ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
#1 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
Срочно требуется проверка фильтра грубой очистки воды на максимальное выдерживаемое давление. Подскажите у кого можно это сделать и сколько это будет стоить?
#2 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
требуется проверка фильтра грубой очистки воды на максимальное выдерживаемое давление |
Что вам это даст?
#3 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
нужно для экспертизы, уже итак понятно что металл низкого качества, но нужно проверить при каком давлении происходит разрыв, чтобы сравнить с паспортными данными
#4 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
Из какого вы города?
#5 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
нужно для экспертизы, |
#6 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
Из Москвы. фотография лопнувшего фильтра. Такой же целый нужно просто подключить к обычному опрессовочному насосу с манометром или чему то в этом роде и подать давление, зафиксировать при каком давлении он лопнет или протекать начнет.
#7 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
фотография лопнувшего фильтра |
И примерно, срок деградации материала при использовании по назначению?
#8 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
по идее он 16 бар должен выдерживать, если выдержит меньше то шикарно, если 16 выдержит то придется еще хим анализ сделать, но на давление надо проверить однозначно, это один из поставленных вопросов
#9 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
латунь на изломе видишь? |
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
по идее он 16 бар должен выдерживать, если выдержит меньше то шикарно, если 16 выдержит то придется еще хим анализ сделать, но на давление надо проверить однозначно, это один из поставленных вопросов |
#11 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
Вплане? |
изготовленный незнамо из чего.
Возможно и из ЦАМ.
То что на нём 16 стоит,так и на заборе можно чего хош написать.
У вас и документа на него нет.
#13 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
Эак, да мне честно говоря ни холодно ни жарко что на нем стоит) мне нужно просто проверить и дать заключение, так есть возможность у кого нибудь проверить за денюжку естесственно?
#14 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
мне нужно просто проверить и дать заключение |
Какое может быть заключение,если этот фго изготовлен из не разрешённого
сплава по стандартам?
Абсурд
Если хотите,то сдайте это чудовище на анализ хим.состава
#15 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИТСКИ
Эак, я же говорю вам, что есть аналогичный целый фильтр. Его надо проверить обязательно это один из поставленных на экспертизу вопросов. А Вы знаете другой кроме хим. анализа способ доказать что это сделано из некачественного материала?
