ORAS (FINLAND)
#31 ORAS (FINLAND)
Картридж ORAS
В этом ролике хорошо показан ключ для откручивания и закручивания
прижимной гайки картриджа
#32 ORAS (FINLAND)
Вот этот ключ на фотке
Впрочем я спокойно откручиваю рожковым ключом на 38
подобную прижимную гайку картриджа ORAS
#33 Re: ORAS (FINLAND)
Посмотрим на этот картридж ORAS
Такие у меня на работе стоят уже 7 год,проблем нет ни с одним
Вот для наглядности один демонтировал,чтоб здесь показать.
Удивило обилие силиконовой смазки внутри,её ещё хватит на многие годы
Интересный картридж
https://twspb.ru/catalog/mixers/Oras/158890/
#34 ORAS (FINLAND)
Со смазкой - интересно. Два года периодически оказываюсь в гостях у знакомых и все это время отмечаю безукоризненную работу смесителя на раковине, в особенности мягкий и плавный ход ручки. Сврху на ручке ничего не написано и всё это время я не мог избавиться от раздирающего любопытства - что это за смеситель. В конце концов я случайно заглянул под ручку, а там - "ORAS"
#35 ORAS (FINLAND)
Два года периодически оказываюсь в гостях у знакомых и все это время отмечаю безукоризненную работу смесителя на раковине, в особенности мягкий и плавный ход ручки. |
без всяких усилий открывают-регулируют-закрывают
Сердце радуется
Продолжаем по картриджу ORAS
Нижнюю и верхнюю части посмотрели в разборке,теперь смотрим сердцевину,тобишь среднюю часть
#36 ORAS (FINLAND)
без всяких усилий открывают-регулируют-закрывают |
#37 ORAS (FINLAND)
не знаю возраст смесителей |
Картриджи не вечные
Смотрим в сборке среднюю часть картриджа и далее весь картридж целиком в сборке
#38 ORAS (FINLAND)
По опросам продавцов и специалистов в Германии в 2008 и 2010 годах,
в области сантехнического оборудования,
ORAS занимает место скорее в нижней части нежели в верхней
Издательство:Markt Interm
#39 ORAS (FINLAND)
Термосмеситель ORAS модель OPTIMA
Профилактика картриджа с термоэлементом
#40 ORAS (FINLAND)
Пара вопросов по термостатическому смесителю Oras Nova 7447 (который с правым подключением гор. воды):
1) В сети есть фирменный ролик с обслуживанием 7446 (то же самое, но с левым подключением гор. воды) латунная гайка картриджа отвинчивается фирменным же ключом на 38 мм стандартным образом - против часовой стрелки. А в какую сторону отвинчивается эта гайка в 7447? Попытался также против часовой повернуть - не идет, по часовой - то же самое. Материал дюже мягкий, боюсь сорвать. Интересуюсь не из простого любопытства, а из-за того, что напор горячей воды довольно ощутимо упал.
2) в инструкции рекомендуется смазывать детали фирменной (извиняюсь) смазкой O-RENGASRASVA. ARMATURFETT. N:O 911315. Какие существуют более доступные аналоги на эту тему? Просто на будущее спрашиваю.
Заранее спасибо.
#41 ORAS (FINLAND)
более доступные аналоги |
У GROHE есть(2 фото)
#42 ORAS (FINLAND)
силиконовую смазку GUSTAVSBERG |
Пробовал переставными клещами - гайка плывет, но не сдается.
Просверлился на 3,5 мм, но под рукой подходящего рычага нет - гвоздь гнется. Думаю простую отвертку использовать, которую не жалко. Постукать молотком.
#43 ORAS (FINLAND)
гайка плывет, но не сдается |
Должна пойти
#45 ORAS (FINLAND)
Финский семейный концерн "Oras" является одним из крупнейших в Европе производителей смесителей. Фирма "Oras" основана в 1945 году Эрке Паасикиви.
Концерн "Oras" располагает производственными мощностями в Финляндии, Норвегии (в г.Легсвиг) и в Польше.
Заводы "Oras" выпускают более 10 различных линий смесителей, душевые комплекты, вентили и клапаны, бесконтактные смесители, душевые стойки, термостаты, смесители для медицинских учреждений, аксессуары.
Каждая серия содержит от 7 до 20 различных вариантов. Смесители для ванны, раковины, кухни, бытовой комнаты, душевой кабины, смеситель для раковины "Oras Bidetta". Компания "Oras" первая разработала и запатентовала свое изобретение - гигиенический душ "Bidetta".
Компания "Oras" использует широкую гамму цветов для производства смесителей: хром, хром/золото, белый, белый/золото, аранья/золото, сатин, бриллиант, "нержавейка", графит.
В 70-х годах компания "Oras" была первой среди производителей водоразборной арматуры, которая стала использовать АБС-пластик (акрилонитрилбутодиенстирол).
Хромирование АБС-пластика является запатентованной концерном "Oras" технологией. АБС-пластик используется для производства рукояток, кожухов для латунных корпусов смесителей для ванны.
Использование АБС-пластика в смесителях "Oras" имеет большие преимущества:
•технический АБС-пластик - высокопрочный материал, его сломать очень трудно; по физическим свойствам пластик прочнее металла;
•если появится царапина на рукоятке или кожухе смесителя, реакции гидролиза не последует;
•технический АБС-пластик - отличный теплоизолятор, то есть рукоятка смесителя всегда будет иметь температуру окружающей среды, а не температуру воды, пропускаемой через смеситель;
•пластик позволяет экономить сырье, рукоятка из АБС-пластика по цене дешевле, чем из металла; это позволит легко заменить старую рукоятку на новую;
•кожух, который используется для покрытий латунных корпусов, помогает избежать опасности ожогов;
•использование АБС-пластика позволило применить вмонтированную в ручку смесителя эко-кнопку;
•использование пластиковых элементов снижает общий вес смесителя.
Все корпуса смесителей "Oras" изготавливаются из латуни, стойкой к коррозии. Латунь поставляется шведским заводом "Отту Кумппу".
На внутреннюю часть каждого корпуса нанесено специальное антикоррозийное покрытие.
Вся жесткая подводка сделана из меди. выпускается два варианта: с нанесением хрома и без него. В месте крепления медных трубок жесткой подводки с корпусом смесителя используется чистое серебро.
Многие модели смесителей "Oras" настенного монтажа укомплектованы эксцентриковыми соединителями с затворами. Это дает возможность уравнять при необходимости напор холодной и горячей воды или перекрыть воду.
Картридж "Oras"
•Многие производители водоразборной арматуры используют в своих картриджах керамические пластины, покрытые оксидом алюминия.
Пластины картриджа "Oras" полностью изготовлены из оксида алюминия - третьего по прочности материала на Земле (после алмаза и карбида кремния).
•Сборка картриджей полностью роботизирована. Все картриджы после сборки проходят проверку на герметичность и работоспособность на автоматизированном стенде. На каждый картридж наносится дата и время его производства.
•Картридж "Oras" (номер 158890) универсален - для всех моделей смесителей "Oras" с одним рычагом имеет один размер.
•У картриджа "Oras" есть возможность ограничивать температуру холодной и горячей воды и поток воды.
•Запатентованное компанией "Oras" "ноу-хау" - используемое в картридже специальное устройство против шума.
Каждый собранный на заводах концерна "Oras" смеситель проходит проверку на герметичность. Проверка проходит водой в три этапа: давлением 5, 10 и 16 атмосфер. Кроме проверки на герметичностьпоэтапное увеличение давления приводит к правильной усадке всех прокладок и прочих элементов смесителя. 1 % всех смесителей проверяется на герметичность на компьтеризированном стенде.
Ручка смесителя, изготовленная из АБС-пластика, проходит следующие этапы гальванизации:
•1 этап: покрытие никелем (толщина слоя 0,5 мкм) для связи последующих слоев покрытия с поверхностью пластика;
•2 этап: покрытие никелем (толщина слоя 20 мкм) для электропроводности;
•3 этап: покрытие медью (толщина слоя 20 мкм) для распределения тепла, для ударопрочности (мягкая медь гасит механические воздействия на ручку), унификация процесса производства (далее ручка из технического пластика, покрытая медью, проходит те же этапы гальванизации, которые проходят прочие элементы смесителей, изготовленные из латуни);
•4 этап: покрытие никелем (толщина слоя 10 мкм);
•5 этап: покрытие хромом (толщина слоя 0,5 мкм).
При нанесении надписи на ручку (название коллекции или концерна "Oras") верхний слой хрома выжигается лазером до следующего слоя - никеля. таким образом, надпись будет видна, пока не сотрется хром (вечная надпись).
С 1990 года концерн "Oras" стал применять электронные элементы управления в водоразборной арматуре.
В настоящее время концерн "Oras" - мировой лидер по производству электронных систем управления водой.
Ассортимент электронных смесителей "Oras" включает в себя:
•смесители для пользования в общественных местах (медицинских учреждениях, производственных цехах, офисах, гостевых туалетах и т.д.);
•бесконтактные смывные устройства для писсуаров;
•бесконтактные душевые панели.
Модели бесконтактных смесителей могут быть подключены к электросети или работать от батарейки.
Бесконтактные смесители Oras отличаются простотой использования, безопасностью и гигиеничностью. Невозможно «забыть» закрыть воду, так как смеситель прекращает подачу воды автоматически. Бесконтактные смесители позволяют экономить воду и электроэнергию.
Источник:
http://www.happycentr.ru/shop/oras
