Valvulas Arco (SPAIN)
#1 Valvulas Arco (SPAIN)
Уважаемые коллеги.
Начинаем знакомится с продукцией этой компании.
Для начала всеми любимая MADE IN SPAIN.
Эта надпись присутствует на тех же шаровых кранах Arco,
которые производятся в Испании, и отстутствует
если краны произведены не в Испании.
Могу сказать больше,что эта надпись намного серьёзнее,
чем к примеру подобная MADE IN ITALY.
Иными словами все детали крана,включая даже гайку или болт ручки,
должны быть изготовлены в Испании.
Надпись такая может быть на корпусе крана или ручки,или на корпусе и ручке,
это не важно.
Посмотрим как это выглядит на шаровых кранах Arco,которые производятся
непосредственно в Испании.
#2 Valvulas Arco(SPAIN)
А ведь бывают и без них..
И еще как бывают :grin:
#3 Valvulas Arco(SPAIN)
Огромное Спасибо компании ОПТИМА(Москва) за предоставленные шаровые краны.
:smile:
Шаровой кран Arco серии SENA(полнопроходной).
30bar +120 градусов.
Это обновлённая серия 2012 года.
Что можно сказать по этому крану:
Отсутствие надписи MADE IN SPAIN говорит о том,что данный кран
изготовлен не в Испании.
Но зная,что у Arco есть завод в Тунисе в местечке Enfidha,можно предположить,
что именно там изготавливаются подобные краны.
Да и из Испании до Туниса три часа хода на пароме.
Но это всего лишь предположения.
Что касаемо этого крана:
Гайка-шток(Гальванопара)
Ручка-шток(Гальванопара)
Отсутствует медная подложка на шаре.
Шток вставляется снаружи(не изнутри корпуса)
Перемычки дохленькие
Седельные кольца мягкие
Шаг резьбы в корпусе и гайки-1.0
На прочность и пластичность:
Хорошая латунь
(Позже более подробно остановлюсь на разных вопросах)
#4 Valvulas Arco(SPAIN)
Эак. А чем плохо, что шток снаружи вставляется? Где-то читал, не могу найти.. Если можно, то место, где по-подробнее об этом.
У нас большая часть линейки Арко продается и Сена всегда без надписи была и старая.
Интересно, что значок их GF напоминает. Был один дотошный клиент, так мозг мне выел по этому поводу.
Люблю иногда ставить ФГО этой фирмы - они короче, например, Итаповских на 5 или больше мм (сейчас не помню, но самые короткие), что удобно, когда вставляешь счетчики в узкое пространство(у нас сначала все в короба зашивают, а затем счетчики ставят :) ) Тревожит только отсутствие надписей каких-либо на них. И крышка почти всегда на них недотянута и течет сразу после установки, подтягивать приходится. Постараюсь фотки сделать их вместе.
Испанский Арко на базе бывшего Форда построили, так мне сказал один крупный клиент Оптимы, который там был.
#5 Valvulas Arco(SPAIN)
Астар писал(а):
Я не написал,что это плохо.
Просто есть сторонники кранов,где шток вставляется снаружи,
а есть которым нравится изнутри.
Я стороник шаровых кранов,у которых шток вставляется изнутри.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
Что меня заставляет улыбнуться всегда в кранах ARCO,которые я резал,
причём как с MADE IN SPAIN,так и без него и разных серий,
так это покрытие никелевое внутри корпуса.
Ни у кого подобного не встречал,чтоб оно было либо чёрного оттенка,
либо черноватый.
Только у Arco подобное встречаю.
#6 Valvulas Arco(SPAIN)
Теперь смотрим на шаровой кран(американка)
от компании Arco,обновлённой серии SENA,
но уже с MADE IN SPAIN на кране,тобишь из Испании.
И сравним с предыдущим краном.
Обратите внимание на прочность и пластичность.
Латунь хорошая и иными словами сиамские близнецы с предыдущим краном,
хотя тот кран изготовлен не в Испании,как этот кран.
Кстати для изготовления ручек-бабочек,Arco использует цинковый сплав ZAMAK(ЦАМ).
#7 Valvulas Arco(SPAIN)
Латунь хорошая
Не верю я им ...
#8 Valvulas Arco(SPAIN)
Очень похожа Сена эта на Турию, которую ты резал в Паталогоанатомичке. Причем здесь у нее PN30 при толщине стенки 1.45, а у Турии PN40 при 1.36. У ВВ краника вроде шарик не подрезан, как у этого, и у той Турии и у Русклиматовского Рояла (из паталогоанатомички) тоже шары целые а здесь - начали надкусывать. На Сене старой было "Spain" и латунная никелированная гайка. Да и вообще другая Сена была, кстати может осталось их чуть-чуть можно попробовать их выслать и резануть для сравнения.
Есть еще такой вопрос: не возникло ли у тебя ощущение при ломке его, что латунь чуть пластичнее, чем надо в идеале бы?
#9 Valvulas Arco(SPAIN)
Астар писал(а):
Совершенно верно Астар ты заметил.
Так называемая пластилиновая латунь.
Я рад Астар,что ты появился у нас на сайте.
:smile:
#10 Valvulas Arco(SPAIN)
Так вот. ФГО этой фирмы при каждом монтаже крышку подтягивать приходится, чего не встречал ни у одной другой фирмы на ФГО. Не может ли это быть от того, что такая пластичная латунь затяжку не держит? ГАЛЛОП об этом писал, кажется, в своей теме.. :)
#11 Valvulas Arco(SPAIN)
Астар писал(а):
Нужно видеть из какого материала изготовлено уплотнительное
кольцо.
Оно тоже может влиять.
Жаба конечно душит,но если коллеги интересно,то я порежу
этот кран(стандартнопроходной) Arco серии NILE
25 bar +100 градусов.
В этой серии шток вставляется изнутри и сальники NBR
Ксати тоже без MADE IN SPAIN
#12 Valvulas Arco(SPAIN)
Интересно, насколько больше 1 мм толщина стенки без усиления у него в районе шара.
Кстати есть у Арко и краны из нержавейки, у нас правда, не видел.
Итак, ФГО фирмы Арко Валвулас! Слева(кроме первой фотки), для сравнения, Итап.
Надеюсь, здесь прокладка видна. Пластиковая она. Наверное, тефлон, я полагаю. И вот текут чуть-чуть почти при каждом монтаже. Никакие другие ФГО с аналогичными прокладками, я не помню, чтоб текли при запуске. Интересно, насколько у них отличается цвет друг от друга с Итапом, хотя латунь одна и та же декларируется. Надпись о стране производителе отсутствует, похоже подарок из солнечного Туниса. Стоит, кстати весьма сопоставимо с тем же Итапом, если не дороже него, хотя последний имеет Made in Italy. Попробую сравнить их вес.
#13 Valvulas Arco(SPAIN)
Астар
Подождём пока Эак посетит ARCO в Испании.
#14 Valvulas Arco(SPAIN)
Хо-хо :-( . Спроси у них про подтяжную гайку сальника. Как-то стою я у витрины в магазине и выбираю товар, и при мне происходит следующая ситуация: сантехник в робе просит у продавца кран "с подтяжкой", на что продавец активно начинает говорить, что такого нет и это все понты и выдумка. Мы ему аппелируем, что не выдумка, потому, как подтягивали в жизни, а он - свое. В дело вмешивается директор магазина и говорит, что был на Арко в Испании, и когда он испанцам сказал, что их гайка на кране для подтяжки сальника - они поржали, и сказали, что нет такого. Гайка чисто монтажная т.к. шток вставляется изнутри. Когда я ему привел в пример Бугатти, то он сказал - рекламный трюк. Последний, правда, раз он не был так убежден в этом, но тогда они говорили это всем, по крайней мере, когда я там был.
А пока что, если ты не против, пройдемся по подделкам Арко, коим не позавидует, наверное только Бугатти.. :grin: Кстати, я сегодня подумал: подделывают чаще всего не ХОРОШИЙ товар, а просто ХОРОШО РАКСРУЧЕННЫЙ.
#15 Valvulas Arco(SPAIN)
Астар писал(а):
Астар,с удовольствием.
:smile:
