"Водоворот в унитазе"
viktor5
#1 "Водоворот в унитазе"
Здравствуйте. Возникла такая проблема со сливом в унитазе. Сразу опишу конструкцию. Унитаз имеет название - Прага.Прослужил лет 5-6. Система сливного бачка имеет 2 кнопки (пользовались в основном одной -вторая срабатывала при большом усилии, ну и в конце концов совсем стала недвижимой).После отказа "рабочей кнопки" пришлось разобрать механику слива и , отрегулировав, оставить одну кнопку... Так вот, после такого ремонта вода стала сливаться довольно быстро. И чего не было ранее, продолжает сливаться при отпущенной кнопке. И это ХОРОШО...Но появилась такая проблема - вода стала сливаться, образуя водоворот. Что смог визуально заметить, то после бачка вода проходит по трем трубопроводам: один короткий посредине и 2 проходят по бокам каналов в верхней части и обрываются где-то посредине боков. Такая система дает как-бы круговой смыв. Но теперь напор одной стороны стал сильнее и появился "водоворот". Ну короче -все кружится и почти не смывается...Хотел снять бачок, но соединение крепко заржавело.
Подскажите, как лечить (устранять) водоворот?
#2 "Водоворот в унитазе"
стал сильнее и появился "водоворот" |
воды в бачке , при чём не исключено что водоворота
изначально не было из за малого объёма воды . Открыть
посмотреть сколько сейчас воды и сколько было раньше
Там на стенке " ватерлиния " отпечатана временем . Может
и в унитазе на приёме канал забился ... ВДэшка , болгарка
хорошие ключи типа накидных в помощь ( снять бачок ).
viktor5
Точнее сказать, после ремонта стал сильнее напор, так как раньше кнопку слива приходилось держать и напор был слабее. Сейчас , после нажатия, вода сливается без удержания кнопки...но напор гораздо сильнее. Но вот головоломка - не пойму, что удерживает запорный клапан слива, пока вся вода не сольется???А уровень я выставил немного меньше прежнего, когда ремонтировал. Так что дело не в объеме воды.
- Джедай-гуру
#4 "Водоворот в унитазе"
Но вот головоломка - не пойму, что удерживает запорный клапан слива, пока вся вода не сольется??? |
viktor5
Да нет...Просмотрел все детально. Клапан на оси очень мягко и легко проворачивается. Может это такая конструкция и клапан каким-то образом удерживается потоком воды? Дно клапана имеет выпуклую (коническую) , выступающую вниз поверхность. Я в этих конструкциях не разбираюсь и могу только предположить, что так и должно быть (удержание клапана). А ранее эта система не работала из-за плохой работы (неполного нажатия) кнопки слива, которая в конце концов отказала...?
- Джедай-гуру
#6 "Водоворот в унитазе"
А ранее эта система не работала из-за плохой работы |
viktor5
Да . Все работает, но не смывает ..........., из-за водоворота! Ранее вода равномерно вытекала по периметру и из задней части чаши. Там выходят от бачка три трубки. Одна посредине короткая и две проходят до средины по бокам в верхней части чаши. Этих труб не видно - они под желобом проходят и доступа к ним нет. Только в щель можно разглядеть посредством зеркала. Очевидно, когда напор был поменьше, то распределение было более-менее нормальным, а сейчас нет "равновесия"...потоков. Конструкция конечно та еще!
- Джедай-гуру
#8 "Водоворот в унитазе"
Да . Все работает, но не смывает |
viktor5
Да! Ершик это понятно - он и раньше "помогал". Я начинаю понимать "физику процесса" - вода изливается по одному боку с большим напором и поток из средней трубки немного не по центру...А вот регулировать эти "премудрости" нет возможности - нет доступа. И как быть?
- Джедай-гуру
#10 "Водоворот в унитазе"
И как быть? |
viktor5
#11
Да я вот и опечалился этим... Может попробую еще снять бачок и попробовать проникнуть к тем 3-ем трубопроводам. Но не уверен, что там есть доступ? Вам попадались такие эксклюзивы?
- Джедай-гуру
#12 "Водоворот в унитазе"
Но не уверен, что там есть доступ? |
viktor5
#15 Re: "Водоворот в унитазе"
Похоже на это... Пока бачок не снимал, но то , что на фото, очень похоже на мой вариант!
