Рычаг смесителя самопроизвольно опускается
Dinos
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Имеем: установленный полгода назад смеситель Grohe Eurodisk 33183.
Раньше всё было ок, в последнее время периодически стал самопроизвольно опускаться рычаг (т.е. поднимаешь, делая чуть больше напор - а он опускается и вода либо течёт тонкой струйкой, либо перестаёт течь вовсе). Происходит это в "зоне" небольшого напора - т.е. когда кран открываешь не на полную (причём иногда всё нормально, а иногда опускается). Когда открываешь на полную или около того - кран не опускается. Подскажите, можно ли вылечить это без замены картриджа?
Dinos писал(а):
Разобрать картридж и определить менять или нет. Но лучше заменить. :)
Dinos писал(а):
На все смесителя Grohe есть гарантия и она не меньше года, так что вам дорога в магазин где вы его покупали, если чек сохранили
Если ничего не помогает, прочти наконец инструкцию
Да в магазин понятно - только у них ведь 2 недели на рассмотрение претензии и экспертизу - не хочется две недели без смесителя жить:) Хотя если другого выхода не будет - придётся конечно.. Думал что можно что-то где-то подтянуть просто..
Сантехник
Гость писал(а):
Не забудьте : по гарантии требуется установка редукторов давления (если давление в сети свыше 5 бар) и фильтров очистки.
В случае их отсутствия с гарантией можно пролететь.
Мдя:( значит скорей всего придётся покупать картридж.. Фильтры есть, редуктора нет (а давление - кто ж его мерял?):)
Dinos писал(а):
Сними рычаг и попробуй подтянуть гайку прижимающую картридж, он немного сожмется и станет потуже.
Да у грохе как то заметно упало качество в последнее время, у нас что ли завод открыли, не понимаю?
:sad:
Гость писал(а):
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Спасибо! Мне тоже казалось что должно быть какое-то простое решение:) Тем более что со снятой ручкой он нормально работает (т.е. вес ручки влияет:). Но тогда дурацкий вопрос - я смог снять ручку, но не смог снять верхний колпак, прикрывающий гайку (он похоже пластиковый). Резьбы там вроде нет - прокручивается, но вынуть неясно как- защёлок тоже вроде нет. Поддевать чем-то боюсь - попробовал - маленькая трещинка с внутреннего края пошла.. На картинках в мануале и в здешней галерее есть только что эта деталька снимается - но как - непонятно:)
смелей вытягивай
Re: Рычаг смесителя самопроизвольно опускается
Самопроизвольное опускание рукоятки однорычажного смесителя на кухне без покупки нового и его замены.
Вернуться в «Смесители»
