Клапан наполнительный универсальный (КНУ-50)
Категорически приветствую!
Подскажите пожалуйста по этому гению инженерной мысли.
Познания в современной сантехнике очень скудные.
Клапан наполнительный универсальный (КНУ-50) к смывному бачку в соответствии с ГОСТ 21485-94
производства ООО "РБМ"
Жил был унитаз и с ним бачок. Трудился исправно в нем много лет обычный штоковый поплавковый клапан. Но вот в последнее время перестал выполнять свою запирающую функцию. Видимо резина в клапане уже износилась. Искать шину и вырезать не хотелось да и профиль этой резинки немного не стандартный (не плоский). Решил поменять впускную арматуру полностью. Но она сейчас везде как выяснилось мембранного типа... Не суть важно лишь бы работало.
Ну так вот пытливый ум (наследие технического образования) не мог пройти мимо и угораздило меня разобрать узел. Не знаю как в других подобных арматурах дело обстоит, это была первая которую я увидел, но внутри в отверстии мембраны изначально торчала пластиковая игла. И как выяснилось она была не закреплена и тут же потерялась. Вроде каждый сантиметр пола облазил в этом районе так и не нашел.
Собственно теперь вопросы, прежде всего тем кто сталкивался с этой моделью арматуры
1. Для чего нужна эта игла и чем ее можно заменить и нужно ли?
2. Как в целом ведет себя эта модель арматуры в суровых условиях российских сетей особенно если никаких фильтров не установлено.
3. Конструкцией предусмотрена некая пластиковая шайба переменной толщины якобы для наклонных поверхностей. Судя по изменению толщины для очень наклонных. Бачок у меня старый советский (позднеперестроечный или раннероссийский). Я правильно понимаю в моем случае она не нужна?
Как то всё хлипко выглядит по сравнению с советскими предками...
P.S. видимо следовало в разделе "разное" разместить. Всё таки не выбор самого унитаза. Перенесите пожалуйста если не в тему
shurik_ne_komsomolets писал(а):
Продолжу ... купил за 130 рублей , потом вынос ... потом выброс ...
От себя ... какие деньги - такая и работа ...
монтана, у нас так вообще по 60 рублей :) вообще очень конечно удивился... но другой не было
я правильно воспринял тенденцию?
Сейчас нормальной арматуры не найдешь совместимой со старыми бачками и альтернативы три:
1. менять бачок целиком, но тут опять вопрос совместимости патрубков со старым унитазом и как следствие замена самого унитаза а там и в целом системы канализации.
2. изыскать возможность вернуть в строй главную часть старого запирающего узла а именно эту резиновую прокладку-клапан
3. Найти совместимую б.у. арматуру у мужиков на рыночных развалах ?
Сантехник
Купи Иддис...
Да пАлно!
но другой не было
Ага , почти поверил ...
Купи Иддис...
San-Remo писал(а):
такой? (Впускной клапан (боковой подвод воды) Артикул: F012400-0006)
Впускной клапан боковой подвод воды Артикул: F012400-0006 - 312_270_thumb_Image-_-armatyra-_-vpysk_klapan__bok_podv.JPG
монтана писал(а):
ну другой не было в магазине хозтоваров :)
в крупные ТЦ не заходил в этот раз. но когда раньше заглядывал мимоходом наблюдал всё что угодно, ванны, душевые кабины, унитазы, бачки, смесители, сифоны, подводки но именно арматуру для унитаза не видел... хотя может невнимательно смотрел.
И на вашем скриншоте я так понял впускной и выпускной совмещены. У меня пока выпускной держит его трогать не буду :) может подскажете еще по производителям и моделям чтобы знать конкретно что искать и что спрашивать у менеджера в специализированном магазине сантехники когда таковой найду
Да пАлно!
Жертва писал(а):
подскажите если не затруднит по производителям и моделям.
это был я. уже забыл что бывают форумы где можно писать без регистрации
Как же тебе подсказать коли ты их не видел там где они были, : acute : внимательные надо быть.
На Российском рынке у любого есть арматура адаптированная даже под каменный век, если чё, адаптируем сами. :good2:
Гость писал(а):
На 90 % ставлю OLI ( Португалия ) ... но есть ещё
две " Оли " - Китай и подРаша ... различие - перелив
регулируется ток у Португальской ...
Жертва писал(а):
заглянул я в "Столичный двор" сантехника занимает наверное половину или треть площади торгового зала (бывший завод) стендик с унитазной арматурой метр на метр. и там модельки три. Преимущественно нижний подвод воды. Россия. iddis-а не было. Были какие то в упаковке разукрашенной натурально под хохлому. Одна из моделек тот же самый КНУ-50 правда в составе полного комплекта т.е. вместе с выпуском. Вот такой широкий ассортимент в одном из крупнейших строительно-ремонтных торговых центров города.
shurik_ne_komsomolets,
Увидел ... строительные рынки есть ?
Артур_Донецк
Поспрашивайте Псковскую арматуру. Вроде бы из бюджетных вариантов самая адекватная. Выпускаются как клапаны противодавления (по принципу действия одинаковы с Вашим старым клапаном), так и попутного давления.
кстати проблему решил по совету одного интернет сантехника :) на ту часть старой подусохшей прокладки которая перекрывает сопло впуска при всплывшем поплавке наклеил резиновым клеем маленький кусочек еще упругой резины (уже не помню какой то видимо кусок камеры от велика которого уже давно нет). Теперь система работает как задумано советским инженером. И вопрос смены сантехники можно отложить :)
Вернуться в «Унитазы и биде»
