Патологоанатомичка сантехников
#1171 Патологоанатомичка сантехников
Уплотнительные кольца на штоке из добротного NBR, но увы, это NBR и какой бы он хороший не был не везде можно установить подобные краны |
#1172 Патологоанатомичка сантехников
на отопление (ЦО |
рассохнутся со временем и придётся менять краны целиком
Опять же не рекомендую краны с такими уплотнителями в зашивках устанавливать,
жаль потом со временем курочить зашивки,дабы заменить кран(краны)
Такие краны устанавливают там,где спустя годы,можно безболезненно заменить
на новые и самое главное,что такие краны не затопят вам квартиру у них хорошая
латунь,а это самое главное
Просто когда уплотнители NBR своё отслужат,то при переключениях открыто-закрыто
будет происходить течь из сальникова узла.В полностью "открыто-закрыто" положении крана,
при хорошей герметизации шара с седельными кольцами и изношенными уплотнительными кольцами NBR,течи не будет из сальникова узла
Если будет плохая герметизация между шаром и седельными кольцами,
то течь будет и при полностью открытом-закрытом кране при изношенных
кольцах NBR из сальникова узла
NBR-очень хорош на маслАх,при этом на гликолях ему тяжко
Скажим так-NBR не для сантехнического мира,наш сантехнический материал для сальников в шаровых кранах EPDM,FPM,PTFE
#1173 Патологоанатомичка сантехников
Можно конечно, но имейте ввиду, что уплотнители NBR отслужат +-10 лет, они рассохнутся со временем и придётся менять краны целиком |
#1174 Патологоанатомичка сантехников
5-6лет |
#1175 Патологоанатомичка сантехников
На прочность и пластичность хорошая латунь |
#1176 Патологоанатомичка сантехников
Уплотнительные кольца NBR во всей "красе"
Шаровые краны от Польского производителя VALVEX серии OMEGA
#1177 Re: Патологоанатомичка сантехников
Шаровые краны от компании "Эго Инжиниринг" и их тм "PRO AQUA"
В своё время эта компания заказывала краны под своей тм в пенатах Триполи Марио
Потом отказались
И вот теперь направили свой взор в Поднебесную,где и производят для них данные краны
Кстати в сторону ITAP IDEAL как понял посмотрели
Спасибо Большое представителям компании Эго Инжиниринг за предоставленные краны!
Что можно сказать по данному крану
Ручка-бабочка из ал.сплава
Стальной оцинкованный болт с шайбой-шток из латуни CW614N(гальванопара)
Корпус из латуни CW617N
Уплотнительные кольца на штоке: Нижний-NBR,Верхний-VITON
Оба кольца можно спокойно в мусорку выкинуть
Глубина в штоке до верхнего кольца-это радует
Седельные кольца PTFE мягкие,в отсутствии защиты склонны к выдавливанию
Шар имеет медный слой
Обработка кромок по контуру внутри шара с двух сторон плохая
Анаэроб слабый прочности,да ещё и сэкономили
Прилив хороший
На прочность и пластичность неплохая латунь(хоть это радует)
#1178 Патологоанатомичка сантехников
Нам такие не нать ...
#1179 Патологоанатомичка сантехников
такие не нать... |
Да обратите вы внимание на наших Российских производителей качественных шаровых
латунных кранов,коеми являются Новосибирский арматурный завод "ГАЛЛОП"
и Пензенский арматурный завод "ПАЗ",что вы вёдрами тащите в Россию-Матушку
этот Китаёзный хлам
Почему ряд Российских оптовых компаний,хоть их и мизер,но не позволяют себе подобное
В РОССИИ НЕ НУЖНА ТАКАЯ "ПРОДУКЦИЯ"-РУПЬ ВЕДРО ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
#1180 Патологоанатомичка сантехников
в мусорку выкинуть |
#1181 Патологоанатомичка сантехников
при разборе |
И дело не только в этой "выщербенки"
Оба кольца болтаются на штоке в пазах как сопли(внутренний диаметр колец
намного больше,чем наружный диаметр штока в пазах)
Само качество NBR и VITON плохое
Китай вообще не умеет делать NBR,с VITON отдельная песня
#1184 Патологоанатомичка сантехников
Блин,у вас хоть краны нормальные можно найти,у нас в городе только китайский хлам,и valtec подделачный
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
