Коррозия металлов и сплавов.
#31
Это может показать только спектральный анализ.
Да не, на глаз тоже можно определить. Медь с течением времени обязательно чернеет и зеленееет, а ваше кольцо осталось желтым - сплав однако.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Никогда не соглашусь.
Ладно, тогда: то где-то там на втором плане.
#32
сантехник Ваня писал(а):
Ну можно и так сказать.
:smile:
А вообще я воюю с производителями.
Если шток латунный в шаровом кране,то и винт(гайка)должны быть латунными
или никелированной латунью,которые ручку крепят.
Если шпильки латунные в креплении стойки,то и гайки должны быть латунными.
Если уж вы винты из нержавки ставите,то и шайбы с гайками будте добры
из нержавки ставьте.
Если втулка запрессованная в сифоне,то и винт латунный обеспечьте.
Я могу использовать смазку в гальванической паре,но я не хочу
потыкать производителям.
#33
Намедни пришлось отсоединять бачок от унитаза (Vidima sirius) 4летней давности, болты анодированные, 2шт, один ччуть подтекал, другой сухой. Сухой открутился легко, а подтекавший пришлось ножовкой срезать, WD-40 не помог. Я был бы рад все на гальванопару спихнуть. да только не было ее там.
#34
Ну если анадированный и болт и гайка,то разумеется не накого стрелки перекидывать.
Я с 1994 года возмущён гальванической парой в сантехнике.
И не перестану воевать ни с Олегом Ивановичем из Весты,
не с Виталием из ГАЛЛОП.
Мофем я добил и они всё изменили на латунь-латунь в этом году.
8-)
#35
Если шток латунный в шаровом кране,то и винт...
С этим нельзя не согласиться и, уверен, так считают почти все
#36
Ну вот и пришли к конценсусу.
:smile:
#37
Эак
Подскажи . с обоих сторон ФТО 2 шаровых крана 40 или 32 - они полипропиленовые ? Я считал их чисто газовыми . Они из одного мат-ала , что и впаянная в них белая ?
#38
#39
Эак
Спасибо . Въехал .
#40
После продемонстрирую анодированные винты и гайки,которые крепят ручки
шаровых кранов и что с ними происходит и действия сантехника
когда ему нужно прижать буксу,а для этого снять ручку,которую
крепит подобный анодированный винт или гайка.
Или латунные шпильки,которые шли в паре со стальными гайками
или обмеднёнными гайками при креплении стойки в сливных бачках.
Разумеется речь о хвс или сырых,влажных местах.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
приходит банально от сырости
Разумеется.
Если взять шаровой кран который установлен в ТП,
то его анодированный винт(гайка),крепящий ручку на латунном штоке
прослужит давольно долго.
я помню времена, когда винты из бронзы/латуни были.
а сейчас смазываю все резьбы медной пастой при установке. а что поделаешь - не траходромиться же потом!
советов не даю. все, что я делаю, я делаю на свой страх и риск и сам несу за это ответственность.
#41
Анчар
Не нужно использовать прямые цитаты.
Делай так:
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=12984
Раньше тоже я прекрасно помню,
как в сливных бачках были только латунные:
болты,шпильки,шайбы,гайки и они только лишь зеленели и не более.
Но в середине 90х годов начали экономить и использовать гальваническую пару.
Гайки или винты в разных латунных кранбусах,крепящие прокладки были только
латунные.
И вновь в 90х годах начали использовать стальные или стальные анодированные гайки,винты
Когда появились первые шаровые краны в России,то их ручки крепились анодированными
винтами.
И когда требовалось поджать буксу,то приходилось высверливать винт.
Разумеется я тоже до сих пор в гальванической паре использую смазки,
прежде чем установить какую-либо продукцию.
Но это не правильно.Так не должно быть.
Сталь-сталь латунь-латунь,не нужно производителям комплектовать гальванической парой,
заведомо зная,к чему это со временем может привести.
#42
Делай так:
:yes3:
заведомо зная,к чему это со временем приведёт.
Производителя интересуют продажи, а геморрой сантехников им до фени. :grin:
#43
Duga писал(а):
В большенстве своё Да.
Но всё таки есть порядочные компании ещё
но их мизер,которые используют латунный винт
для крепления ручек и латунные гайки для крепления
прокладок.
Вот один из них это вентиль австрийского Герц,
у которого нет анодированных винтов и гаек,
а только латунные установлены.
Могу лишь выразить Респект.
:good:
#44
у нас типа рынок и потребитель диктует производителю, что нужно покупателю. :grin:
если хочешь изменить это, тогда точи сам болты и гайки из латуни. :)
а могу лишь сфотать банку резьбовой смазки во всех ракурсах, которой пользуюсь, когда время будет. и разместить фоты тут или в другой теме. она спасает надолго. :to_clue:
kot
#45 Конфликт среды и материалов ( отопление, водоснабжение )
Актуальные вопросы!
Аксай, Ростовская область.
Волгоград, г. Камышин.
Последний раз редактировалось kot 13 июн 2011, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
