течёт клапан электротитана
#36
Если унитаз близко к бойлеру, то дренаж в бачок - удовлетворительный вариант. Я так делал. Если подводка воды к унитазу боеовая, то нет проблем совсем. Если нижняя, то снимается крышка бачка и посредством болгарки с алм.кругом вырезается отверстие под дренажную трубку Д12-14мм в верхней кромке бачка. Жаль нету фотки.
.sergey.
#38
если говорить на чистоту то меня бы больше заботило бы то что клапан не капает)) а не то что начал ))
#40
блин, мужики, сколько этих нагревателей видел (знакомые, друзья, родственники) но ни у кого ни каких трубочек нет, и теперь я узнаю что их отсутствие это пплохо, да у самого год без трубочек прошёл............
#42
сначала он начал капать на максимуме температуры, я уменьшаю- не капает. потом опять начинает, так постепенно дошёл до 40 гр - ниже уже не куда
.sergey.
#43
чтобы вам было понятно расскажу принцип работы : если мне не изменяет память клапан рассчитан на 8 кг давления , как только давление выше 8 он начинает выпускать лишнее давление из бака . Причины могут быть разные повышения давления. Повысилось давление в водопроводе может начать капать , при заполнении бойлера водой в нём остается воздух так как трубка отбора горячей воды не под самым верхом , за счёт этого при нагреве когда обьём воды увеличивается воздух сжимается и это припятствует излишнему давлению . Нет воздуха значит повышается давление вследствии чего клапан капает. Неисправен также может быть и клапан , пробуйте ставить новые , если на выходе есть кран можно всю воду не сливать а менять перекрыв выход ))
#44
Как-то давно, если не сильно ошибаюсь, где-то читал, в каком-то мануале, что эти самые предохранительно-обратные клапаны бывают такого типа, что при достижении критического давления они не капают, а пропускают воду из бойлера обратно в трубу ХВ
- Забанен: Бессрочно
#45
при нагреве воды |
капает вода с клапана |
Решение ставьте дренажку и будет Вам щасье
