Тепловизор и биметаллическая батарея
Добрый день, больше года читаю ваш форум, почерпнул большое количество важной и очень полезной информации. Дома у себя, родителей и тещи делаю по сантехнике, электрике всё своими руками (кроме замены вентилей на стояках и сварочных работ)
Столкнулся дома с проблемой - после замены плоской панельной батареи (теплоноситель идёт змейкой) на биметаллическую, почувствовал, что в комнате похолодало. При осмотре батареи тепловизором было обнаружено, что нагреваются всего две секции (ближние к кранам).
Почитав информацию на вашем форуме, и выяснив в нашей конторе, что по этому стояку отопления вода подаётся снизу, проблема прояснилась. По рекомендациям уважаемых форумчан в верхний коллектор установил тонкостенную трубу из нержавейки от крана до половины последней секции (удлинитель потока). Верхняя часть стала нагрета практически равномерно, но нижний дальний угол остался холодным…
Есть идея - поставить в нижний коллектор такую же трубку, в которой по всей длине с шагом секций будут просверлены отверстия для распределения подачи теплоносителя вверх по секциям? Диаметр отверстий сделать разным – к примеру от 3мм в 1-й секции от крана до 10мм в последней секции, а торец трубки заглушить. Трубку в верхнем коллекторе оставлю.
Покритикуйте пожалуйста мою идею, или дайте свои предложения.
Прикладаваю термограммы батареи до и после установки трубки.
- Джедай-гуру
отопления вода подаётся снизу, |
По рекомендациям уважаемых форумчан в верхний коллектор установил тонкостенную трубу из нержавейки от крана до половины последней секции (удлинитель потока). |
Решение простое! Переставь трубку с верха в нижнюю часть радиатора! И все!
Больше ничего добавлять не нужно!
Есть ещё не значительное замечание, по картинке видно "коромысло",
т.е. высшая точка в районе первой секции (от стояка).
С коллегами согласен.
Тепловизор и биметаллическая батарея 2 (решено на 100%)
По советам уважаемых форумчан переставил трубку в нижний коллектор батареи.
В трубке насверлил отверстий для распределения потоков по секциям, торец заглушил.
Результат отличный – батарея прогревается вся практически равномерно! Будет тепло!
Буду рад, если мои изыскания помогут кому либо.
В принципе можно обойтись и без сверления отверстий-результат одинаковый.
AAA
чет я не пойму.если подача снизу справа.как там может быть 58,3, сверху справа 59,0,а сверху слева аж 60,5
Тепловизор не "брали", есть возможность попросить человека с промпредприятия посмотреть.
Как заметил ААА - на термограмме температуры немного "косые" - это объясняется тем, что сверху прибор видит коллектор батареи целиком, который в нижней части скрыт от взгляда пластинами, ну и там всякие "углы обзора", "расстояния", "наводка на резкость", "дрожание руки", "шумы матрицы" и другие неизвестные науке факторы...
Для меня главное - температура внешней поверхности всех секций стала практически ровной по всей батарее (сравните с самой первой термограммой, где грели всего 2 секции), то есть поставленная задача выполнена полностью!
П.С. спасибо неведомой силе форума, объединившей начало и конец темы в одну кучу.
- Джедай-гуру
Re: Тепловизор и биметаллическая батарея
Всем привет. Дабы не создавать новую тему, откопал старую, с похожей проблемой.
Пятиэтажная кирпичка 86 года. Третий этаж. Подключение боковое.
На всех трех батареях наблюдается проблема в виде нагревания только верхней части батареи. Секции едва теплые, а кое-где почти и не нагреваются от воды.
Как исправить?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Похоже на слабую скорость циркуляции. 47 градусов, это мало. Должно больше приходить.
Передавлена третья задвижка элеватора.
Обычно подобная проблема наблюдается, когда подача идет снизу. Но сегодня опытным путем (перекрыв на пару часиков батарею наглухо, а затем включил, отслеживая тепловизором) выяснил, что подача у меня сверху... И при боковом подключении проблем, вроде как, быть не должно. Но проблема есть.. .
Кстати, сверху нормально прогревается, рукой дольше пяти секунд невозможно держать. Может показатели неверные.. .
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Что такое третья задвижка элеватора?
