Верх батареи теплый низ холодный
#46 Верх батареи теплый низ холодный
возможностей стояка на всех не хватает |
Виталий123
#47 Верх батареи теплый низ холодный
Астар, поясните пожалуйста на пальцах почему на 12 и на 14 этаже циркуляция нормальная а у меня ее нет? С чем это связано. Ну так условно примем у 12 этажа подача 7 атм обратка 6. У 14 этажа так же 7 и 6. а у меня скажем 6,5 и 6,5. Как такое может быть?
Виталий123
#48 Верх батареи теплый низ холодный
В общем т.к. сегодня был на работе допоздна только сейчас рассмотрел что наделал сантехник.
Прикладываю фото всей конструкции (как Вам эстетика?) и фото диаметра труб.
первая слева - это подводка к радиатору (которую заменили на пропилен) диаметр внутренний 16
крайняя справа бывшая труба стояка - диаметр внутренний 21
посередине обрезок пропилена оставшийся после сантехника внутренний диаметр 16 (внешний 25)
Посмотрел внешний диаметр стояка и подводки к радиатору. Они одинаковые 25 мм.
соответственно подозреваю что стояк из 21 сделали 16. Могла ли из-за этого ухудшится циркуляция? Как понимаю однозначно могла.
Посмотрел на трубах производитель valtek но полностью маркировку не видно. У них вроде трубы pn25 с внешним диаметром 25 имеют внутренний 16. Или ошибаюсь и может быть внешний 25 а внутренний 21?
- Джедай-гуру
#50 Верх батареи теплый низ холодный
Виталий123, у Вас сейчас на стояке куча ненадёжных разборных соединений.
Виталий123
Виталий123
#52 Верх батареи теплый низ холодный
В общем сантехник подтвердил что он сделал стояк у нас и снизу на 12 этаже с внутренним диаметром пропилена 16. Ранее был металлический с внутренним 21. После чего у нас батареи полностью остыли.
Сантехник утверждает что диаметр стояка на это не мог повлиять. Кроме того говорит что такой диаметр пропилена соответствует такому диаметру металла.
Знающие люди подскажите, он гонит или все таки прав?
- Джедай-гуру
#53 Верх батареи теплый низ холодный
Для чего? |
он гонит или все таки прав? |
Виталий123
#54 Верх батареи теплый низ холодный
Если кому интересно - продолжение.
Приходили от застройщика. В общем решили ставить регулирующий клапан на подачу после нас.
Т.е. смогут разделить поток между нами и верхниким этажами.
Конечно мою ситуацию это исправит но наверху естественно ухудшит.
#55 Верх батареи теплый низ холодный
ситуацию это исправит |
#56 Верх батареи теплый низ холодный
на пальцах |
Виталий123
#57 Верх батареи теплый низ холодный
Прошу еще подсказать.
Внутренний диаметр стояка был 21. Батареи грели наполовину.
После переделок диаметр внутренний стал 16. Батареи остыли.
Стояк в другой комнате на нашу батарею и батарею соседей имеет снизу внешний диаметр 43мм. Как понимаю это внутренний примерно 32. после отводов к батареям он заужается и становится внешний 35 (внутри как понимаю 25). На том стояке батареи горячие, в комнате тепло. Этот же стояк изначально был уже и сейчас стал еще уже.
У некоторых "экспертов" приходящих к нам есть мнение что увеличение внутреннего диаметра исправит ситуацию. Я считаю это логичным. Но некоторые эксперты говорят что это не поможет.
Есть подозрение что для них просто очень заморочно и затратно менять стояк снизу до 13 этажа.
Уважаемые эксперты, ваше мнение по этому поводу?
#58 Верх батареи теплый низ холодный
Скорее всего улучшится, но не на все 100. Нужно еще смотреть, какие диаметры снизу, они тоже постепенно увеличиваются к подвалу по идее. Напишите еще размеры радиаторов на этом стояке и в комнате, которую вы описали, где они греются.
Виталий123
#59 Верх батареи теплый низ холодный
Радиаторы где проблемы:
1.) мощность 639 вт, емкость 1,44 л
2.) мощность 1875 вт, емкость 4,5 л
Итого 2,5 квт 6 литров
Стояк который отличной работает
1.) мощность 1439 вт, емкость 3,36 л
2.) точно не знаю. Он за стеной - у соседей. Даже если такой же то получается
Итого 3 квт 6,7 л
потребители почти одинаковые, а стояки отличаются значительно.
Виталий123
#60 Верх батареи теплый низ холодный
Извиняюсь за оффтоп.
У нас дома как в шоу "битва экстрасенсов" каждый день!
Приходят малознакомые люди, присаживаются у стояка. Одной рукой трогают стояк, голова чуть в сторону. Глаза задумчивые и умные. Второй рукой за голову держатся. С миром духов общаются, не иначе.
Достанут скоро меня. Натравлю на них жилинспекцию и прокуратуру.
