Патологоанатомичка сантехников
#1216 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 15 окт 2016, 01:33
Стоимость этого полдюймового крана около 3000р на сегодняшний день
Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах (Пост Эак #404701)
Показать в разрезе такой кран пока не могу,но возможно увидим такой со временем
DZR-это не марка латуни как я ни раз говорил,она в разных странах по разному значится(под другой аббревиатурой или под тм) и в той же Германии,Испании,Швеции,Италии и т.д
Tour & Andersson серии TA 500 (Швеция)
У них латунь тм AMETAL и шар покрыт тефлоном
Кстати у шведов Владелец тот же,что и у Heimеier из Германии
#1217 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 17 ноя 2016, 19:42
Большое Спасибо Лом за присланный кранчик!
:smile:
Шаровой латунный кран Banninger серии B-Orange
Произведён в Польше компанией: IBP Instalfittings Sp.z.o.o
которая входит в IBP GROUP
Эта линейка кранов серии B-Orange сравнительно молодая у IBP около 2х лет
если не ошибаюсь
Стоимость такого кранчика 1/2 около 200р
Латунь CW617N CW614N
Ручка-бабочка из ал.сплава (силумин)
Гайка ручки из нержавки А2 (SS304)
Седельные кольца PTFE с добавлением углерода и термоприсадок (мягкие)
Уплотнительные кольца штока:
Верхнее-PTFE с добавлением углерода и термоприсадок
Нижнее-NBR
#1218 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 17 ноя 2016, 19:56
Cразу бросилась в глаза несоосность шара,вызванная люфтом у ручки
Гнездо у ручки слишком большевато по отношению к посадочному месту у штока
0.20 слишком много
Забыл вытащить латунное кольцо из штока после того как сальник PTFE вытащил
Только позже о нём вспомнил
#1219 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 17 ноя 2016, 20:17
Анаэроб апельсинового цвета средней прочности
Некудышная полимеризация и адгезия анаэроба
У шара внутри не айс кромки обработаны на входе и выходе,заусенцы просматриваются
в некоторых местах по окружности,а вот шероховатости децл
Медный слой на шаре присутствует
Седельные кольца PTFE мягкие,а вот буртики страхующие их от возможного
выдавливания отсутствуют на посадочных местах в корпусе
#1220 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 17 ноя 2016, 20:31
Перемычки дохлые (Защита от дураков)
Прилив хороший
Толщина стенок 1.40 в 1/2 именитого бренда со 100 летней историей как-то не красит
Обработка внутри корпуса тоже не эталон
Если бы этот кран был не от IBP а от средненького производителя,то и рассматривался бы под другим углом,а так Звинямс-вы именитый Бренд
#1221 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 17 ноя 2016, 20:42
На прочность и пластичность хорошая латунь,
в которой пластичность преобладает
Хватать шведками сдури за грани не советовал бы,легко можно деформировать
из-за пластичности латуни в таких кранах,но они не треснут при этом,как бы
вы не старались
#1222 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 05 дек 2016, 19:14
Шаровой кран от Итальянского Производителя IDROSFER-NEGRI
Art.105
На корпусе маркировка 13С,которая означает код партии производителя
13-это год
С-обозначение партии
Буквы могут меняться,скажим партия 2013 года может иметь разные буквы:A B C
и т.д тоже самое в другие года,отсюда на кранах может быть 12А 14B 16C и т.д
Латунь CW614N CW617N
Болт ручки стальной оцинкованный Д5мм UNI 7356-CB4FF
Ручка стальная EN 1011-DD13
Анаэроб высокой прочности зелёного цвета,типа Loctite 620 или Loctite 638 хорошая полимеризация
и адгезия,никакой соломы
Уплотнительные кольца штока PTFE+VITON
Шток вставляется снаружи
Седельные кольца PTFE жёсткие
Несоосность отсутствует
(Стоимость такого кранчика 1/2 в розницу в Москве 344р)
#1223 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 05 дек 2016, 19:35
Шар с покрытием слоя никеля и хрома
Шероховатость внутри шара незначительная
Обработка кромок внутри шара хорошая
Отсутствие юбки снизу шара
#1224 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 05 дек 2016, 19:46
Корпус
Обработка внутри корпуса хорошая
Никелевое покрытие хорошее
Толщина стенки и перемычки хорошее
Прилив хороший
Отверстие внутри штока до нижнего кольца VITON
Букса хорошая
#1225 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 05 дек 2016, 20:01
Пластичность приобладает
#1226 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 12 дек 2016, 21:15
Эак, у крана от Итальянского Производителя IDROSFER-NEGRI отсутствует на корпусе надпись Made in Italy и название производителя?
Как отличить контрафакт? На периферии он может быть и в крупных магазинах.
#1227 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 дек 2016, 21:19
Логотип на корпусе есть в виде буквы Х посмотри внимательно
Что касаемо маркировки на корпусе MADE IN ITALY,то она начала наносится
на краны с прошлого года
А на фото кран 2013 года,тогда они не наносили
(Итальянцы так написали)
#1228 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 15 дек 2016, 19:20
Кранов этого Итальянского Производителя нет в России и врят ли будут
Стоимость такого полдюймового латунного кранчика 1500р
Производитель: Pel Pintossi Emilio серия 80
Это я чистА для своей коллекции шаровых кранов приобретал
(Из Италии через Швецию далее Москва и потом Питер)
Такие краны у меня стоят на работе,но только с ручками-бабочками и 1/4
Со временем я покажу в разрезе один из них
Этот кранчик показываю чиста визуально
Что в этом кранчике необычного,чего ранее мы не видели ни в одном кранчике
из множества показанных у нас
Этот Итальянский производитель производит для таких кранов три разных ручки:
1.Из Ал.сплава
2.Из ABS-пластика
3.Из латуни OT58(СW617N штамповка)
Вот у этого кранчика как раз ручка-рычаг из латуни
#1229 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 16 дек 2016, 00:45
Если кому интересно будет,то попробуйте найти хоть один шаровой
латунный кран 1/2,у которого ручка будет из латуни и весить 90 грамм
#1230 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 апр 2017, 19:37
Fratelli Fortis (Италия)
Не так давно эту компанию приобрела другая Итальянская компания:
Rinaldi & Pettinaroli
У нас на форуме ещё не были показаны эти краны в разборках
Шаровой кран серии 784
Данный кран предназначен для воды,пара,бензина,керосина,дизельного топлива,
различных масел,газа и сжатого воздуха
Максимальное давление 20bar при 100 градусах
Максимальная температура 160 градусов при 10bar
Латунь у них значится OT58 это тоже самое CW614N и CW617N
Ручка-рычаг стальная с оцинкованным покрытием-латунный шток (гальванопара),
но у них есть и ручка-рычаг из ал.сплава (на фото-1)
Болт ручки стальной с оцинкованным покрытием-латунный шток (гальванопара)
Несоосность шара просматривается (фото-6)
Анаэроб зелёного цвета:Вот здесь скорее всего это семейства Loctite высокопрочный,но они его настолько мало на резьбу использовали,что ни о каких
усилий при откручивании не приходиться говорить,потому как простым рожковым
ключом смог бы открутить без всяких усилий,соответственно и ни о какой адгезии
анаэроба не приходиться говорить в данном кране
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Обработка внутри шара понравилась,шероховатости практически не видно
Уплотнительные кольца (сальники) на штоке:
Нижний FPM и верхний NBR слишком большая эластичность у них,не есть гуд
То что FPM сделали нижним на штоке правильное решение
Закрыто Закрыто
