Недостатки петли Тихельмана.
#91 Re: Недостатки петли Тихельмана.
ПП 32 на такую мощность и длину трассы - маловто.
#92 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Монтаж проводили "Мастера на все руки" . Раньше не обращал внимание, дом использовался в летний период, а зимой поддерживалась Т 12-15гр. от плесени и т.д. Сейчас решил поставить комнатный термостат и увидел эту фигню. Исходя из нагрузки при Т Н 60 явно , диаметр 32 мало. Поэтому и советуют , через стрелку в цоколе, сделать 2 контура с 2 насосами .
- Сантехник-ликвидатор
#93 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Подача и обратно все 32 ? Подключение радиаторов 20 . Т. Е. Одним диаметром все сделано?
#94 Re: Недостатки петли Тихельмана.
32 подача -обратка , к батареям 20 через STOUT Узел нижнего подключения для двухтрубной системы, прямой; PN10; Тмакс = 120°С 3/4", 1й на обратке и последний на подаче -20.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
1й и последний радиаторы холоднее чем остальные
#95 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Прочел инструкцию котла и жирным шрифтом написано следующее- Рекомендуемый объем системы отопления 15л теплоносителя на 1 кВт мощности. В системе ТН -160 литров, даже при снижении подачи газа % на 30 (условно снижения мощности котла с 50 до 30 кВТ) = 5 литрам ТН на 1кВт т.е. в 3 раза. Скорее дело не в петле. Есть у кого какие мысли?
#98 Re: Недостатки петли Тихельмана.
радиаторы в среднем 40-верх, низ 20
Трасса до отапливаемого дома в земле -30 метров (ПП 32, флекс- 20мм обернута пленкой, уложена в грунт-40 см.
грунте. Что может быть следствием такого перепада температуры с котла 60 до радиаторов 40 на подаче.
#99 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Тоже сначала были такие мысли, но когда установили байпас в цоколе, в пик на котле 60, обратка 57. А вот в доме скорее циркуляция слабая, но и это скорее не решит проблему тактования т.к. малый объем теплоносителя. Попробую заглушить 2 горелки из 4х и то получатся 6.5 л на кВТ. место рекоменбованых 15л.
#100 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Не понимаю смысл этого байпаса, увеличивает расход и температуру трассы, уменьшает
расход и теплосъем по дому, от этого котел и тактует.А какая ситуация с закрытым
байпасом?
#101 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Байпас , ставили в цоколе для проверки трассы от котельной до дома и для подмеса обратки. Во втором случае, как далее выяснили, нет необходимости. Заглушили 2 горелки из 4 , подключили всю нагрузку ( радиаторы 32кВт, магистраль и Р потерь дома не знаю- бревно 20 ). На котле 60 (подача -доходит до 70), обратка ниже 40 не опускается ( прыгает от 57 до 40 т.к. котел выдает порциями, ТДД котла допускают Д35гр) , в доме 20, улица 4, радиатор 48-верх с д20гр низ . Греться стал 16 минут (при 4х горелках- 3мин), остывает , так же 3 мин., расход газа вырос с 1.7 до 2 м3 ч. Т.Е. Тактование уменьшилось / расход увеличился, отбора тепла не изменился, скорее всего из-за слабой циркуляции в доме не достаточен. Вопрос. ГР с ЦН в цоколе с разделением на 2 контурв: 1й котел+ трасаа 60 метров , 2 контур , дом -решит вопрос циркуляции?
Сейчас этот форум просматривают: Artem Dedkov и 2 гостя
