Опять не греет Би металл!
Здравствуйте. Установили биметалл 12 секций. До этого стояли какие то плоские советские батареи и грели хорошо. Сейчас греет только одна первая секция и дальше как отрезало (ну чуть дальше тепленькие). Воздух и все такое травили, с кранами как только не закрывали-открывали. 8 этаж из девяти. Правая труба подача через верх, я сижу 2ой получается.
Посоветуйте, что можно сделать, или может входы сделали не так? Спасибо.
греет только одна первая секция |
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Попробуй термоголовку сними |
- Джедай-гуру
вентиль выкинуть. |
Кран с термоголовкой |
Спасибо откликнувшимся! Термоголовки раньше не было, так для форса поставили, сантехник сказал а может, я сказал ну ладно давай поставим. Вчера врезали кран на перемычку стояка (вроде байпас называется). Толку нет, но стало греть две секции, раньше грела одна.
врезали кран на перемычку стояка |
Спасибо откликнувшимся! Термоголовки раньше не было, так для форса поставили, |
сказал а может |
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Напоследок подумайте. Что будет, когда при перекрытом вашем кране на перемычке ваша термоголовка закроет клапан?
сергей 86
у себя в квартире я менял все отлично (у нас новая котельная на 6 домов) нижняя разводка и все греет.у сестры в соседнем дворе поменял и циркуляции нет первых две секции прогревает и все (мне кажется что дело в слабых насосах которые стоят в старой котельной ) + еще на балкон хотим радиатор с этого же стояка поставить. вопрос можно ли поставить насос после байпаса и запитать два радиатора?
на балкон хотим радиатор |
