Схема отопления и дополнительный насос
Всем привет!
Система отопления в частном доме.
Котел 24 кВт, насос 5-ка или 6.
В системе 10 радиаторов 22 типа общей мощностью 16 кВт и змеевик.
Труба от котла медь 22 мм, предпоследние радиаторы (2 шт) 18мм
и один 15мм. Подвод к радиаторам 15мм.
Планируется еще пару радиаторов на второй этаж до 6 кВт.
Для страховки хочу сразу оставить тройники под
дополнительный насос (указан на схеме).
1. Продавит ли котловой насос всю эту систему
включая второй этаж и последнее радиаторы.
2. Где лучше ставить дополнительный насос?
3. При переходе в режим ГВС дополнительный насос
будет подавать воду из обратки в 2 радиатора возле котла.
Пусть так и будет?
Второй насос ничего не даст,особенно в том месте где на схеме.Возможен такой сценарий,
после насоса будет выше давление(на обратке!) и через радиаторы 1 ,2 и
змеевик(???) будет давить не только в котёл,но и в подачу с котла.В системе будет
полный бардак.Если грамотно сделать балансировку,хватит и насоса в котле.
Согласен, будет давить.
Но выход под дополнительный насос все-таки хочу оставить.
Где лучше оставить место под насос?
Если грамотно сделать балансировку, хватит и насоса в котле. |
Нет никаких секретов,всё как обычно,чем ближе радиатор к котлу,тем больше его на тормоза.
По насосу,котловой запросто потянет в двое больше радиаторов.
викинг, ок. все оставим как есть. Но если все таки придется ставить дополнительный насос то где лучше или как?
В этой схеме в таком исполнении второй дополнительный насос не поставишь.
Здравствуйте! подскажите вот хочу сделать отопление я подсчитал что у меня будет 16кВт отопление это дом 125кв.м с мансардой...стояк от котла подача и обратка какой диаметр трубы делать. ?
Добавлено спустя 55 минут 8 секунд:
Чтобы не плодить подобных тем напишу сюда если кто против скажите тогда куда ?
Я хочу сделать вот такую разводку в доме, но есть вопрос на коллектора нужно ставить насос, и будет ли при таком подключение радиаторов равномерный прогрев в комнатах ? и что нужно еще поставить на коллектора кроме воздухо отводчиков автоматических ? краны это ясно поставлю.
Здравствуйте! от котла подача и обратка какой диаметр трубы делать. ?
Я хочу сделать вот такую разводку в доме, |
обычно газкотёл .3/4 значит 25 труба пп.
нормально всё будет работать..
ничего больше не надо.
Для 16 кВт в идеале (если ппр) 32.
Система отопления по рисунку лучевая,значит один насос с котла.
Равномерный прогрев сделается балансировочными кранами на радиаторах или на коллекторе.
Доброго всем времени суток. Думаю как и многие хочу попросить у вас совета. Частный дом, в течении долгого времени к нему что-то пристраивали, перестраивали и отопление городили "от себя". Сейчас к нему вновь пристроили помещение, в котором в будущем планируется сделать санузел (на схеме это помещение серое). За схему сразу же попрошу сильно не ругаться, если что-то нужно будет пояснить - я с радостью. Перенесли вход в дом, раньше он был под номером 1, теперь 2 (на этом месте раньше было окно и в настоящий момент трубы тут срезаны). Котёл газовый. Собственно вопрос у меня такой, подскажите на каком месте нужно поставить дополнительный насос и каким образом можно решить вопрос с трубами на месте нового входа с минимальными затратами, скажу честно, что финансы достаточно ограничены и полностью переделывать всю систему отопления денег в настоящий момент нет. С тем как завести трубы в пристройку мне в принципе понятно, НО если что-то подскажите буду только рад.Спасибо.
Система так понимаю однотрубная по периметру дома(ппр? диаметры?).
Доп насос для чего,для нового санузла?
Разве котловой не справляется с такой маленькой системой...
Трубы 2 если я вас правильно понимаю, насос хотят поставить, т.к. обратка постоянно холодная. Диаметр труб могу уточнить чуть позже, трубы металл, НО на санузел планируется ППР
Дайте хоть фотографии,иначе 90 % надо угадывать,что там у вас за схема и для чего ещё насос.
Доеду до тещи и от фотографирую и выложу
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Доеду до тещи,от фотографирую и выложу
