Патологоанатомичка сантехников
#1201 Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 17 авг 2015, 20:40
Большое Спасибо Strannic за присланный шаровой кран!
:smile:
Из Иркутской области прибыл новоприставленный Южно Корейский "LAVITA"
Делают гофру из нержавки,так пусть и дальше делают
Чего суваться в латунные краны не вкуриваю,да скорее всего в Поднебесной заказывают подешевши
Здесь два венерических букета:
1.Обработка кромок внутри шара Жуть,в Поднебесной прям эпидемия пошла с этими обработками кромок в шарах,как будто в одном месте шлёпают
2.На прочность и пластичность Стеклянная латунь
Хотя визуально смотрится,но это всего лишь Иллюзия
Через силу делаю фото отчёт о подобных кранах без всякого интереса
:cry:
Кстати на земляков своих похож ,ранее показанных в этой теме,а именно HYDROSTA Стеклянный,
тоже похоже из Поднебесной
vol
#1202 Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 21 авг 2015, 12:07
LAVITA это наши торгаши, на МС был разбор Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Оф.сайт на русском и английском, корейского нет, в англ тексте встречаются картинки с русскими надписями. Где производство неведомо. Ну и разумеется продается только в СНГ. Хотя замаскировались неплохо.
#1203 Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 21 авг 2015, 21:15
Нет такой компании LAVITA и не было никогда,даже в самой Южной Кореи значится
статус как "Неизвестная"(фото-1)
Торговая марка LAVITA принадлежит экспортной компании из Южной Кореи
LATONA Co.,Ltd (фото-2),руководит этой компанией Lee Jaesok
Заказывают под тм LAVITA где захотят и везут в Россию-Матушку,где свои люди далее распространяют продукцию
#1204 Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 фев 2016, 01:25
26ой Итальянский Производитель шаровых кранов,которого смотрим на нашем форуме
Этого Итальянского Производителя шаровые краны у нас на форуме не были показаны
Компания Савино Риццио,разумеется VIR (Valvoindustria Ing.Rizzio)
Шаровой кран серии 340
В этом кране можно только прицепиться по гальванопарам болта и ручки со штоком и усё на этом
Замечательный шаровой кран
Сегодня начну,завтра закончу
#1205 Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 фев 2016, 11:34
Ручка стальная оцинкованная-шток латунный CW614N (гальванопара)
Болт стальной оцинкованный-шток латунный СW614N (гальванопара)
Прижимная гайка сальника из латуни CW614N
Корпус из латуни CW617N с хорошим приливом и обработкой поверхности внутри
Шар из латуни CW617N с хорошей обработкой внутри
Сальник конический из PTFE
Анаэроб высокой прочности зелёного цвета предположительно Loctite 620
Хорошая полимеризация и адгезия
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Хорошая толщина стенок и перемычки в корпусе
На прочность и пластичность хорошая латунь
#1206 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 18:50
Пришлось пожертвовать дорогим краном из коллекции
Иметь кран в коллекции и не знать о нём ничего,это абсурд
Да и бронзовый шар интересно посмотреть целиком,а не сквозь кран
на него глядеть как в замочную скважину
IMI pls
Англия
Большая Корпорация со своими подразделениями:
1.IMI Hydronic Engineering
тм "Tour & Andersson"-Швеция
тм "Heimeier"-Германия
тм "Pneumatex"-Швейцария
2.IMI Precision Engineering
3.IMI Critical Engineering
Шаровой бронзовый кран Heimeier серии GLOBO H (Германия)
Ручка пластик
Винт стальной хромированный-латунный шток (гальванопара)
Пластина для ручки со штоком стальная оцинкованная-латунный шток (гальванопара)
#1207 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 19:08
В отличии от шарового крана немецкой Viega серии Easytop у которой из всей
бронзы Rg7(CC499K) только одна часть корпуса из двух и всё на этом из бронзы
в кране,то у этого крана обе части корпуса и шар из бронзы но Rg5(CC491K)
Cедельные кольца из PTFE (жёсткие)
Имеется страхующий буртик от возможного выдавливания седельных колец
на посадке у штуцера и на посадке в корпусе
Анаэроб зелёного цвета высокой прочности типа Loctite 620 или 638
Адгезия и полимеризация хоть и видна,но это средненькая
#1208 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 19:20
Шар из бронзы Rg5 полированный
Шар конечно красавец,ещё бы юбки снизу не было и шероховатость эту хоть
и не значительную,но всё же в ноль свести до зеркала
Это я как поклонник немецкой педантичности немецкому производителю
А вообще на фотках шар выглядит конечно красиво
#1209 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 19:36
Далее началось самое интересное в этом кране,потому как нужно было
извлечь латунный шток с сальниками EPDM
Я никогда не встречал подобный конструктив в шаровых кранах,это первый такой.
Обратите внимание,что шток не вынимается изнутри корпуса и не вынимается
снаружи корпуса,потому как сверху запрессован
Впервые встречаю кран,у которого необслужиаемый сальниковый узел из двух
эластомеров в отсутствии прижимной гайки сальника и при этом шток вставлен
снаружи,а не изнутри
Мы ни раз видели штоки с сальником PTFE,которые вставлялись снаружи
и обжимались гайкой,но они были обслуживаемые
Здесь долго пришлось чесать тыковку,как шток извлечь малой кровью
из горлышка корпуса
Думал,что вверху втулка и она вынимается,но она монолит вместе с горлышком
корпуса
#1210 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 19:56
Далее пришлось стачивать кромку сверху по кругу,при этом не дыша на неё
Вот как немцы подобное забабахали,для меня загадка
Кстати обратите внимание,что два EPDM смазаны силиконовой смазкой
Поэтому и немцы
Кстати кольцо латунное запрессованное на штоке цельное
Вот как они его в паз запихнули и сжали (его пришлось спиливать,иначе из
паза его не вытащить было)
#1211 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 20:09
Далее идём
Толщина стенок в разных местах абсолютно одинаковая
Перемычка-взят средний размер из-за трапецивидной формы
Вот педанты
#1212 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 20:13
Глубина отверстия в штоке до верхнего кольца-всё гуд
#1213 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 20:16
В разрезе и сборке делал фотки до того,как порезал шток
#1214 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 13 окт 2016, 20:57
На прочность и пластичность неплохая бронза
Но я ожидал от неё бОльшего в этом тесте
#1215 Re: Патологоанатомичка сантехников
Сообщение » 14 окт 2016, 06:36
Вот именно так должен быть сделан сальниковый узел у шарового крана с кольцевыми резиновыми уплотнениями , который можно называть защищённым и безопасным.
В случае поломки штока обычной конструкции ( без наружней запрессовки) по нижнему кольцу , то ручка с остатком штока выплюнется из крана и если при этом кран оказался в промежуточном положении , будем наблюдать фонтанчик.... Ну собственно нам конечно продаваны не врут - взрыва то не будет ,как и обещали... (взрывобезопасное исполнение штока ) ;-) ;-)
Отправлено спустя 11 минут 50 секунд:
Игорь , а я даже такого не ожидал... Это же бронза , не латунь.. Отличное качество. Корпус литой , скорее всего "в оболочковую форму" .
Ценник наверняка не для квартирного использования ... Такие краники надо распиливать и рассматривать на форуме "Космические трубопроводы".
Огроменное табе спасибо , что не пожалел такой краник за ради нашего общего образования. Прям вот гранд мерси !!!!!!! :smile: :smile: :smile:
Закрыто Закрыто
