#1 срок службы анаэробных герметиков
Уважаемые сантехники поделитесь опытом - сколько служат анаэробные герметики?
https://santechniki.com/
сколько служат анаэробные герметики? |
А в чём проявляется старение этих самых анаэробов СантехмастерГеля и СтопмастерГеля? Ну, с истечением срока годности, в смысле. Наверное, они теряют какие-то свои свойства. Хотелось бы знать какие именно. Перестают полимеризоваться? Загустевают до того, что невозможно намазать?
Кстати, насчёт полимеризации - она происходит от контакта с металлом? Если да - с любым металлом или нет? Если полимеризация наступает при прекращении доступа воздуха к гелю - достаточно ли будет каким-либо доступным способом перекрыть доступ воздуха? Поясняю : мне нужно, например, загерметизировать небольшое слезение между муфтой и контрагайкой (замучился). Если замазать промежуток между муфтой и контрагайкой гелем, а потом обмотать это место изолентой или скотчем, перекрыв доступ воздуха, произойдёт ли полимеризация? Разумеется, я могу самостоятельно поэкспериментировать "методом научного тыка", но, возможно, кто-то из уважаемых профи имеет ответ на мои вопросы, чтобы мне, как говорится, " не ломиться в открытые двери".
А в чём проявляется старение этих самых анаэробов |
Кстати, насчёт полимеризации |
Лён батенька, и ещё раз лён, между муфтой и контрогайкой ( читать, картавя как Ленин )
По мне,так анаэробы это баловство.
Не,ну есть конечно экстренные случаи,когда треба помощь анаэроба,
ну это на столько редкое явление.
Лён батенька, и ещё раз лён, между муфтой и контрогайкой ( читать, картавя как Ленин ) |
По мне,так анаэробы это баловство.Не,ну есть конечно экстренные случаи,когда треба помощь анаэроба, ну это на столько редкое явление. |
Да.Ещё. Выше я писал, что остальные соединения ведут себя нормально( на "Хаскее") - фигу там. Все заслезились до единого. Выжду время, посмотрю,как поведёт себя сантехмастергель и ,если не потечёт, перепакую ним всё остальное. Кстати, Если запаковать дюймовое соединение на синий гель(предназначен для двухдюймовых) что будет ? Ну, там, повышенная сложность при разборке или ещё чего. Хуже не будет ? Или,всё таки, не умничать и для дюймовых соединений купить зелёный ?
Если запаковать дюймовое соединение на синий гель (предназначен для двухдюймовых) что будет? |
небольшое слезение между муфтой и контрагайкой (замучился) |
будет проблемным |
Докладываю по существу. Неделю назад использовал Стопмастергель (красный) с ,почти истёкшим сроком годности. Этот срок у него 2 года, а я использовал со сроком год и 10 месяцев. Наблюдения:
- Консистенция заметно отличается от свежих синего и зелёного Сантехмастергелей. У свежих консистенция более жидкая, как сметана, хорошо наносится на пакуемые поверхности и адгезия хорошая. У моего красного консистенция напоминает хорошо застывший упругий студень-холодец,причём с мелкими крупинками.Наносится на поверхность плохо, приходится размазывать с усилием пальцем и,всё равно, студнеобразные кусочки отваливаются. Плохо намазывается, короче. В баночке этот стопмастергель так и находится в виде полупрозрачного( в отличие от свежих гелей) сгустка-комка. С трудом я запаковал ним меньше,чем полудюймовое соединение,которое разбирать не предполагается.Просто нужно было заглушить.) Пока держит, а там посмотрим. Доложу,если что.
P.S. Да, и ещё. Я перепаковал-таки зелёным Сантехмастергелем все остальные (дюймовые) соединения, что потекли после паковки "Хаскеем". Синим не решился, купил зелёный. Результатом доволен. Пока. Сухо. Пока.
....Пока держит, а там посмотрим. Доложу,если что. |
Если ... это навсегда.
Даже при помощи фена |
резьбовое соединение которого,я бы не смог разобрать без помощи фена
