Какой фильтр поставить в кухне?
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 14 мар 2014, 16:10
Вода у нас в кране для питья совершенно не пригодна (так утверждает санстанция...). Решил поставить фильтр. Посмотрел, что есть в продаже и засомневался в надежности экземпляров с пластиковыми колбами. Сомнения возникли после случая у моего знакомого - колба лопнула (как я понимаю, от давления) и вода устремилась " по всей площади квартиры". Хорошо, что это произошло, когда хозяин был дома...Существуют ли фильтры с металлическими колбами (я таких не нашел)? Правда продавец на мое опасение возможного разрыва колбы, рекомендовал поставить редуктор??? В этом я не специалист и поэтому хочу выяснить: Какой фильтр поставить? Есть варианты на 2 , 3 колбы. Нужен ли редуктор и какой? Вода необходима для питья и приготовления пищи.
#2 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 14 мар 2014, 17:01
нужно узнать какое у вас давление воды в системе. если оно 1.5-2 атм то редуктора давления не нужно. а если выше 3 то можно установить. корпуса фильтров рассчитаны даже на большее давление. возможно у вашего знакомого попался брак, или его роняли или ударили вот и появилась трещина в пластиковом корпусе. но если сильно сомневаетесь то есть магистральный фильтр для горячей воды он идет в металлической корпусе. он устанавливается после счетчика.
сантехник
+7924 323 1010
#3 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 14 мар 2014, 17:14
viktor5,
Не нужен тебе регулятор ... слушай больше продавцов ...
Закажи себе фильтр в корпусе из нержавейки , типа
Гейзер Тайфун ... Почему решил , что поставив колбу
можно пить воду ? Фигня полная ... Забей в поиск
Обратный осмос ( типа Атолл ) - почитай ...
#4 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 14 мар 2014, 18:52
Спасибо. Почитал , ознакомился с технологией обратного осмоса. Действительно , стоит ставить именно такой фильтр, хотя цена ОТЛИЧАЕТСЯ! Но, понимаю, это того стоит...
#5 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 14 мар 2014, 19:17
это того стоит...
viktor5 писал(а):
:yes3:
#6 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 14 мар 2014, 21:15
Несколько лет пользуюсь системой обратный осмос. Не знаю что такое. но вода идёт чистая, накипи в чайнике нет. Кажется это молекулярная мембрана какая-то...
#7 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 15 мар 2014, 01:40
Воду с фильтра ,с обратным остмосом систематически употреблять не стоит,для здоровья не полезно,вода практически дистилированная,даже в морозилке не замерзает,для костей вредно
#8 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 15 мар 2014, 12:40
Воду из одного источника по жизни пить вообще маловероятно, если ты в кухне к батарее на цепь не прицеплен. А так для этого там предусмотрен минерализатор. :smile:
#9 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 15 мар 2014, 12:50
Все равно это искуственно,неизвестно что в минерализатор засыпают.То же самое что,вместо овощей и фруктов питатся аптечными витаминами
#10 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 15 мар 2014, 12:54
Вот такой фильтр
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А ещё есть способ бегать с бутылкой на родник. От чего раньше подохнешь - вопрос. От спорта или от воды. :negative:
#11 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 15 мар 2014, 12:59
Я просто предпочитаю три колбы ,полипропилен и два угля,либо моноблок с нержавейки
#12 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 15 мар 2014, 14:09
Воду с фильтра, с обратным остмосом систематически употреблять не стоит, для здоровья не полезно, вода практически дистилированная, даже в морозилке не замерзает, для костей вредно
faticone писал(а):
В еде минералов несравнимо больше, чем в воде.
Все равно это искуственно, неизвестно что в минерализатор засыпают. То же самое что, вместо овощей и фруктов питатся аптечными витаминами
faticone писал(а):
Очевидно, что как раз содержимое минерализаторов и таблеток производителям гораздо легче контролировать. Кроме того, невозможно съесть столько овощей и фруктов, чтобы получить все нужные организму вещества. Например, Кальция и Йода в любом случае без добавок будет не хватать, со всеми вытекающими из этого последствиями.
#13 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 16 мар 2014, 00:06
Повторить состав воды которая есть в природе не один химик не сможет так чтоб на100 процентов,я не против фильтров,я наоборот за.Хороший фильтр должен убирать вредные примеси,но не больше
#14 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 16 мар 2014, 00:40
для костей вредно
faticone писал(а):
Геннадий Малахов подсказал ?
#15 Какой фильтр поставить в кухне?
Сообщение » 16 мар 2014, 00:44
монтана, ! Уже лет 10 использую Аквафордует. У нас вода без солей, очищать необходимо от ржавчины труб и хлора. Источник воды, Питьевое озеро и река Кола.
Вернуться в «Фильтры»
