Капает вода с предохранительного клапана
Алексей1
#1 Капает вода с предохранительного клапана
Здравствуйте, вопрос заключается в следующем:
из обратного клапана капает вода, понятно, что это нормально. Трубочка шла в комплекте, уходит в стену (ремонтники так сделали во время ремонта), но с места где трубочка одевается на клапан и капает вода. Я предполагаю, что из-за того, что эта трубочка расположена не вертикально, но в форме колена, предположил, что там стоит воздух и давления от капель не хватает, поэтому вода идет наверх и выходит вместе соединения трубки с клапаном.
Верно ли мое предположение?
силиконом место соединения трубочки с клапоном обработай, и трубочку до упора попробуй надвинуть.Но бывает, что капает из под ручки(черный курок) тогда уже снимать клапан придется. |
Меня вообще интересует вопрос, правильно ли то, что эта трубка сделана коленом? Я не спец. в сантехнике, просто и полностью герметично на силикон побаиваюсь делать как раз из-за этого колена, а если вода не будет уходить, т.е. не будет работать сам клапан, хотя не зваю, возможно такое или нет.
Просто когда обтягивал проволокой, рукой сорвать трубочку было неособо то и просто, а вода капала,т.е. в трубку не уходила, как будто воздушная яма, блин.
в трубку не уходила, |
