 4.5 bar
Температура воды в трубе +24.1 градуса,тобишь увеличилась при нагреве на 16 градусов
Вода в трубе нагрелась до своего практически максимума,давление децл увеличилось
чуть более,чем на 0.1bar,всё нормально
Ни о каком ненормальном увеличении давления в трубе не может быть и речи
Как продвинуть квартирные гасители гидроударов?
Разумеется нужно придумать что-то интересненькое
К примеру нагреть кусок трубы феном и показать,
как давление растёт до заоблачных вершин,разрывает всё
что есть в квартире из сантехники
Но если вы купите квартирный гаситель гидроударов
по адресу:ул.Цурюпы-16,он вас спасёт от всех возможных напастий в вашей квартире
Публика неистовствовала
А не могло эту пластиковую колбу раздавить атмосферным давлением?
В следствии образовавшегося вакуума.
Манометр то умер на нуле...
что с скачками давления? |
Я же подсоединил к основной линии хвс,а не к резервной
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
они есть? |
Чтобы подитожить по этой разорванной колбе у Константина,
на мой взгляд нельзя было устанавливать в таких условиях
подобный комбинированный продукт "фильтр-обратный клапан-регулятор с прозрачной колобой Honeywell"
Эта прозрачная колба беззащитная на участке от магистрали до ввода в частный дом
Она защищает регулятор от грязи,но беззащитна при этом при возможном большом повышении
давления или гидроударе
Справилась ли бы колба из красной бронзы в подобной ситуации?
Безусловно справилась
Было бы разрушение подобной прозрачной колбы,если бы перед ней стоял предохранительный сбросной клапан?
Нет,не было бы
Но городить подобное с предохранительным сбросным клапаном,тоже нет смысла
Я консеватор и не являюсь поклонником комбинированной продукции,но при этом и не пишу,
что она плохая
Продукция Honeywell Braukmann на выставки Акватерм в Питере
Представляла продукцию компания AQUATIC
Привод автоматической обратной промывки Z11AS
от Honeywell Braukmann в дуэте с шаровым краном Cimberio
можно посмотреть полностью здесь:
