ITAP (ITALY)
#391 Re: ITAP (ITALY)
Анаэроб высокопрочный зелёного цвета
Позже они перешли на высопрочный анаэроб синего цвета,
возможно семейство Loctite 200е
Шар в отличном состоянии (медной подложки нет,сугубо итальянский)
Седельные кольца PTFE полужёсткие в хорошем состоянии
Глубина отверстия внутри штока по самые гланды,это
похоже у Патти в крови и эту "пальму" у него не отнять никому из Итальянцев
(Самый слабый шток на крутящий момент среди всех Итальянских производителей)
#392 Re: ITAP (ITALY)
Сальниковый узел у ITAP IDEAL состоит из двух уплотнительных колец
Первоначально комбинация была FPM-NBR где нижним было кольцо из FPM
позже ITAP сделал рокировку расположив нижним кольцом NBR на штоке
На этом штоке отсутствовало нижнее кольцо FPM а верхнее NBR
полностью убитое,поэтому здесь нет ничего удивительного,течь должна была быть
и она была
Так как сальниковый узел не обслуживаемый,то данный кран только в мусорку
#393 Re: ITAP (ITALY)
В разборке
Толщина стенки полукорпуса с ребром жёсткости 2.40
Без ребра жёсткости 1.80
Перемычка взят средний размер 1.70
Шаг резьбы 1.25
Все размеры Итаповские в этом кранчике
Шток у ITAP слегка прыгает слегка вверх-вниз в пазу шара,тоже Итаповский знак
#394 Re: ITAP (ITALY)
На этом штоке отсутствовало нижнее кольцо FPM а верхнее NBR полностью убитое,поэтому здесь нет ничего удивительного,течь должна была быть и она была |
Но Патти попрежнему его пихает в свои краны,ну и флаг ему в руки
В этой комбинации сальниковый узел держится за счёт одного FPM
Вот насколько его одного хватит,столько и проживёт сальниковый узел
NBR априори обречён быть смертником через небольшой промежуток времени
Вот он задубевший мёртвый NBR у этого ITAP который со штока можно только частями
выковорить,а далее крошится от пальцев слово солома
#395 Re: ITAP (ITALY)
Глубина отверстия внутри штока по самые гланды,это похоже у Патти в крови и эту "пальму" у него не отнять никому из Итальянцев (Самый слабый шток на крутящий момент среди всех Итальянских производителей) |
#396 Re: ITAP (ITALY)
Добрый день!
Нашел в продаже "STOUT 3/4" Редуктор давления компенсационного действия" один в один "Регулятор давления Itap 143", продавец говорит что это чистый Itap просто упаковка делалась для одной крупной компании под брэндом STOUT. Может ли такое быть и не будет ли там кроме другой упаковки других уплотнителей, не VITON?
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
На сайте STOUT температура использования до 80 гр. Значит не VITON?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да, нашел информацию на сайте, уплотнители NBR 70 SH. Хотя может быть и на оригинальном Itap сейчас ставят такой уплотнитель?
#397 Re: ITAP (ITALY)
Значит не VITON? |
Во первых у ITAR не тм VITON (у них нет сертификата на VITON)
Просто по умолчанию многие производители называют
фторкаучук FPM (FKM) Viton (ом) а это в корне не прилично
Ну и разумеется фторкаучук высокотемпературный и никак не до +80
#398 Re: ITAP (ITALY)
По износостойкости уплотнителей что будет лучше Itap/STOUT с NBR или VT.087 с EPDM? И как сильно отличаются падением давления эти две модели? (Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ) (Пост Алексей Голышев #448002))
И все же STOUT это только другая упаковка или регулятор тоже претерпел изменения?
#399 Re: ITAP (ITALY)
NBR или VT.087 с EPDM? |
#400 Re: ITAP (ITALY)
Сейчас так же сравнил инструкции/графики STOUT и Itap, инструкция один в один, а вот графики очень разные. Вывод - выбирать регулятор сравнивая графики невозможно! Такое чувство что графики рисовали по памяти.
#401 Re: ITAP (ITALY)
Вывод - выбирать регулятор сравнивая графики невозможно! |
Если вы напрямую пообщаетесь со всеми производителями,
то получите абсолютно одинаковые ответы от них:
Графики носят исключительно условный характер
#402 Re: ITAP (ITALY)
Еще вопрос про регулятор. Недавно наткнулся на:
Неустойчивое регулирование давления, вызывающее колебания давления на выходе
Причины
Клапан работает в диапазоне, в котором он практически закрыт (вероятно, установлен слишком крупный клапан).
Меры
Поставить клапан меньшего диаметра. В тех случаях, когда в течение суток расход резко возрастает, может потребоваться установка меньшего клапана параллельно главному клапану для работы на малых расходах
Имеется ввиду если вместо 1/2 поставили 2 дюйма?
Я планировал в квартиру поставить регулятор 3/4 (т.к. сейчас 5,5, а слесарь сказал что давление немного увеличат т.к. на верхнем этаже не хватает) т.к. пропускная способность у него побольше и падение давления от расхода поменьше. Или на самом деле чем больше регулятор тем хуже он будет регулировать при малом расходе?
#403 Re: ITAP (ITALY)
Ребят, подскажите что лучше:
ITAP серии VIENNA, bugatti new gersey из Леруа или Stout?
В itap смущает возможное разбалтывание со временем ручки рычага и как следствие неполное открытие и закрытие крана, в Бугатти алюминиевая ручка бабочка с рождения немного люфтит. Про stout мало информации.
Ещё есть неведомый Giati.
#404 Re: ITAP (ITALY)
Про stout мало информации. |
#405 Re: ITAP (ITALY)
В 1972 году три брата Патти основали в Италии компанию Itap
Агостино,Бенедетто и Винченцо
21 марта 2020 года умер в возрасте 80 лет
Бенедетто Патти
