Патологоанатомичка сантехников
#1186 Re: Патологоанатомичка сантехников
Шаровые краны от Итальянской компания RIV
(RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA) серии "EXPORT"
Компания RIF входит в VELATTAGROUP (VG)
У нас на форуме ещё не были показаны их краны
Болт стальной оцинкованный-латунный шток CW614N (Гальванопара)
Ручка-рычаг из ал.сплава
Корпус из латуни CW617N
Шар из латуни CW614N
Анаэроб зелёного цвета высокой прочности, предполагаю что это Loctite 620
Уплотнительные кольца на штоке из NBR
Седельные кольца из PTFE мягкие,защищены от выдавливания в виде буртиков на посадочных местах
в корпусе
Шероховатость внутри шара бросается в глаза
Обработка поверхности и покрытие из никеля внутри корпуса хорошее
Прилив хороший
Перемычка добротная
На прочность и пластичность хорошая латунь
#1187 Патологоанатомичка сантехников
В разрезе
Как обычно у перемычки взят средний размер из-за трапецивидной формы
#1188 Патологоанатомичка сантехников
Мальчик-китайчик из нержавки 316 304 (третью не понял)
от Китайской компании:
Wenzhou Kailin Valve Co., Ltd
Сегодня начну,завтра постараюсь закончить
Китайцы-это нечто конечно,потому как от них много чего ожидать
и они не предсказуемы,как в лотерею сыграть
Забабахать подшипник скольжения из какой-то кожи-это нужно умудриться
Дюймовый шаровой кран редуцированный
#1189 Патологоанатомичка сантехников
Если говорить о качестве нержавки этого крана,то проблем не было
Корпус из нержавки 316
Шар,шток,прижимные шайбы,гайка ручки из 304
Ручка,прижимное кольцо сальника,гровер(не знаю какая нержавка)
Седельные кольца из PTFE жёсткие
Сальник из PTFE
Прикольный подшипник из кожи какой-то
В большенстве своём шаровые краны из нержавки производятся в Китае и в Тайване
#1190 Re: Патологоанатомичка сантехников
Большое Спасибо yauheni_yarotski за присланные шаровые краны!
Данные краны Евгений прислал из Беларуссии
Шаровой кран от Итальянской компании: FRATELLI PETTINAROLI
серии 51СЕ
В этом кране интнресный сальниковый узел,который я ранее не встречал
Комбинация:TFM+FPM+VPM впервые встречаю
Латунь CW614N и CW617N
Седельные кольца из TFM мягкие
Гайка ручки стальная оцинкованная-шток латунный(гальванопара)
Ручка стальная оцинкованная-латунный шток(гальванопара)
Перемычка тонковата(защита от Дураков)
Шероховатость внутри шара небольшая
Обработка внутри корпуса хорошая
Прилив отличный
На прочность и пластичность хорошая латунь(пластичность приобладает)
Могу сказать,что очень приятный краник и даволен тем,что они продаются в Беларуссии
и принесут людям радость своей работой
(Продолжение следует)
#1191 Патологоанатомичка сантехников
В этом кране интнресный сальниковый узел, который я ранее не встречалКомбинация:TFM+VITON+VITON впервые встречаю |
Из TFM-это основной сальник
Из двух VITON-чиста защита,для страховки сальника TFM при износе его внутреннего отверстия на штоке
Маленькая ремарка Итальянцам:
Шток может быть универсальным,но тогда и внутреннее отверстие в штоке
должно быть до верхнего FPM,а не до нижнего FPM
#1192 Патологоанатомичка сантехников
Президент компании и группы FRATELLI PETTINAROLI
Laura Fortis Pettinaroli(в центре)
и её дети:
1.Ugo Pettinaroli(третий слева от мамы,рыженький в малиновом галстуке)-Ген.Директор компании и группы,
а так же Президент AVR
2.Maria Pia Pettinaroli(третья справа от мамы,маленькая такая)-Управляющий Директор компании и группы
3.Giulio Pettinaroli(четвёртый справа от мамы,рядом с сестрой)-Управляющий Директор компании и группы
Основатели компании в 1938 году братья Pettinaroli(Giuseppe и Mario)-на второй фотке
В группу PETTINAROLI входит 9 компаний:
3 в США
2 в Италии
2 в Дании
1 во Франции
1 в Швейцарии
#1193 Патологоанатомичка сантехников
Большое Спасибо Борису за присланные шаровые краны!
Эти китайские краны поставляются в Израиль
Вообще назвать их шаровыми кранами язык не поворачивается,
потому как это два венерических букета
Производителей их думаю Борис напишит здесь
Первый Кран
В кратце:
Сальники NBR-сопли,впрочем Китай не умел и не умеет делать сальники из NBR
Обработка кромок по окружности внутри шара-Тихий ужас
Железо кишит в латуни(никель имеет свойства примагничивать,но не так как в этом кране)
На прочность и пластичность-Плохая латунь
Гайка ручки стальная анодированная-латунный шток(Гальванопара)
Ручка стальная оцинкованная-шток(Гальванопара)
Анаэроб розового цвета средней прочности,да и то пожалели
Шток просто вбивали кувалдой в паз шара
Прикольно,впервые встречаю Китайский кран,на шаре которого отсутствует медный слой,вполне реально,
что и слой хрома с него сползти может запросто
#1194 Патологоанатомичка сантехников
Это SAS (Китай, http://www.sasvalve.com/website/index_en.asp)
К сожалению, один из самых распространённых в Израиле кранов.
Ещё хуже, чем краны, у них получаются коллекторы.
Сейчас сфотографирую...
#1195 Патологоанатомичка сантехников
Второй кран из Поднебесной
По венеричиским букетам всё тоже самое,как у SAS
Сальники NBR-сопли
Гайка ручки стальная-латунный шток (Гальванопара)
Ручка стальная хромированная-шток латунный (Гальванопара)
Анаэроб жёлтого цвета средней прочности, да и то пожалели
Седельные кольца из PTFE мягкие,отсутствует на посадочных местах защита от возможного выдавливания
У этого крана есть медный слой на шаре
#1196 Патологоанатомичка сантехников
Коллектор SAS, из наиболее мерзких. Подождём монтана, у него к этим изделиям особая любовь.
Таки SAS, но оставлено место для надписи NTM (я такое тоже видел).
Знаменитый розовый анаэроб + жадность: Не глядя запихнули шток, прорезали сальниковые кольца и не проверили. Потёк новенький. Правда, у этого на шаре есть медный слой: Внутренний мир:- Cантехник-патологоанатом
#1197 Патологоанатомичка сантехников
Добавлю к твоим фоткам и эту с двумя показанными Китаянчиками
#1198 Патологоанатомичка сантехников
Второй китаец - это LZF (Zhejiang Round Universe Valve Co., Ltd) Логотипы производителей
К сожалению, это самая распространённая в Израиле марка. От полудюйма до 2", повсюду.
Встречается либо с "честной" ручкой от производителя (ZHY-артикул), либо с ручками "RIT", "YoW",
но всегда с клеймом LZF и артикулом ZHY-... на корпусе.
Просто беда, когда народ не отличает дрянь от качественного продукта.- Cантехник-патологоанатом
#1199 Патологоанатомичка сантехников
В Израиле есть замечательная продукция местного производителя SAGIV,
а берут этот китайский хлам
Печально
#1200 Патологоанатомичка сантехников
Добавлю к твоим фоткам и эту с двумя показанными Китаянчиками |
Ну и хлам же...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
В Израиле есть замечательная продукция местного производителя SAGIV |
Наверное, так же обидно, как видеть рядом БАЗ и ГАЛЛОП.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Yandex [Bot] и 5 гостей
