Настройка Хоневелл ФК 06
#1 Настройка Хоневелл ФК 06
Не могу настроить фильтр/редуктор Хоневелл ФК 06. Выдаёт 2,5 очка в динамике.
Хочу уменьшить давление на выходе. Входное 2-4 атм.
Вроде всё делаю по инструкции:
отворачиваю винт и вращаю зелёную крышку. Но вместе с крышкой вращается и шкала.
Развинтил все: шкала нанесена на выпуклую черную крышку и не цепляется при вращении ни за что. Шток металический, квадратный вращается крышкой зелёной, но давление не уменьшается.
Кто знает? Помогите разобраться пжлста.
всё делаю по инструкции |
отворачиваю винт и вращаю зелёную крышку. Но вместе с крышкой вращается и шкала. |
- Джедай-гуру
Даю рисунок. фильтра/редуктора Хон ФК 06.
Зелёненькая сверху это и есть крышка с прорезью для показаний шкалы. Эту крышку и надо вращать, согласно инструкции, для изменения настройки редуктора.
Но вместе с этой крышкой вращается и сама шкала. Что само по себе может и не важно, но странно.
Сняв зелёненькую крышку добрался до шкалы. Шкала нанесена на чОрный колпачёк. Этот колпачёк должен по идее фиксироваться на корпусе редуктора и не двигаться. А он подлец двигается (вращается). И никаких зацепов не видно. И что сломано тоже не видно. А самое главное результата от вращения нет. Согласно шкале там от 0 до мах надо повернуть на 90 град. Крутил много - полных 3-4 оборота. Нет эффекта. Как было на выходе 2,5 очка так и остаётся.
Добавлю ещё разрез девайса.
Согласно чертежа девайс простой как грабли: мембрана и пружина. И винт которым мембрана настраивается по идее должен быть многооборотным, как в обычном редукторе. И шкала тогда вааще не при делах.
Бред какой то.
Звонил продавцу с вопросом: "Шо за дела?"
Ответ был уклончивый, типа: " Вы вращайте, вращайте. Пока показания шкалы не изменятся в ту или иную сторону".
Не столу вспомнилось: "Пилите Шура, Пилите".
Я как послушный солдат вращаю и вращаю. Аж упрел от усердия. Но сволочь, показания шкалы не меняются как и показания манометра.
Кто знает? Кто вживую видел и настраивал?
Тока не говорите, шо я лох и меня тупо кинули армяне на рынке. ЗАСТРЕЛЮСЯ!
#8
не говорите, шо я лох |
Согласно шкале там от 0 до мах надо повернуть на 90 град |
Крутил много - полных 3-4 оборота |
Звонил продавцу |
армяне на рынке |
Ну вобщем девайс оказался хитрый. При повороте зеленой крышки на 360 Гр. шкала уходит на пол-деления. Как оно работает не понял. Никаких зацепов для колпачка чёрного со шкалой нет. Однако-ж крутится собака.
Пока я в этом во всём разбирался, все настройки заводские сбил.
Но я же не совсем лох то.
Поэтому открутил девайс максимально на минус, пока не перестал ощущать сопротивление пружины и поставил шкалу на 0. А потом по манометру выставил давление. Всё работает как надо. Всё гут!
Пока игрался с настройками, с бойлерами и рукомойниками - вода в колодце кончилась. Ещё один геморр образовался. Жена грит давай воды, а воды нету.
Ну понятно, пока ведром черпали воды надо было мало. Атеперь то с насосом и кранами и Хоневелом. Лей нехочу! А вода не прибывает.
Засада.
Буду добывать воду. Может до нефти докапаюсь, вот тогда заживу. (Жену сразу в утиль )
