Страница 20 из 26
#286 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 12 ноя 2017, 23:00
Lasr Asras
Посмотрите пожалуйста на фото, есть ли смысл в этом воздухоотводчике? он уже сто лет забит, во думаю менять или оставить.
установлен на последнем 5 этаже. выше только будка на крыше, где стоит вертикальный бачок с клапаном, о котором я писал выше.
#287 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 12 ноя 2017, 23:36
Эак
Посмотрите пожалуйста на фото, есть ли смысл в этом воздухоотводчике? Lasr Asras писал(а): |
Если пружина накрылась медным тазом,то лучше вам приобрести новый автоматический воздухоотводчик,наврят ли вы найдёте нужную для замены
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
вот думаю менять или оставить. Lasr Asras писал(а): |
В верхней точки на последнем этаже я бы установил
#288 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 13 ноя 2017, 01:17
Lasr Asras
Спасибо за ответ. Ещё прошу у Вас совет как у Специалиста по поводу установки воздухоотводчика на последней фото.
вот как мне сделать : выкрутить уголок, вкрутить туда шаровой кран и в него уже угловой воздухоотводчик?
или оставить как есть и в уголок установить новый запорный клапан с воздухоотводчиком OR?
#289 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 13 ноя 2017, 08:39
Эак
выкрутить уголок, вкрутить туда шаровой кран и в него уже угловой воздухоотводчик? Lasr Asras писал(а): |
На вашем месте я бы так сделал
Только установил бы кран не вн-нар резьба,а вн-вн и добавил ниппель латунный
#290 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 13 ноя 2017, 12:24
Lasr Asras
Только установил бы кран не вн-нар резьба,а вн-вн и добавил ниппель латунный Эак писал(а): |
А почему именно так? чем плохи краны с наружной резьбой? Или это для удобства монтирования?
#291 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:00
Эак
Просто я не доверяю кранам с вн-нар резьбой и нар-нар всех производителей
Использую только краны вн-вн резьба и при необходимости добавляю
ниппель или ниппеля
Но это лично мой такой подход и я не пишу что краны вн-нар резьба плохие
или нар-нар резьба
#292 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 31 янв 2018, 23:11
Эак
Новинка OR
Дешламатор "VORTEX",устройство которое очищает теплоноситель с помощью магнитной силы и центробежной энергии
http://www.officinerigamonti.it/ru/cata ... e%20VORTEX
Кстати на Акватерм в Москве на следующей недели можно ознакомиться
у стенда OR
#293 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 15 фев 2018, 10:40
Эак
Магнитный Дешламатор "VORTEX" от OR
Эту свою новинку Итальянцы обещали вскоре прислать нам
для ознакомления в этой теме
Вообще девайс интересный
Что мне понравилось в нём,когда на Акватерм в Москве держал
в своих руках на стенде OR,так это отсутствие в нём фильтрующего элемента
как скажим сетка в фго
Пропускная способность дешламатора не изменяется в процессе эксплуатации
так как количество накопленного шлама не влияет на производительность устройства
Главное его предназначение-это оберегать котлы в частных домах
#294 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 16 фев 2018, 19:18
Эак
Возвращаюсь к автоматическим воздухоотводчикам "VALMAT" от OR
Снизу на корпусе видим шесть граней (фото-2)
Многие думают,что они для ключа,чтобы закручивать или откручивать
данные автоматические воздухоотводчики при монтаже
Но это не так,они никаким боком не относятся к ключам,они служат
исключительно при изготовлении данных автоматических воздухоотводчиков
на производстве и не более того
#295 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 16 фев 2018, 19:25
Эак
Возникает вопрос,как откручивать и закручивать такие авт.воздухоотводчики
на монтаже
Самый простой способ с помощью фум-ленты и рук (никаких ключей)
#296 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 16 фев 2018, 19:29
Эак
При использовании уплотнительных нитей или скажим льна
используется ключ с ремешком
#297 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 16 фев 2018, 19:37
Эак
Теперь окунёмся в наши Российские реалии и посмотрим как
правильно откручивать такие авт.воздухоотводчики,когда нет
ремешковых ключей,только шведки и ничего более,при этом
авт.воздухоотводчик мёртво сидит,а его нужно выкрутить
Обратите внимание:
Шведками захватываете низ корпуса,а не середину
Именно низ корпуса самое прочное место
#298 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 16 фев 2018, 19:45
Эак
Середина корпуса пустотелая,поэтому намного менее прочна чем низ
При откручивании авт.воздухоотводчика шведками не нужно хватать
ими за середину корпуса,вы попросту можете угробить продукт
#299 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 16 фев 2018, 20:00
Эак
Ни в коем случаи при работе с авт.воздухоотводчиками
не используйте анаэробы
Не только средней и высокой прочности,но и не советую лёгкой
Анаэробы-это Табу при установке авт.воздухоотводчиков
Вам вполне хватит ленты-фум,которой более чем достаточно
на разных системах и никаких ключей не нужно
#300 Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Добавлено: 16 фев 2018, 20:13
Эак
Продолжаем
Я показал на примере авт.воздухоотводчиков VALMAT
которые без уплотнительного кольца (фото-1)
Но есть авт.воздухоотводчики VALMAT с уплотнительным кольцом (фото-2),
соответственно никаких дополнительных уплотнителей как фум,нить,лён
уже не требуется
