Регулирующие клапана Danfoss
Афоня )))
Двухходовой регулирующий клапан(DANFOSS) VB2.t-150.PN25.DN50. Электропривод(DANFOSS). |
такое чувство что не открывался полностью |
Деформация штока.
Может произойти в следствии того,что сварщики варили,
не снимая данный клапан,а вместе с ним.
При температуре свыше 150 градусов,шток заваливается,
а много ему и не нужно.
Поэтому полного открытия не происходит.
Вторая причина.
Какие параметры заложены в контроллере?
Если у вас небольшие параметры заложены,а температура
теплоносителя приличная,так он и не будет полностью
открываться.
Это на вскидку.
Афоня )))
С контроллером все ок,ощущение такое )),что шток как будто длинноват и регулятор не пускает его дальше.И регулятор в ручном режиме,когда его крутишь доходит как будто не до конца чуть- чуть(крутилка для руки которая ))),а когда чуть приложить силу крутилка встает нормально ,но шток все равно мм 4-5 не доходит до своего упора.Я и думал,может есть регулировка свободного хода штока какая,но судя по вашим фото,там типа шатуна в регуляторе и всё.Разбирать просто заочковал )))Завтра попробую открутить шток от регулятора и проверить как будет ходить шток без него.Я думаю,если шток будет вставать нормально,значит башку свернули до меня регулятору,а если нет значит угробили сам шток(загнули или повело его) Правильно понимаю в общих чертах ? Большое спасибо за фото разборки регулятора и штока
что шток как будто длинноват и регулятор не пускает его дальше |
У меня было подобное три года назад.
Шток в среднем положении остался и ни туда и не сюда.
Но в том случаи сварные были виноваты,что при сварки не сняли клапан.
Им потом сервисники Данфосс объяснили и показали всё.
А так эти клапана идеальные в работе и долгие годы служат.
CraftsMasterS
Проблема в том,что начал компостировать мозги этот клапан |
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Афоня )))
Значит так, закрываете задвижки на входе узла(со стороны ТЭЦ), выключаете циркуляционник.
В ручном режиме на автоматике экран литира "В", нажимаете и держите кнопку "+", 3-4 секунды, клапан начинает отрыватся самостоятельно и черная ручка на эл.приводе болжна занять положение строго вертикально, как на часах 12.00, строго соответствуя красному маркеру на приводе.
Потом таже процедура с кнопкои "-", и ручка должна остановиться строго на против синего маркера.
Проведете эксперемент отпишитесь.
Правильно понимаю в общих чертах ? |
Но повторюсь,чтоб подобные клапана Данфосс с приводами
вышли из строя на ранних стадиях по вине самих их,
то это мизерный процент.
Я лично не встречал.
Только по вине неграммотных действий обслуживающего персонала
или при монтаже во время сварных работ.
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Самое главное чуть не забыл сказать.
Невздумайте эту часть в крышке клапана пытаться снять,
хоть она и крутится.
Внутри крышки запрессовано стопорное кольцо,
и при попытки снять вы просто расколите,какой бы не был,а чугун есть чугун.
Я всё показал,что можно а что нельзя на фотках.
Открутил сегодня регулятор от клапана.Блестящий конус(запорный клапан) на фото(Двухходовой регулирующий клапан VB2
с электроприводом AMV13SU) не доходит до следующего на фото кольца на 3-4 мм (диам клапана 25).Если это норма значит с ним все в поряде.А вот насос у меня на байпасе д. 32 Грундфосс (на первой скорости),а трубы к нему д.50 и после насоса обр. клапан стоит.Может из -за разницы в условных проходах у меня больше улетает в байпас,а не через клапан и идет охлаждение прямой ? А вот интересно насосы можно прокладкой меньшего диаметра поджать (как бы уменьшить проход ?
CraftsMasterS
Афоня )))
CraftsMasterS
Афоня )))
