Патологоанатомичка сантехников
Re: Патологоанатомичка сантехников
Далее идём по этому кранчику Fratelli Fortis серии 784
Обработка внутри корпуса неплохая
Прилив хороший
Толщина стенки корпуса убойная конечно у этого крана
Перемычка взят средний размер как обычно из-за трапецивидной формы до 2мм не дотянули для Защиты от Дураков
Внутренний диаметр шара 12.50 и в Италии такой кран значится как стандартнопроходной,а вот по Российскому ГОСТ такой кран полнопроходным значится
Толщина стенки паза в шаре нормуль
Шток мощный конечно,но всё равно из-за отверстия во всю глубину его
становится слабым на крутящий момент в пазах сальников
На прочность и пластичность хорошая латунь,тем более учитывая
такую толщину стенок более 3мм
Хотел бы отдельно поблагодарить Итальянскую компанию F.A.R.G. за помощь
в пересылке шаровых кранов семейств:Fratelli Fortis,BIANCHI F.lli и Valbrass
из Италии в Питер!
Fratelli Fortis серии 786 и 787 отправляются в мою коллекцию
поэтому просто показываю их с визуальной стороны
В отличии от 784 они с никелевым покрытием снаружи и изнутри,
полнопроходные,более габаритные по длине и ручки-рычаг из ал.сплава
Сальниковые узлы FPM+NBR у этих всех серий одинаковые
Вот 786 визуально
Вот 787 визуально
Далее мы будем смотреть шаровые краны
от Итальянского производителя "BIANCHI F.lli что в переводе Братья Бьянки
Вот здесь тоже две серии кранов я покажу визуально,а одну серию
разрежим и посмотрим
Серия "SMART" визуально
Серия STRONG визуально
Шаровой кран от Итальянского производителя "BIANCHI F.lli"
серии "TOP"
Этот кран со стандартным проходом значится у Итальянцев,
по Российскому ГОСТ такой кран значится с полным проходом
Ручка-рычаг стальная оцинкованная с покрытием пвх-латунный шток (гальванопара)
Гайка ручки стальная оцинкованная-латунный шток (гальванопара)
Штоки в этих кранах универсальные для крепления ручки-рычаг гайкой
или ручки-бабочки болтом,тобишь с наружной и внутренней резьбой
Я такой универсализм ни приветствовал и не буду приветствовать,по мне:
Каждому своё предназначение
Несоосность шара отсутствует
Анаэроб высокой прочности зелёного цвета типа Loctite семейства 600х
с хорошей полимеризацией и адгезией
Обработка внутри шара хорошая,шероховатости практически не видно
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Смазка присутствует на шаре,седельных кольцах и сальниках (кстати теперь буду уделять больше внимание подобному явлению,что на мой взгляд абсолютно
правильное явление)
То что в этом кране два сальника NBR на штоке разумеется меня очень огорчило,
я такие краны в мире сантехники не приветствую,какими бы они идеальными не были
Толщина стенки корпуса с ребром жёсткости и без практически одинаковая
Шаг резьбы 1.50 не так часто встречается у Итальянцев
Перымычка до 2х мм не дотягивает (Защита от дураков)
Обработка внутри корпуса хорошая
Прилив в корпусе хороший
Толщина стенки паза шара удволитворительная
На этой фотке хорошо видны внутри шара:
В середине желтоватый цвет-это никель
По краям с двух сторон-это хром на никеле
Какой-то он отсталый, этот краник, по-моему...
Набор потенциальных болячек, от которого другие уже отказались.
Мне не понравилась форма "отвёртки" штока: чуть разобьётся шлиц в шаре, и такая отвёртка при повороте станет, помимо крутящего момента, создавать нагрузку сверху вниз, увеличит необходимое усилие.
Глубина отверстия внутри штока до нижнего паза сальника
Это не есть хорошо и меня подобное огорчает
Ещё хуже бывает,как у Itap,когда это отверстие глубиной включая нижний паз сальника
Примером здесь служит шток с двумя сальниками у Herz (показанный мною в своё время,у которого глубина отверстия внутри штока до верхнего паза сальника)
Несмотря на то что в этом кране сальники из NBR но они не айс
У правильных колец будь-то NBR или FPM или EPDM при растяжении
кольцо не должно более чем в два растянуться,тогда это хорошая
прочность и эластичность
Эти кольца NBR более чем в три раза растянулись,а это слишком
большая эластичность и не есть гуд
Этим же страдают кольца FPM у Giacomini
А вот у RuB полный порядок с их кольцами FPM
Да и у Итальянских производителей другой не бывает
У этого кранчика хвостовик у штока небольшой и при этом заходит
только менее чем на половину в паз шара
Это тоже не есть гуд,при закисании шара шток может порвать верх паза,
когда с усилием будут пытаться полностью закрыть кран или часть хвостовика
отлетит я с подобным явлением сталкивался по жизни несколько раз
Хвостовик штока должен более чем наполовину сидеть в пазу шара,тогда
это нормуль,ещё лучше когда хвостовик практически полностью сидит
в пазу шара,как скажим у Viega в своё время показанным у нас
