Капает однорычажный смеситель
#16 Капает однорычажный смеситель
Можно попробовать хорошо почистить посадочное место ,возможно либо окалина ,либо накипь если на горячей воде ,для начала проверить на предмет деформации
марик
#17 Капает однорычажный смеситель
Оооо.... Регистриороваться не обязательно... Отлично! Тогда напишу подробнее. Надеюсь профи всё таки помогут.
Короче меняю уже 5 ый смеситель в кухне. Ставлю однорукие с плоским кермич. катриджем. Честно скажу - недорогие, средненькие по цене.
После отключения воды и последующего "фырканья" воздухом, та часть которую отключали начинает бежать. Вот последний сегодня уже побежал и с холодной и горячей стороны. Сначала горячая капала, потом ещё раз отключили и побежала струйка... Потом тоже самое и с холодной.
Смена катриджа не помогает! Раковин на седле нет! Гайка закручена! Посадочные места под штифты катриджа совпадают и диаметр нормальный (даже на катридже подтачивал на всякий случай). Что ещё... Резинки нормально выступают и поверхности на седле ровные и гладкие. То есть там протечки вроде быть не должно. Есть небольшой перекос прижимной гайки, но ведь у нового ничего не бежало! А течь появляется именно после отключения воды и последующего гидроудара и скорее всего попадания грязи (фильтров нет). НО! Грязь - это неисправность катриджа. Так? Меняю его а кран бежит! Чудеса млин... (((
Ну что там ещё может быть? Всю голову сломал ((( Достало менять смесители, сил нет (((
Разобрал все негодные катриджы (не выкидываю))) думал что-то там найду... Всё нормально. Резинки в норме, не вывернуты, не загнуты, всё в натяг движется вроде... плотно. Поверхности идеально гладкие...
Короче причина не в них. А в чём???
И сразу вопрос... Какую конструкцию купить, что бы она не боялась гидроударов и грязи? Готов уже любой допотопный поставить - лишь бы не капал (((
марик
#18 Капает однорычажный смеситель
Можно попробовать хорошо почистить посадочное место ,возможно либо окалина ,либо накипь если на горячей воде ,для начала проверить на предмет деформации |
марик
#19 Капает однорычажный смеситель
Ещё пару строк напишу...
Суть - новый не бежит. Отключили воду, потом дали, открываешь кран, из него под большим напором вперемешку с воздухом бъёт рывками вода. Получается что кран, все его части, испытывает большие ударные нагрузки. Вдобавок эта водно-воздушная смесь сбивает со старых труб ржавчину и т.п. мусор, который попадет в кран.
Ок. Что сломается после такого ударного напора? Могут резинки загнуться, выдавить их и что там ещё... Может грязь попасть между керамикой. Выход простой - сменить катридж. Меняю, а кран бежит! Ну как такое может быть?
Если бы причина была в седле катриджа, то она не проявмилась бы сразу, а течь усиливалась бы постепенно. Так? Да и видно что поверхности ровные...
Короче я тупой ((( Спасайте! Дело принципа. Спать не могу... Хочу найти, понять в чём прична!
#20 Капает однорычажный смеситель
где соединяется излив и нижняя площадка смесителя внутри корпуса стоят уплотнительные кольца,посмотрите в каком они состоянии
марик
#21 Капает однорычажный смеситель
Вячеслав Геннадьевич, а они тут при чём? бежит же насколько я понимаю ДО них. Из под излива вода не бежит. Бежит прямо из гусака...
марик
#22 Капает однорычажный смеситель
То есть я хотел сказать что вода при закрытом кране не должна проходить дальше катриджа. Так? А кольца излива стоят уже после него.
#23 Капает однорычажный смеситель
Честно скажу - недорогие, средненькие по цене. |
#24 Капает однорычажный смеситель
картридж плотно садится в посадочное место,то что гайку закручиваете плотно это ни о чем не говорит,достаточно малейшего зазора и протечка обеспечена
марик
#25 Капает однорычажный смеситель
Имя... Да Фрап блин... Провались он пропадом... Всё таки похоже у этой дешёвки тресается корпус, поэтому ничего не видно. Трещинка масенькая, но для протечки достаточно. Короче покупаю новый смеситель.
Посоветуйте что купить??? Какую конструкцию? Что бы держал все эти отключения воды и грязь из старых труб? Может с простыми буксами и резиновыми сальниками?
#26 Капает однорычажный смеситель
установите фильтра на трубы после вводных кранов,по крайней мере крупные частицы не пролетят
#27 Капает однорычажный смеситель
Честно скажу |
Да Фрап |
у этой дешёвки |
чтобы себе купить нормальный смеситель ...
Скажи какие у тебя есть в продаже и я скажу -
какой брать ...
#29 Re: Капает однорычажный смеситель
Если проблема не в картридже и не в его перекошенной установке (при затяжке гайки иногда такое бывает, если колодец больше размером, чем корпус картриджа), то возможен свищ в корпусе, т.е. брак отливки.
Проверяется накачкой воздуха в подводку и погружением в ванну. При этом конусной резинкой нужно с силой перекрыть выходное отверстие на площадке под картриджем.
Если пузыри пойдут - корпус на помойку
#30 Re: Капает однорычажный смеситель
Снять излив, вкрутить подводку, подать воду на смеситель(ручку не поднимать), смотреть подводящие каналы к картриджу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
