Скачет давление горячей воды. Устал.
Добрый день.
Есть санузел.
Разводка по потребителям. Коллекторы. Манометр.
Самоочищающийся фильтр WATTS со сливом в унитаз (на фото, тот что ниже).
Через полгода начала использования и после отключения горячей воды заметил следующее:
- манометр горячей воды показывает обычное давление - 3,5. После включение крана в раковине например, давление в манометре падает до 1,5-2 и после миллисекундной задержки начинает падать почти до нуля со скоростью чуть большей чем секундная стрелка. Иногда скорость падения до 0 может быть или больше или меньше (иногда чуть задерживается на отметке 1 иногда задерживается и на 2, бывает и надолго). В любом случае – включение одновременно второго крана (потребителя) – гарантированно падает давление почти до нуля.
С холодной водой такой проблемы нет. Сколько потребителей не включай.
Что делал:
- включал воду на слив в фильтре. При этом при включении слива давление поможет показывать от 1 до 2,5. Закономерности почти нет. Не ясно в какой момент какое давление появиться. Если при этом еще и включить хоть один потребитель – давление опять падает до 0. Когда прольется минут 10-15 может даже задержаться на отметке 2 при включении потребителя. Возможно при сливе это нормально. Максимальное количество слива – минут 15. Вода вроде почти светлая.
Надо признать что иногда это помогает, поэтому моя основная версия – что это какая то проблема с этим фильтром.
Хочу в этом убедиться с вашей помощью.
Мои вопросы:
1. В чем может быть причина подобных скачков давления?
2. Если причина в фильтре – может этот конкретно фильтр плохой? Всмысле бренда. Если да. Смогут ли его заменить у меня исходя из моей конструкции?
Возможно ли как то прочистить фильтр иным способом, кроме слива? Если да, то как? В каком месте фильтра и самое главное с помощью каких инструментов.
Спасибо вам большое за помощь и советы.
Уважаемый Maik972,
Правильно ли я вас понял, что это таки фильтр виноват?
Скажите - самый важный вопрос - где эта сетка? как ее снимать? с помощью чего?
На фильтре есть черная вертушка какая то (сверху ) шестизвездная (видно на 4ой фотке). Ее откручивать? Чем? какой то специальный ключ? как он выглядит?
Или колбу (черную) надо откручивать? Оно тоже как бы пластиковая. каким ключем не понимаю.
Помогите вскрыть ее.
Чёрная колба снизу метал.корпуса.
Беда самопромывных фильтров в том, что их забывают промывать.
Есть альтернатива, самопромывной фильтр с электроприводом. Только он обойдётся вам в 20000 рублей.
- Джедай-гуру
Беда самопромывных фильтров в том, что их забывают промывать. |
маленькой корд щеткой сетку, ето-зер гут!
Друзья, вопрос не том как часто. Хотя это я уже понял
а как эту хрень разбирать?
кто ни в курсе?
какой то спец ключ?
Я правильно понял что нужно нижнюю черную колбу крутить?
А верхняя "звездочка" для чего тогда?
самое главное что бы при сборке запасных частей не осталось,если сетка совсем плохая,в продаже есть отдельно
Все оказалось на счастье гораздо проще.
Нашел в инете совет.
Фильтр оказался на watts (они их я так понял не выпускают), а SYR с обратной промывкой и т п.
Всего надо было при сливе нижнюю часть фильтра покрутить. На фото она красной рефленой полосой в нижней части фильтра (нижней части черной колбы).
А я то до этого думал странно, что она крутиться, думал брак какой.
После проделывания это процедуры, все стало много лучше.
Спасибо всем большое.
