VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY)
Re: VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY)
Первая часть с разборкой NEW JERSEY образца лето-2017 года
закончилась и далее начнём в разрезах смотреть
Переходим к разрезам
Обработка внутри большого полукорпуса хорошая,
шероховатость практически не заметна
Толщина стенки большого полукорпуса-1.50мм
Толщина стенки в самом "тонком" месте взята между нитками резьб
в приливе большого полукорпуса-1.95мм
Пермычка,в виду трапецивидной формы взят средний размер-1.80мм
Шаг резьбы-1.25
Можно сказать так:
Всё скромненько (только шаг резьбы в полном порядке)
Для начала посмотрим NEW JERSEY в таком разрезе
Далее смотрим малый полукорпус
Толщина стенок взята в самом "тонком"
месте между нитками резьб и составила 2.50мм и 2.00мм
Здесь всё нормально,включая и перемычку
Прилив неплохой в большом полукорпусе (фото-10)
Шток имеет внутреннее отверстие под болт при этом ручки крепятся гайкой
Тобишь универсальный шток под болт или гайку
Я не приемлему никогда краны в которых такой шток и крепление
гайкой,а не болтом
Каждому должно быть своё предназначение в этом мире
Если ручка крепится на штоке гайкой,значит в штоке не должно быть
никакого внутреннего отверстия с резьбой
Универсализм здесь не должен иметь место и ослабевать шток
на крутящий момент,как в этом кране
Шар режим и смотрим толщину стенки паза и юбки
У паза 1.50мм
У юбки 1.00
Всё в норме
Полностью кран NEW JERSEY образца лето-2017 в разрезе
Прочность и пластичность NEW JERSEY образца лето-2017
Хорошая латунь,в которой пластичность преобладает
Абсолютно одинаковое поведение со вчерашним OREGON
Продолжение ещё будет с моей стороны по этим изменённым
шаровым кранам лето-2017 OREGON и NEW JERSEY но могу уже сейчас сказать
по ним следующее:
OREGON (фото-1) я разумеется приобрёл бы и устанавливал их абсолютно на любой
системе,средах,параметрах и в любых местах и условиях
А вот NEW JERSEY (фото-2) при всём моём уважении к Анжело Бугатти я не возьму вообще
Я не приемлему подобные штоки как в этом кране с креплением гайкой
при этом с внутренним отверстием для болта
И второе: шаровые краны с сальником NBR как в этом кране,для меня Табу
полный на абсолютно любые места установки в мире сантехники
Если произойдут два этих изменения,то разговор уже будет разумеется другим
Немного посмотрим на детали кранов
OREGON и NEW JERSEY вместе
OREGON на всех фото с левой стороны
NEW JERSEY на всех фото с правой стороны
1.Ручки-рычаг
2.Прижимные гайки и кольца
3.Седельные кольца
4.Сальники и антифрикционные кольца
