Re: Патологоанатомичка сантехников
Далее идём по этому кранчику Fratelli Fortis серии 784
Обработка внутри корпуса неплохая
Прилив хороший
Толщина стенки корпуса убойная конечно у этого крана
Перемычка взят средний размер как обычно из-за трапецивидной формы до 2мм не дотянули для Защиты от Дураков
Внутренний диаметр шара 12.50 и в Италии такой кран значится как стандартнопроходной,а вот по Российскому ГОСТ такой кран полнопроходным значится
Толщина стенки паза в шаре нормуль
Шток мощный конечно,но всё равно из-за отверстия во всю глубину его
становится слабым на крутящий момент в пазах сальников
