REHAU (GERMANY)
#16 REHAU (GERMANY)
Опять же! из Справочника!
Заголовок таблицы звучит так: "Сравнение предельных кольцевых напряжений в трубах PEX"
Может я ошибаюсь, но мне данные взять больше неоткуда, как из справочника!
#17 REHAU (GERMANY)
Rautitan Stabil - сшивка Pe-Xc ))) |
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Да, и наружний слой |
его функция скорее защитно-декоративная, чтоб алюминий не корябался
#18 REHAU (GERMANY)
Надвижная гильза для систем трубопровода RAUTHERM S.
Гильза однонаправленная, т.е. может напрессовываться только одной стороной (острая сторона к фитингу - тупая в сторону трубы).
Данная гильза для диаметра RAUTHERM S 20/2.00 мм.
Материал: оцинкованная латунь.
Данная гильза: артикул 250307-002, типоразмер 20, высота 20 мм, вес 0,020 кг, по 50 штук в упаковке.
#19 REHAU (GERMANY)
оцинкованная латунь |
Может никелированная,а не оцинкованная латунь?
#20 REHAU (GERMANY)
Муфта соединительная равнопроходная для труб RAUTHERM S.
Служит для соединения труб RAUTHERM S. В сочетании с надвижной гильзой получается неразбороное и долговечное соединение согласно DIN 18380.
Соединение можно укладывать в бетон, жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии!
Данная муфта: артикул 250317-002, типоразмер 20, общая ширина 52 мм, вес 0,060 кг, в упаковке по 10 штук.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Интересно,а чего не из нержавки Может никелированная,а не оцинкованная латунь?
Оцинкованная, точно! Так как монолитили соединения в бетон, и от контакта с щелочной средой слезла оцинковка.
Фото выложу позже!
#21 REHAU (GERMANY)
Вот еще тру RAUTHERM S и соединения для неё.
Подвод трубой 20/2,0, а отводы 10,1/1,1.
Соединения оставлены открытыми для контроля при опрессовке!
kot
#22 REHAU (GERMANY)
откуда инфа? |
А тут получается, при внимательном ознакомлении с тех. документацией - сам производитель пишет о максимальной
температуре в 70 градусов! И видимо это касается всех труб с аксиальной запрессовкой - типа без уплотнительных резинок,
сама труба держит, ..
А насчёт наружного слоя - да это как на колесе пару гаек не закрутить!!!
Ведь конструкция и пресс - фитинга, и надвижного расчитана на 100% заполненный объём. При разрушении (деформации) хотя бы одной части фитинг может и выскочить .. А нагреем ка кулёк до 80 градусов!!! ))))
Кстати аллегорию (сравнение) с кульком для хлеба подкинул один из руководящих спецов Каширы Пласт ))))
А развивая тему - при теплопотерях и слабой теплоотдаче хочешь - не хочешь а придётся гонять котёл на предельных значениях около 90С.
Ага, особенно когда температура просаживается ниже - 15_20 градусов.
Все представленные отопительные приборы - алюминий, сталь, чугун - (производители - видимо стесняются друг друга и передёргивают) по теплоотдаче идут с максимальными параметрами эксплуатации - в 90 градусов!
У порядочных итальянских радиаторов глубиной 95 мм - при 70 на подаче теплоотдача всего 125 Вт !!!!!
Да в этом случае уже надо например не 8 секций ставить, а 12. А с "облегчёнными китайскими" - так все 16 секций!!!
Оно и по деньгам европейцы дешевле выйдут! )))
учитывая, что читать инструкции никто не хочет вот и лепят залипушные китайские радиаторы и турецкие стальные панели.
P.S. Обратите внимание на гарантийные обязательства - производитель ( как и везде, на всей нашей продукции ) ни за что не отвечает.
И компенсацию ущерба даже не рассматривает! Ну максимум обмен - метр трубы - на метр трубы, фитинг - на фитинг, ...
Обратите внимание на дешёвую продукцию - в паспортах везде идёт табличка с ссылкой на 14 статью, пункт 5 Закона о защите прав потребителей.
А кое где идут ещё дальше - если что произошло - необходимо предоставить контакты монтажника (сантехника) с указанием, обладает ли он страховкой покрывающей ущерб!!! Ну - ну!!!
Да кстати - в Законе о защите (он же Гражданский кодекс РФ) в 14 статье чётко прописано - ответственность за возмещение ущерба монтажник и продавец несут на протяжении установленного срока службы!
- системы трубопроводов - 50 лет!
- радиаторы - 30 лет
- шаровые краны - 50 лет
А гарантия на краны Valtec - 7 лет, а срок службы "ремонтопригодного" крана - 50 лет! ))))
И сами же говорят - ну потечёт - подтянете! Ну ущербик будет, фигня ..!
Недавно посчитал - шаровых кранов (в основном Итальянских) поставил больше 2500 ...
#23 REHAU (GERMANY)
Все, конечно ХОРОШО!
Вы правы, что 70 градусов - это предельная температура! Только посмотрите в каком разделе это написано!?
Раздел называется: "Универсальная система RAUTITAN для питьевого водоснабжения" !!!
Для питьевого водоснабжения идут другие стандарты, к которым и относятся ваши цифры!
По отоплению!
п. 11.1 гласит: Согласно своду правил для теплотехники, а так же СНиП 41.01-2003, температура не должна превышать 95 градусов, а в обратной магистрали 70 градусов.
Далее п. 11.3 гласит: температура в постоянном режиме 70 градусов И!!! при давлении 10 бар! Срок службы 50 лет!
Т.е. и 70 градусов и 10 бар - это ОДНОВРЕМЕННЫЕ условия! и постоянные - т.е. 24 часа и 365 дней в году.
А так, как температура теплоносителя в течении года меняется, то и получается 50 лет и более, даже при 85 градусах на подаче!
kot
#24 REHAU (GERMANY)
каком разделе это написано |
А маркетинговую ин-фу о достоинствах и китайцы пишут то же самое - один в один.
#25 REHAU (GERMANY)
А насчёт наружного слоя - да это как на колесе пару гаек не закрутить!!! |
этот слой неважен и сравнивать с гайками на колесе - глупо. На ППР -трубах с внешней армировкой алюминием этот слой часто пузырями идет и ничего...стоит система годами, не пукает..
Что касаема РЕХ-с, действительно, в 2012 году в РФ поставили партию Stabil PEX-c, была нехватка трубы из-за спроса, но поставщики честно предупреждали. Эта труба обычно поставляется в США, там условия эксплуатации не такие лютые А так, у нас 99% Rautitan Stabil - РЕХ-а.
если что произошло - необходимо предоставить контакты монтажника (сантехника) с указанием, обладает ли он страховкой покрывающей ущерб!!! Ну - ну!!! |
нормальная практика, я так делаю
если заказчик хочет, вызываю представителя, он приезжает, я ему сдаю - он выдает гарантийный сертификат.
Ведь конструкция и пресс - фитинга, и надвижного расчитана на 100% заполненный объём. При разрушении (деформации) хотя бы одной части фитинг может и выскочить |
а у кого есть такие чудесные фитинги, которые при частичном разрушении гарантированно не выскочат?
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
при теплопотерях и слабой теплоотдаче хочешь - не хочешь а придётся гонять котёл на предельных значениях около 90С. Ага, особенно когда температура просаживается ниже - 15_20 градусов. |
но сколько ты гоняешь его при таких параметрах - 95С/10bar - 5 лет непрерывно??? Неее... ну если в Антарктиде или в Якутии....базара нет, рехау там обломится....
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
читать инструкции никто не хочет |
Радиаторы надо брать с запасом
чем меньше температура, тем лучше для всех. И для котла и для радиаторов и для труб, а самое главное - для потребителя. Мягкое тепло 9000 раз комфортнее для здоровья - чем огненные батареи с сухой возгонкой пыли. Уже при 80С кислород выжигает, слизистую глаз сушит
kot
#26 REHAU (GERMANY)
у нас 99% Rautitan Stabil - РЕХ-а |
Сам не нашёл.
kot
#29 REHAU (GERMANY)
Всем Привет!
Выкладываю Каталог "Трубопроводная система отопления RAUTITAN"
"Водоснабжение и отопление с RAUTITAN!
Загрузить на сайт не получилось!
Вот ссылка на загрузку: http://yadi.sk/d/VnH4avYC6-FLQ
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Еще Каталог "Обогрев и охлаждение поверхностей!"
Вот ссылка: http://yadi.sk/d/SNMYGamb6-FsU
#30 REHAU (GERMANY)
Может никелированная, а не оцинкованная латунь? |
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
хочешь - не хочешь а придётся гонять котёл на предельных значениях около 90С. |
