Fratelli Fortis (Италия)
Не так давно эту компанию приобрела другая Итальянская компания:
Rinaldi & Pettinaroli
У нас на форуме ещё не были показаны эти краны в разборках
Шаровой кран серии 784
Данный кран предназначен для воды,пара,бензина,керосина,дизельного топлива,
различных масел,газа и сжатого воздуха
Максимальное давление 20bar при 100 градусах
Максимальная температура 160 градусов при 10bar
Латунь у них значится OT58 это тоже самое CW614N и CW617N
Ручка-рычаг стальная с оцинкованным покрытием-латунный шток (гальванопара),
но у них есть и ручка-рычаг из ал.сплава (на фото-1)
Болт ручки стальной с оцинкованным покрытием-латунный шток (гальванопара)
Несоосность шара просматривается (фото-6)
Анаэроб зелёного цвета:Вот здесь скорее всего это семейства Loctite высокопрочный,но они его настолько мало на резьбу использовали,что ни о каких
усилий при откручивании не приходиться говорить,потому как простым рожковым
ключом смог бы открутить без всяких усилий,соответственно и ни о какой адгезии
анаэроба не приходиться говорить в данном кране
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Обработка внутри шара понравилась,шероховатости практически не видно
Уплотнительные кольца (сальники) на штоке:
Нижний FPM и верхний NBR слишком большая эластичность у них,не есть гуд
То что FPM сделали нижним на штоке правильное решение
