Вопрос про шаровые краны
Re: Вопрос про шаровые краны
Пока то что нашел чисто по тех. характеристикам, что-то близкое к тому что хотелось бы (см. ниже требования) - это хромированные варианты GIACOMINI. Думаю с оцинковкой подружатся.
Галлопы были бы хромированные, были бы интересны. Хотя бы "прямые".
______________
Требования к вентилям ниже
Мы отталкиваемся от того, что все равно будем брать не на месте, а будем заказывать у дистрибьюторов. Нам нужно такие, чтобы можно было дать собственную гарантию 2 года как на работу, так и на компоненты.
Нужны будут как прямые, так и угловые краны шаровые.
Общие требования (хочучики):
1. ГВС/ХВС. По ГВС может пар - ТЭЦ может после плановых ремонтов дать воду свыше 80 градусов. Открывают смесители - а там идет вода с паром.
2. Не было "электропар" по металлу внутри по компонентам и не корродировало быстро от контакта с оцинкованными трубами/латунной арматурой/оцинкованным чугуном/гофрой нержавеющей,
3. В качестве уплотнений только FKM, PTFE и EPDM. Уплотнение штоков нередко из NBR. Не хотелось бы такое. Из-за пара.
4. Условное давление PN=25 и более для надежности.
5. Цена - до 1000 рублей за 1 шт.
6. Были в продаже в Москве (заказывать будем здесь).
Наиболее близкие варианты подобрать к хочунчикам.
По тех.характеристика, заявленным, Bugatti Oregon Pro тоже вроде проходит. Но, как понимаю, это подделка?
P.S. Промышленные предлагали Vexve231 и еще неких немцов (они поставщики для предприятий VW). Но цена высокая. И смысла нет: у нас обычная водопроводная вода. Кроме того нержавейка и оцинковка не дружат с точки зрения контактной коррозии (электропара). Или ошибаюсь?
Подскажите, пожалуйста, на вход в квартиру, что лучше поставить - Valtec (серия Base) или Giacomini (серия R254DL) ?
Я бы лично Valtec (Base) в этом случаи установил на вводе хвс и гвс
В доме во время капитального ремонта в стояки установили вентили Arco NILE VA 25. Стояк ещё не зашит. Подскажите, пожалуйта, вентили хорошие или барахло под замену? Если менять, то на что? Спасибо!
Arco NILE |
из двух необслуживаемых колец NBR слабое звено
На маслАх такие кранчики хорошо стоят,но не на воде
Пока стояк не зашили лучше их заменить на другие
Перечислите,какие в вашем городе продаются шаровые краны
Эак, из того, что можно купить сразу в магазинах и привычно для сантехников - "Цветлит" (Гродно, Беларусь). За остальным нужно ехать на рынок, но там могут "вдуть".
Эак, спасибо! Эти уроды такие краны, как вы показали по ссылке сняли и забрали, а свои испанские установили.
Вопрос по выбору кранов для холодного водоснабжения в утепленном кессоне совмещенного с погребом (выложен кирпичом, сверху будет монолит и утепление, в следующем году наверху будет беседка/подсобное помещение) на глубине ~ 2.5м и водоразборных шаровых кранов для трассы по участку (на лето). Внутри предполагается плюсовая температура, но свою первую зиму это строение еще не пережило, так что конкретнее по температурам не знаю. Труба от скважины до трассы по стенам этого помещения будет полипропилен 32мм. Дальше пойдет трасса из ПНД 32мм. Краны будут отрезать трассы в дом, на летнюю колонку, отвод 50м вдоль участка, и кран для слива. И вот тут вопрос. Пойти классическим путем, с муфтами с переходом на 3/4 и соответствующими кранами, или купить полипропиленовые. Кстати, интересно какие размеры прохода внутри крана под трубу 32мм? С классикой будет серьезно дороже, но можно будет заменить в любой момент.
Знакомый, владелец небольшого магазина по водоснабжению не видит смысла в переплате, утверждает что в большинстве ПЛП кранов внутри стоит та же латунь, но я серьезно в этом сомневаюсь. Не то что у меня есть (или были) основания ему не доверять, но...На мой взгляд, выбрать приличный кран в полипропилене сложнее, чем в обычных, информации по производителям меньше, могут ведь и силумин с цинком внутри запихнуть, и на вид при покупке не отличишь. С другой стороны, краны запаянные в ПЛП обойдутся прилично дешевле. После изучения местного рынка полипропиленовых кранов остановился на Tebo 32mm ~280руб, https://apelsin.ru/catalog/polipropilen/kran_sharovoy_pp_tebo_32_mm/
но ничего о них не знаю.Что у них внутри? Видел в каком то описании на одном из сайтов по продажам, что внутри стоит латунь CW617N, дают 7 лет гарантии (толку то от этого, срезать и тащить в магазин-менять их что ле... ), но насколько это правда, и как собран на деле..?
Водоразборники присмотрел ITAP 3/4 ~ 500руб, https://apelsin.ru/catalog/zaporno_reguliruyushchaya_armatura/kran_sharovyy_itap_vodorazbornyy_3_4_nr/
вроде приличный производитель, есть и дешевле-СТМ Стандарт Китай, ~315руб, этот под вопросом, но можно и самому смонтировать на трубе, обычные шаровые 3/4 с ручками и муфтами. Дороже встанет, конечно. Полностью латунные еще не подбирал, хотелось сначала проконсультироваться, может и полипропиленовых хватит. Можно купить в интернет магазинах, здесь например: vseinstrumenti.ru, OZON и т.д.
Что выбрать??
P.S. Нашел в запасниках три Bugatti 3/4 "бабочка" (прикупил в свое время по случаю, за недорого, но не понадобились) CW617N DN20PN40 РСТ, 15WSP 600WOG с датой 09.09. По внешнему виду похожи на OREGON или New Jersy, и один VALTEC CW617N DN20 3/4 PN 01/17 EAC, с виду похож на Base, точнее не скажу, плохо разбираюсь. Это вроде решает мой вопрос, осталось закупить переходные муфты. Но опять же. Краны 3/4 меньше по проходу чем проток у 32мм трубы, это как то отразится на системе? У ПП Tebo 32мм вроде полный проход. Может поставить его на трассу в дом? Перекрывать эту трассу собираюсь крайне редко, только при сливе летних трасс. Это один раза в год. Спасибо!
это плохая идея, латунные многократно надёжнее.
Есть кто нибудь на сайте, кто сталкивался с подобными кранами, которые в итоге оказались проблемными??
В общем то у меня есть в наличии свободный, приличный Bugatti 3/4, MADE IN Italy. Но есть ли смысл использовать его там, где он практически не будет востребован по своему прямому назначению? Ведь практическое использование сведется к одному закрытию в год, для отсечения трассы в дом, пока я буду сливать летние колонки.
Так же хотелось бы узнать, стоит ли платить 517руб за водоразборник ITAP 3/4, вместо 314 руб за СТМ Стандарт 3/4? https://ryazan.mrmag.ru/shop/zapornaya_armatura/kran_shar_3_4_vodorazbornyy_rychag_stm_standart_cwbh0034
CTM я на всякий случай положил в общий заказ, но до понедельника время есть, могу выкинуть из заказа и поменять на ITAP
И никогда не играйте в лотерею с нашими оптовиками и их китайскими
кранами под их торговыми марками
У нас в России достаточно кранов истинных производителей,а не оптовиков
как Сантим,чьи краны в вашем списке
Выкиньте их из своей головы мой вам совет
Если есть опыт, может и по TEBO пп 32мм подскажите? Можно такое использоватть с незначительной нагрузкой, или лучше на эти деньги докупить муфты и поставить
Bugatti 3/4 "бабочка" CW617N DN20PN40 РСТ, 15WSP 600WOG |
Вот такой вроде:
https://market.yandex.ru/product--kran-sharovyi-bugatti-oregon-03220032-muftovyi-vr-nr-latun-s-nakidnoi-gaikoi/558177160?nid=16612192&show-uid=15991608138484400867716002&context=search
И никогда не играйте в лотерею с нашими оптовиками и их китайскими кранами под их торговыми марками |
У нас в России достаточно кранов истинных производителей,а не оптовиков как Сантим,чьи краны в вашем списке |
Если бы еще эти "истинные" были в нормальном доступе в провинциальных городах. Везде в основном этот китайский ширпотреб.
Выше упомянутый ITAP 3/4 подходит подэто определение? Своих 500 рупий стоит?
Отправлено спустя 27 минут 37 секунд:
Уважаемые специалисты! А что за краны-STOUT? Очень уж на Бугатти смахивают.
использую латунные и добавляю ппр муфты
Если почитаете у нас тему ITAP то поймёте почему
просто нет выбора и люди покупают,что есть в наличии
Я не пользуюсь по жизни ппр кранами,при необходимости использую латунные и добавляю ппр муфты |
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Я не поклонник шаровых кранов ITAP
Помнится в одной из созданных Вами тем в Мастерград (2012 год, если память не изменяет), Вы позиционировали краны ITAP как добротные. Понимаю, что серия на серию не приходится, но все же.
