Устройство тёплых полов
Re: Устройство тёплых полов
Да нормально все, если ТП покрывает теплопотери - что вы беспокоитесь? Стяжка 70-80 мм и ок.
Я вчера ключ взял от домика и заехал посмотреть. Увидел проделанное и опешил слегка. Ну я бы делал немного по другому. Когда делаешь сам и по проекту или без него, есть всегда возможность по месту подкорректировать.
Когда укладываем маты, первым делом пробиваем демпферную ленту по периметру. Тут, как я понял, люди которые будут стяжку заливать - сами укладкой ленты займутся.
В целом впечатление от увиденного "не айс". Но чувство как будто сам накосячил не покидает. Принял решение, если получится, то добавлю ещё по контуру в гостиную и на кухню.
Ну и понял - инженер-проектировщик-теоретик и монтажник-практик, довольно часто смотрят и видят объект совершенно по разному. У одного нет возможности посещать объекты, у второго нет времени всё красиво и правильно рассчитывать и сводить в бумажные проекты.
привет форумчане, сейчас стоит острый вопрос, которую надо решить. Строю загородом дом, планирую положить теплый пол, подрядчики советуют электрический (не знал что такие есть), знакомые советуют водяной. Как быть? перечитал форумы, везде разнятся мнения..
просто сантехник
Зависит от многих переменных. Навскидку:
1.план-проект дома.
2.вид топлива для основного отопления.
3.планируемая площадь тёплого пола.
И т. д. и т. п.
С электрическим Тп вы будите привязаны к электричеству. С гидравлическим - к любому виду топлива - ТТ, газ, электричество, дизель.
Подскажите по теплому полу.
На фото.
Справа (красным) подача с системы отопления (ответвление), вода заходит на полотенцесушитель (есть кран Маевского сверху).
На выходе из полотенцесушителя ставим кран или терморегулятор, пошла вода на теплый пол и на обратку (синим).
Регулирование температуры теплого пола краном (терморегулятором) на выходе с полотенцесушителя.
Схема рабочая?
И второй вопрос. Можно ли подключение подачи на полотенцесушитель сделать сверху, а выход снизу?
Последний раз редактировалось викинг 09 фев 2020, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Схема не рабочая. Вы чем собираетесь регулировать(понижать) температуру на входе в ТП?
VOIN67 писал(а): (07 фев 2020, 19:48)
Схема рабочая?
w3250 писал(а): (07 фев 2020, 16:10)
Рабочая, но не совсем корректная.
На пол надо ставить не какой то регулятор после пс ,а кран RTL с термостатом на
выходе с пола.Но в связке с пс возможен не полный прогрев сушилки,но не факт ,
возможно и прокатит.
viewtopic.php?p=178780#p178780
Да можно.
Eppur si muove!
По схеме ПС и ТП подключены последовательно. Отсюда при всех танцах - либо ПС - тёпленький, либо ТП горяченький.
Я лично для себя отапливаемый пол заказывал у ребят из этой компании:****. Мне спроектировали быстро, за месяц всё сделали, по стоимости недорого, а по качеству хорошо.
Последний раз редактировалось викинг 04 апр 2020, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалена реклама.
снижение давления в стояке;
потеря температуры для следующих квартир
Макс™ писал(а): (04 фев 2011, 23:46)
Чушь собачья...
1
Забанен: Бессрочно
возможно, глупый вопрос, но насколько затратно будет установить теплый пол в хрущевке? очень старый и допотопный ремонт в квартире...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
подскажите пожалуйста, насколько затратно будет установить теплый пол в старой хрущевке с допотопным ремонтом? или уже лучше оставить все как есть и ничего не устанавливать?
Добрый день, будет ли корректно работать такой коллектор
Лучше фотографий к сожалению нет.
По качеству сборки все понятно, мне кажется что сама схема не корректна, тем не менее работает вроде бы.
Добрый день!
Из котельной повели шланги на кухню через гостиную. Не штробили стену справа. Подскажите, нормальна ли такая разводка трубок теплого пола?
Не слишком ли их много в дверном проёме?
Вернуться в «Отопление»
