нужна помощь по погружным насосам
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#1 нужна помощь по погружным насосам
добрый день,был установлен погружной насос.отработал 7 лет и умер,произвели замену на новый и из крана идет вода с пузырьками воздуха,со старым насосом такого небыло?в чем искать проблему?
сантехник-монтажник т.+79158274452
В насосе, в месте соединения с насосом. А может и с трубы на горизонтальном участке не весь воздух выгнало. Просто погонять его.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#3 нужна помощь по погружным насосам
вода с воздухом (белая) идет только первоначально,затем все нормально
#4 нужна помощь по погружным насосам
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
а в местах соединения, подсос воздуха исключен?
какой марки насос?
Конфуций.
#5 нужна помощь по погружным насосам
раньше стоял "беламос" какой сейчас не знаю,возможно придется доставать из скважины и весь прощупывать
#6 нужна помощь по погружным насосам
еще воздух в трубе может появляться порциями из расширительного бак, который сначала был завоздушен (проверь "грушу" на предмет целостности и прочисть горловину (вход) р.б.) на входе бака , производитель, иногда устанавливают фильтровочную сетку, она хоть и крупная но часто зарастает ржавчиной и забивается мулом и песком.из-за этого возможно затрудненное наполнение бака водой и вытеснение из него воздуха.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
а про то, что обратный клапан установлен или нет, спрашивать как то неудобно :grin:
Конфуций.
#7 нужна помощь по погружным насосам
сегодня проведу вскрытие отпишусь
#8 Re: нужна помощь по погружным насосам
Здравствуйте.Установил ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 Дом стал замечать не много стравливает давление грешу на обратный клапан он стоит сразу на насосе в скважине на глубине 11 метров сейчас ударили морозы доставать насос нет возможности.Можно ли поставить дублирующий обратный клапан в доме перед станцией?
#9 Re: нужна помощь по погружным насосам
Попробуйте. Но мне кажется, что всёравно будет воздушить.
А что Вы называете станцией?
Москва и МО
Вернуться в «Спорные вопросы»
