Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Бухгалтер
#1201 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 16 авг 2018, 18:35
Ванная оформляется с участием натурального дерева.
SHelen писал(а):
(16 авг 2018, 17:27)
Намек понятен, но не советую. Хотя, процесс у тебя нескончаемый, поэтому через пару лет продолжишь тему.(заодно Сереге не дашь помереть молодым) :grin:
Я бы какой-нибудь такой фигней заделала
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Или такой.
#1202 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 16 авг 2018, 20:51
Во, во , про второй вариант я и говорил .
#1203 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 16 авг 2018, 21:22
Как бороться с просадкой ванны? У меня Кальдевей лет 10 или 11. Стык со стеной отделан пластиковыми бордюрами (или плинтусами, как правильно?). По середине длины ванны образовались щели между ванной и бордюром, т.к. она прогибается, если налита полностью водой + тушка. Бордюр со временем отклеился. Сажал на жидкие гвозди "для душа", не помню как правильно они по английски. Сейчас просто замазал герметиком, чтоб вода не затекала.
А керамический бордюр он же вообще не эластичный. Т.е. при малейшем прогибе ванной под тяжестью все отойдет?
#1204 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 16 авг 2018, 22:40
swin писал(а):
(16 авг 2018, 21:22)
Ну в случае с Леной она пушинка - не отойдёт ...
#1205 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 17 авг 2018, 07:28
Строят кирпичное ложе под ванной, чтобы не проседала.
Я кирпич не хочу. Уголок вдоль борта для опоры?
Варианты?
А вообще раньше ванны клались на подставки формой по рельефу корпуса. Вот было удобно и без проблем.
Чет последнее время и полежать некогда в ванне. Только душ. Может бассейн с хамамом заменили пока плотно... А вообще предыдущую брала как раз с целью полежать!
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Жалею, что пластиковые уголки поставила, надо было все же как в туалете делать, без уголков.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Муж ворчит надо было аналогичную брать. А мне не понравилась, глаз на эмали желтизну видел. Раздражало.
Конечно лучше делать, а не переделывать, но вот так получилось...
#1206 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 17 авг 2018, 09:20
#1207 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 17 авг 2018, 13:59
Поверьте, я не один ролик просмотрела и не один сайт прочитала.
Ванна закрывается экраном и внутри фараоновы пирамиды...
Меня не напрягает быстрое остывание, часами не лежу, меня не напрягает звук.
Квадратный профиль могу положить вдоль двух стен для опоры. И спецанкерами в двух точках прикрепить к стене.
Хватит?
#1208 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 17 авг 2018, 15:17
Тут кашу маслом не испортишь, я бы почаще крепил, и еще бы клеем прошелся.
#1209 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 18 авг 2018, 13:51
SHelen писал(а):
(17 авг 2018, 13:59)
Как вариант,очень даже подойдёт,потом ванну на них на силикон.Единственно -всё равно ванну надо выдернуть,что бы полочку за ванной оформить.Лена-не хочешь бордюр-можно рассмотреть мозаику по периметру(материал.расцветки и размер ну очень разнообразны).
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Лучше вариант-сначало ванну к стенам на герметик(что бы на мертво и без протечек)-а уж потом декорируй чем хочешь... :smile:
#1210 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 18 авг 2018, 22:47
Ребята! Полочка будет обязательно! Она же и была. ВСЕ было заделано!
Ту же и верну на место, один кусок плитки только пострадал при демонтаже.
На нее ванна опираться не будет. Делаю квадратный профиль для опоры слева и по дальней стене. И в местах, где можно подлезть притягиваю к стене спецанкерами. Это только две точки.
У ванны загиб бортика очень загибистый.
По закрытию щели пока думаю. Ну герметик само собой, а вот отделка - пока ничто не легло на душу.
#1211 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 19 авг 2018, 06:25
С третьей стороны кронштейны поставить....
#1212 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 19 авг 2018, 08:52
SHelen писал(а):
(18 авг 2018, 22:47)
Лена, на квадратный профиль сверху наносится гибридный клей-герметик, типа Soudal 240 FC, и ставишь на него загибистый бортик ванны. Потом никаких спецанкеров не потребуется, держит не только тонкостенные стальные ванны, но и акрил с гидромассажем (вибрация)
#1213 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 19 авг 2018, 21:05
Рин, спасибо!
#1214 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 21 авг 2018, 23:17
Были зеленые стены, один манекен, зеркало,цветы кое-где...
Стало:
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140253[1].jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140303.jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140351.jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140402.jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140413.jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140419.jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140437.jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140450.jpg
Средство от осенней депрессии или перпетум мобили... - IMG_20180821_140503.jpg
#1215 Re: Средство от осенней депрессии или перпетум мобили...
Сообщение » 22 авг 2018, 07:04
Оштукатурила низ передней стены ( под доской), на уровне покраски старая краска лупилась вся.
Старую краску шпателем еще в мае девченки с удовольствием сняли. И даже прогрунтовали.
Окрасила в белый. Доски поморила, прикрепила к стене. Теперь любую наглядность в любом месте проще вешать. Хоть на кнопки, хоть на саморезы. Старые бумажные стенды сняла. Есть мысль всякие правила интереснее оформить.
Новые стенды еще ученики делали в прошлом году. У завхоза обнаружила большой тюк мешковины на половые тряпки. Но такими не моют. Потаскиваю потихоньку. Рейки скреплены уголками, обтянуты с помощью степлера.
На гладильной доске заменила ткань.
Стеллажик смастерила из старой ненужной полки. Там внизу еще три машины в тумбах стоят. Девятиклассники под моим чутким руководством мне крутили его.
Шторы постираны, повешены на всю длину.
Доску классную сын помогал вешать. И деревянные тоже. Дверь полностью не открывалась. Подпилили.
Пришлось обкладку у двери снять одну, естественно сломалась. Думаю: "Где взять?" Пошла мусор выкидывать - добрые люди ремонт делают, выкинули. Я подобрала. Она лучше выглядела, чем школьные. 21 век ремонтируем с помойки подбираем...
Ну в общей сложности дней 10 ушло. Не подряд. По паре дней в неделю.
А штукатурила пока в лагере работала. Спасибо коллегам на часок отпускали. Шпаклевка, краска, инструменты - школа.
Манекены нашла на авито. Школа оплатила, бу недорогие. Теперь еще полуторсы на подставки поставить. Черенки у завхоза взяла. Подставки из полок старых и обрезков досок, пены монтажной сооружу.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Линолеум обещала школа постелить. У депутатов просить. Комп сменить. Тот даже интернет не воспринимает. Дневник ру не ловит. А без него никуда. Выходов не достаточно. Или мультимедийку включай или монитор.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Перголу для цветов тоже мальчишки собирали. Поддоны сначала притащили, потом гвозди вынимали. А гвозди крученые оказались.
Вернуться в «Отделка»
