В чем причина? Сразу после прочистки вода уходит. Потом...
#1 В чем причина? Сразу после прочистки вода уходит. Потом...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Плохо уходит вода из ванной.
Обвязка новая, фановая труба старая, еще и с сифоном где-то в полу у стояка. Сифон забетонирован.
Проволокой через сифон не пробить.
Если хим.средство использовать. Оно помогает. То есть почистил.
Пока вода включена для промывки после химии -- уходит хорошо. Даже прекрасно уходит
Выключил воду. включил через какое-то время. Опять плохо уходит.
С вантусом примерно-то же самое, хуже чем химия, но сразу после прочистки уходит получше. Потом никак.
Мне эта физика процесса непонятно. Может причина не в засоре? А в чем?
Кто сталкивался?
Волосня и прочие твёрдые фракции в сифоне болтаются.
Подскажите пожалуйста, можно их химией все-таки убрать. Или пробовать тросом - пружиной.
Может есть какие-то хитрости, чтобы проходить сифон тросом, спец.наконечники и т.п.?
Terrano25
Попробуй подвергнуть терминации(аннигилировать) волосню и всякую хрень в сифоне.
Вот рецепт:
Берешь соду, порциями по 20 гр. засыпаешь в сифон.
Затем берешь уксус , обязательно неразбавленный(минимум 70 ти процентный) и выливаешь туда.
Все начинает бурлить, как масло на сковородке. После того как реакция завершится, попробуйте пролить воду.
Если это не поможет, меняйте каналью.
#10
Попробуй подвергнуть терминации(аннигилировать) волосню и всякую хрень в сифоне. Вот рецепт: Берешь соду, порциями по 20 гр. засыпаешь в сифон. Затем берешь уксус , обязательно неразбавленный(минимум 70 ти процентный) и выливаешь туда. Все начинает бурлить, как масло на сковородке. После того как реакция завершится, попробуйте пролить воду. Если это не поможет, меняйте каналью. |
#12
Пробвал в воде утопить мячик , тоже самое происходит и с твоей канализацией. Мяч - воздушная пробка между двумя сифонами запирает (подпирает) проход воды при совершенно чистых трубах вода через них не пойдёт или будет слабо проходить. Один сифон убери.
#13
Ну обсуждалось уже 2 недели назад http://g.zeos.in/?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE% ... 0%B8%D0%B8
