ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Эак писал(а): |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шток в разрезе
Глубина внутри штока по отношению к длине болта в полном порядке
Вопросов нет
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
ГАЛЛОП писал(а): |
Букса в разрезе:
Толщина стенки между нитками нормуль
Резьба без подрывов,нормуль
Вопросов нет
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Эак писал(а): |
По латуни я пожеланий точно не предполагаю .... Тут вот Серёге сальниковую гайку захотелось побольше... Вдруг и ты чего бы наковырял в конструктиве...
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шаровой кран ГАЛЛОП серии СТАНДАРТ в полном разрезе
Вопросов нет
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Виталий Владимирович
На этой фотке должен хорошо быть виден красненький подслой меди
прям у паза (с правой стороны) шара у Крепыша,про который по твоей милости я сперва
записал как отсутствующий
Видно его на этом фото?
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Малый полукорпус ГАЛЛОП серии СТАНДАРТ
на прочность и пластичность
Латунь сбалансирована по прочности и пластичности
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Большой полукорпус ГАЛЛОП серии СТАНДАРТ
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
ГАЛЛОП писал(а): |
Не знаю, насколько это оправдано экономически, но по-моему, даже тонкое латунное колечко поверх PTFE сальника было бы кстати.
Оно бы не давало втулке ввинчиваться в полимер, лохматить.
Либо можно затупить гребень последнего витка резьбы.
Для примера, у старого Бугатти - кольцо, причём не плоское:
VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY) (Пост hashmelator #385020)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
У тебя Борис на фото конструктив штока,который вставляется снаружи
У ГАЛЛОП шток вставляется изнутри
На фото обечайка на штоке имеет коническую форму поэтому
и сальник для неё требуется конический и здесь не только вопрос в отсутствии течи через сальник но и исключение вылета штока
У ГАЛЛОП обечайка на штоке плоская и горлышко цилиндрическое поэтому
используется цилиндрический сальник только для исключения течи
Если добавлять кольцо в сальниковый узел кранов ГАЛЛОП,
то тогда нужно уменьшать в размере 5мм сальник PTFE
либо увеличивать горлышко в корпусе
В этом случаи идёт цепная реакция,которая удорожит такие краны
В этом нет никакой необходимости
Сальник PTFE прижимается подобной буксой как у ГАЛЛОП
и будет служить многие годы,плюс прижимать его не так часто придётся
а может и вообще один-два раза за его жизнь
Особых усилий при прижатии буксой сальника PTFE не требуется
Плюс такое кольцо просто будет мешать при возможной необходимости
в замене сальника,его нужно будет выковыревать изнутри горлышка
Одно дело когда вы выкручиваете сальник и вам ни что не мешает
и совсем другое дело вынимать сальник из горлышка
Извлекать такой конусный сальник при необходимости из подобных кранов
как на фото ужасно неудобно
К примеру при закисании крана напрочь как ГАЛЛОП можно спокойно
выкрутить сальник,залить кран лимонкой,затем ввернуть этот же сальник обратно
или вообще жгут сделать из фум ленты
Как говорил мне дядя Жора в мою молодость:
Всё должно быть просто,надёжно и удобно
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
hashmelator писал(а): |
что у СТАНДАРТ (фото-2)
В них тупить нечего
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Это более грозит тем,кто использует обслуживаемый сальник не PTFE
а каучуковый или соплю резиновую
PTFE это не грозит и уж тем более пяти миллиметровому
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Ну про замену сальника Эак уже конечно через чур.... Это же сколько надо кран тогда эксплуатировать.... Опять-же работает привычка - Эак видел много сальников и часто ставят говённенькие , тонкие и не из фторопласта.. ( я встречал из ПЭТ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
ГАЛЛОП писал(а): |
Кстати мной придуман и отлично себя зарекомендовавший
именно для выкручивания сальника
Эти лапки слегка причёску сальников лохматят,но не более того
В качестве примера,вон как аккуратно были выкручены сальники
из КРЕПЫША и СТАНДАРТА
И Ген.Директору ГАЛЛОП намного приятнее видеть такую картину,
нежели я бы вынимал сальники из них кусками,словно огрызками
А когда Ген.Директору ГАЛЛОП приятно смотреть,то и мне тоже
разумеется приятно от своей проделанной работы с его кранчиками
Если кто-то думает,что легко сделать полный обзор по одному шаровому крану,
то спешу успокоить:
Это очень большой труд и отнимающий достаточно много время
Нельзя использовать болгарку,эл.ножовку,строительный фен и т.д
при разборках и разрезах
Только ручной инструмент и свои руки плюс работающий мозг
