Помогите решить проблему!!! Затопление
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
Помогите пожалуйста разобраться!!
Нас уже несколько месяцев периодически топит сверху. Разобраться и понять, что происходит, никто не может.. Бежит вода сверху ориентировочно с 4 до 6 утра.. независимо от погоды.. Каждый раз поднимаемся на верх - у соседей все сухо. Недавно они сделали ремонт, все трубы не замурованы в стену - все сухо.. Мало того, они вообще продлили ванну и у них теперь коридора нет, как у нас (т.е. если бы у них текло, то посреди ванны..) Ходили к соседям по диагонали (т.е. рядом с верхними соседями, у нас один стояк) - у них также все сухо..
Сам стояк находится вообще в диагонально противоположном углу, относительно затапливаемого угла.
Вот фото затопления:
Вид с коридора:
Вид из коридора
Вид с кухни: (воздуховод находиться с правой стороны)
Вид с кухни
На фото может не так хорошо видно, но все обои уже отваливаются.. до самого низа..
План квартиры, отметила где протекает:
План квартиры
Сантехники из КСК разводят руками, не могут разобраться.. Что нам делать и куда обращаться, чтобы разрешить этот вопрос?
Пожалуйста помогите!! А то уже не знаем, что предпринимать!! Спасибо большое!!
ElenaM писал(а):
На Вашей схеме не указано расположение стояков водоснабжения и канализации. Периодичность протечки указывает на канализацию.
Стояки водоснабжения и канализации я отметила как "Стояки", они рядом. Периодичность протечки через 1-2 недели..
А ремонт сверху и начало протечки по времени не совпадают?
Eppur si muove!
HlopDV
Обычно в раннии часы поднимается давление в водопроводе (не вовсех районах, но есть насосные станции советских времен , без автоматики и работают на закрытую задвижку) так вот если у соседей сверху стоит емкосной водонагреватель на ГВС, то при поднятии давления выше 6 кг, подрывник водонагревателя начинает сбрасывать воду, предохраняя от разрыва корпуса, дренажную трубку не сделали или не вставили в канализацию
Плиты перекрытия полые внутри, протечки могут быть в неожиданных местах.
у меня похожая ситуация, в плитах перекрытия накапливается влага и капает с потолка в квартире раз в 5 минут. я уже все облазил думал что стояк горячей воды спаял плохо, но потом присмотрелся и нашел отверстие в потолке откуда влага просачивается. но как в трубах перекрытия накапливается неизвестно, может конденсат какой нибудь. канализация тоже далеко располагается.
сантехник
+7924 323 1010
с 4 до 6 утра
ElenaM писал(а):
Они пользуются чем нибудь в такое время ?
И ответьте на вопрос викинг,
в такое время?
HlopDV писал(а):
Очень даже.
Через 1-2 недели? :???:
Eppur si muove!
Трезвый
ElenaM, а может это по вентшахте течет с верхних этажей , я недавно менял трубу канализации проложенную внутри вентшахты , которую пробили строительным мусором и при сливе стиралки заливали соседей , тоже еле нашел причину протечки .
Спасибо большое, посмотрю предложенные варианты и более подробно потом опишу..
Вопрос:
викинг писал(а):
Вооот... точно вспомнить не можем.. но скорее всего да.. они тогда продлили ванну и заливали цементом.. у нас тут все текло.. я прибежала к ним, а они только развели руками.. типа ну высохнет и все.. но каждый раз когда к ним заходим после затопления - у них все сухо..
HlopDV писал(а):
Если поднимается давление, они же должны видеть, что у них из водонагревателя течет?
fikos писал(а):
В нашей ситуации нет постоянного периодического протекания в 5 минут, через 1-2 недели протекает и неплохо - обои мокрые от потолка и до пола.. Муж меня поправил, что это продолжается уже полгода..
Трезвый писал(а):
У нас труба канализации стоит отдельно, слева.. а вент.шахта справа.. и у них ничего не стирается в это время.. никто не купается.. как не заходим - все спят.. раннее утро ведь..
по-любому причина у соседей,но надо фото ,как можно больше и подробней.....
вентшахта тоже наводит на мысли....
Вернуться в «Спорные вопросы»
