Прогнать резьбу после клупа.
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#16 Прогнать резьбу после клупа.
бронзовых фитингов
Duga писал(а):
Вот, а сейчас в руке отвод виеговский Н/В, видно даже невооруженным оком.
Могу сфотать, у овентропа такая же ботва. Надо спросить у Виталия Владимировича с чем это связано, мож он в курсе.
#17 Прогнать резьбу после клупа.
Есть резьба R
Ecть резьба G
Ecть резьба Rp
У Павлыча на Виега резьба R-коническая(конусная) наружная
#18 Прогнать резьбу после клупа.
на резьбу после клуппа нельзя
викинг писал(а):
Я так считаю и баста ... конус , как ещё
объяснить ... ты намотал , в конце чуть
боле - упор ( на нормальной ) а в конусе ...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
такая же ботва
Duga писал(а):
На оцинкованных ниппелях , углах
папа- папа , папа - мама , и т.д
#19 Прогнать резьбу после клупа.
Я так считаю и баста...
монтана писал(а):
И я соглашусь с данным заявлением. Потому что использую как правило гель :-)
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#20 Прогнать резьбу после клупа.
Maik972 писал(а):
Тебе должно быть стыдно, белое перо.
Цитата
#21 Прогнать резьбу после клупа.
DIN 2999-T1-Rp = Витворт-Трубная резьба, для труб и фиттингов с уплотнением в резьбе(Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre und Fittings fuer im Gewinde dichtende Verbindungen)
DIN ISO 228-T1-G = Трубная резьба для соединений не уплотняемых в резьбе(Rohrgewinde fuer nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).
#22 Прогнать резьбу после клупа.
не уплотняемых в резьбе"
Думаю для этого и создана конусная ...
не путать с клуппом который типа с направляющей
" ловит " , но не готовит резьбу
#23 Прогнать резьбу после клупа.
Ecть резьба G Ecть резьба Rp
G-вн/нар цилиндрическая
Rp-вн. цилиндрическая
R-наружная коническая(конусная)
#24 Прогнать резьбу после клупа.
И в чём же отличие между G и Rp в паковке? :???:
Eppur si muove!
#25 Прогнать резьбу после клупа.
G и Rp в паковке?
викинг писал(а):
А мысленно ... в разрезе ?
#26 Прогнать резьбу после клупа.
G и Rp в паковке?
викинг писал(а):
G-это только для соединений труб,скажим соединение труб с фланцами через прокладки,
воспринимает осевые нагрузки
Rp-цилиндрическая внутри,в которую закручивается коническая резьба R
при помощи фума,анаэроба
#27 Прогнать резьбу после клупа.
На клуппе резьба BSPT или по другому R,"применяется в конических резьбовых соединениях, а также в
соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой"(не сам придумал).
Напишем по научному R(наружная коническая) можно паковать с GW(Rp)(внутренняя цилиндрическая). :???:
Начинаю клинить в обозначениях резьб...
Rp-цилиндрическая внутри, в которую закручивается коническая резьба R
при помощи фума, анаэроба
Значит прогонять не надо? :)
И вообще,надо где то собрать в кучу все обозначения резьб,для полной ясности. :???:
Eppur si muove!
#28 Прогнать резьбу после клупа.
викинг писал(а):
Сам то на 100% ... или есть сомнения ?
Думаю всё от того , что тяжеловато из за
двух витков трещётку таскать ... верно ...
а так ...
#29 Прогнать резьбу после клупа.
И вообще, надо где то собрать в кучу все обозначения резьб, для полной ясности.
викинг писал(а):
:smile:
#30 Прогнать резьбу после клупа.
Сам то на 100%... или есть сомнения?
монтана писал(а):
На 100,почему бы и нет. :)
Ну вот смотри,что получается.
Труба 3/4,между прочим отстояла чуть более 30 лет на отоплении с ЕЦ.
Нарезаю резьбу,что бы клупп прошёл до края трубы.
Получилось полных 7-8 витков резьбы.
На вентиле можно насчитать 5-6 витков.
Далее небольшое видео,посчитай на сколько оборотов закручивается от руки.Даже когда закручен
полностью,кран имеет не большой люфт.Нужно ли там ещё проходить плашкой-даже не знаю. :???:
На кран сильно внимания прошу не обращать-давно списан. :)
Eppur si muove!
Вернуться в «Спорные вопросы»
