Ideal Standard International (United Kingdom)
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Для нашего сервис-центра нужен такой ключ! Почем продаете? |
В 1970-м году Компания IDEAL STANDARD изобрела и запатентовала картридж с керамическими пластинами.
Здравствуйте форумчане!
Начинаю серию постов о смесителях. Купил четыре штуки разных. По мере установки буду отписываться о результатах/проблемах. Дополнительные фото по запросу.
Сейчас речь пойдет про термостат Ceratherm 200. С его установкой возникла проблема: водорозетки (Rehau) оказались заподлицо с плиткой, а нужно чтобы были утоплены мимимум на 5 мм (в прикрепленной инструкции шаг 4). Резать родной эксцентрик не стал (внутри него обратный клапан). Решил купить покороче, взял эксцентрик от Вальтек. Первый вопрос о качестве фитингов Вальтек, как оно (прошу прощения за оффтоп)? Не магнитят, при затяжке не треснули. Родной фитинг закручивал ключом на 17, Вальтек под ключ на 13... Все собрал с вальтековскими эксцентриками, но подтекает вода, полагаю, из-за их длины внешняя шайба не прижимает уплотнение на 1" футорке... Можете помочь советом - как быть в такой ситуации? Может посоветуете компанию с хорошим выбором эксцентриков. Думал про отражатели для радиаторов (позволит использовать родной эксцентрик), но не нашел плоских (диаметр Ceratherm 200 у стены = 63 мм).
Заранее благодарен!
Экцентрики Валтековские без ОК.
Сточите родные, там глубина посадки ОК позволяет снять 3-4мм, все накрутится
[quote="ГидроМС"]снять 3-4мм, все накрутится[/quote]
Увы 3-4 мм там мало нужно 5-6 мм!. Обратный клапан для чего ставят в эксцентрики? На стояках у меня стоят.
Простое решение - подложить прокладку, если причина в том что пишите, или подбирать другой эксцентрик.
С родными сильно выступает смеситель, может подрезать ту сторону, где нет обратных клапанов?
p.s. Вообще странно, это что за требования такие, что водорозетка должна быть утоплена минимум на 5 мм?!
Увы 3-4 мм там мало нужно 5-6 мм! |
На стояках у меня стоят. |
Здравствуйте!
Спасибо за советы по предыдущему посту!
Продолжу повествование о смесителях.
Вчера устанавливал IdealSmart. Все описание на фотографиях.
Прошу ответить на вопросы:
1. Через какой срок стоит заменить подводки из PE?
2. Переходники от Вальтек будут стоять без проблем? Как вообще дела с их фитингами?
3. Как в целом получилась конструкция?
1. Через какой срок стоит заменить подводки из PE? |
3. Как в целом получилась конструкция? |
на 6-м фото ключик - сохраните
[quote="ГидроМС"]вентили зачем взяли на 1/2? Если бы на 3/8 и Валтек не понадобился бы. [/quote]
Покупал все в разное время. Через лет пять поменяю ГП на гайку 1/2". Скажите, возможно купить такие подводки с PE в Москве? Сходу не нашел. Только с EPDM.
1/2". Скажите, возможно купить такие подводки с PE в Москве? Сходу не нашел. Только с EPDM. |
2. Переходники от Вальтек будут стоять без проблем? Как вообще дела с их фитингами? |
Донный клапан поближе. Чьих будет? |
Добровольный сертификат,порой встречается у некоторых производителей
разных стран
