Растет давление при включенном водонагревателе
Юрий
#1 Растет давление при включенном водонагревателе
День добрый!
Есть накопительный электрический водонагреватель. Есть следующая схема подключения:
(см. вложение)
Так вот, отключают горячую воду, я перекрываю входной кран горячего стояка (хотя можно и не перекрывать, т.к. у счетчика клапан стоит) и открываю на гребенке выход холодной и вход горчей воды. Вода поступает в водонагреватель и начинает нагреваться, попутно начинает расти давление на монометрах (на горячей сильней). Я так понимаю это связано с нагревом и расширением воды? Предохранительный клапан (забыл на рисунке его описать) стоит перед входом в водонагреватель. Я не знаю, работает ли он, но не видел что бы он что-то спускал по шлангу (прозрачный). Я просто боюсь как поведет себя вся разводка в трубах с таким давлением.
Можно ли что-то сделать или это нормальное явление и не стоит париться?
Я так понимаю это связано с нагревом и расширением воды? |
работает ли он, |
HlopDV
предохранительны клапан настроен на 6-7 кг, если давление ставиться выше и он не работает, то клапан менять, но бывают с настройкой
если до этих цифр не доходит, норма.
начинает расти давление на монометрах (на горячей сильней) |
Здравствуйте,
у меня аналогичная система - кран, счетчики, обратный клапан, редуктор, гребенки, от гребенок подключен водогрей на 80л, краны на входе и выходе, предохранительный клапан на входе (между бойлером и краном)
проблема такая:
предохранительный клапан переодически сопливит, подключил вчера
при первом нагреве посчитал это нормой, но после этого заметил что переодически с него капает (утром пошел в туалет и услышал, ночью разбора гор/хол воды не было), причем капает не непрерывно, а время от времени по немногу сливается
давление на редукторах показывает не повышенное, у меня настроено на 3 кг (при разборе их 2), клапан шел в комплекте и должен ограничивать 6 кг.
это проблема клапана? или норма?
бойлер дешевый, Акваверсо ER-80H (в Леруа продают, делают на заводе Термекса, аналог модели ER-80H с обычной эмалью я так понял)
клапан без регулировок
спасибо за ответы)
вот на всякий случай фотки не качественные, но какие есть
подключение водогрея под потолком в туалете, клапан с синим флажком
а вот мой водораздельный узел, за счетчиком второй редуктор, на водогрей м/п на 20 без изоляции справа
в будущем поставлю раковину в туалет поэтому на гребенках запас
общий вид, под клапаном ведерко из под майонеза
#10
А в инструкции случаем не указано как должен устанавливается клапан. и ли читать не принято.
#12
А в инструкции случаем не указано как должен устанавливается клапан. и ли читать не принято. |
ну и дренажную трубку рекомендуют
+ возможно, я больше чем на 3-4 оборота его навернул на 300мм сгон, но на кран (с его стороны клапан) где то так
#14
Клапана на входной ... вертикально. |
а вертикально вверх ногами тоже нельзя?
вот засада, в инструкции ничего по этому поводу вроде нет
примерно по 300 - 400 грамм в сутки стравливает
#15
Установить можно как душе приятно, но вопрос в корректной работе ус-а. Возможно что при при первом заполнении подбило чем нить (лён, фум ..) это возможно даже при наличии ФГО.
