Схема подключения радиатора
#1 Схема подключения радиатора
Здравствуйте.
Монтажники радиаторов предлагают вот такую схему подключения. Я думаю что весь поток теплоносителя пройдет мимо батареи... ну.. или не весь... но работать она будет не со своей теплоотдачей...
Что скажите?
#2
А какой диаметр подводки к радиатору, и какой диаметр перемычки?
ST
#3
А ещё нужно знать диаметр стояка и тип радиатора. :)
Если всё правильно, работать должно. Я делал в двух вариантах Был стояк 3/4, я его спрямил и сделал две врезки к секционному алюминиевому радиатору трубой 3/4. Во втором случае я вваривал перемычку между врезками на 1/2 и подводку до радиатора делал 1/2. Всё работает без проблем. Расстояние от стояка к радиаторам было метра полтора, батареи по десять секций. Запорная арматура на радиаторах - шаровые краны.
#4
Стояк 3/4... вся подводка тоже 3/4... радиатор биметал Royal Thermo Twin...
ST
#5
Работать будет. Если монтируете на сварке, следите за диаметром врезки в стояк. Верхняя труба должна быть горизонтальна или чуть выше (1-5мм) у стояка (для отвода воздуха в стояк). Радиатор не должен иметь очень большое колличество секций (для равномерного прогрева) и стоять далеко от стояка.
#6 подключение отопления
Здравствуйте.
Что скажите?
MF-B писал(а):
Всё правильно говорят Ваши сантехники. Если Вы подключите иначе, то рискуете перекрыть воду соседям сверху по Вашему стояку. :?
KGS
#7
Да нормальная схема.
#8
Для себя вместо тройника поставил 3-х ходовой вентиль. Или в перемычку вентиль.
#9
@ST
Спасибо, за объяснения...
@KGS, GOVNOCHIST
Спасибо
GOVNOCHIST писал(а):
Почему сверху? :shock:
Сегодня болтал с местными сантехниками, они говорят что у нас в доме вода идет наверх, а потом по батареям у жильцов уже льется вниз... Врут?
И еще вопрос. Есть ли какие готовые декоративные крепления труб стояка к стене, чтобы не шатались так сказать? Может неправильно выражаюсь... на рынках встречал типа... вот ссылка - http://www.alphapro.ru/alphapro/shop/ca ... ut/section
А есть такое же но "декоративное"? С каким нибудь кожухом пластиковым... аль еще чаво...
Я конечно понимаю что и эти хомуты можно инкрустировать "кристаламми сваровски"... :) но уже надоело что-то самому мудрить...
#10
В поисковике наберите Твек - крепления радиаторов. А при однотрубной разводке в многоквартирном доме действительно обратка может пролегать и у соседей, как и у Вас за перегородкой.
ST
#11
[quote="MF-B]
Сегодня болтал с местными сантехниками, они говорят что у нас в доме вода идет наверх, а потом по батареям у жильцов уже льется вниз... Врут? [/quote]
Верхний "розлив". Главный стояк идёт из подвала на техэтаж (чердак) и по стоякам идёт вниз. Нижним этажам достаются остатки :cry:
#12
Anonymous писал(а):
Точно... У меня в стенах около открытого стояка на котором висят батареи еще трубы спрятаны, стены теплые, даже слишком... :???:
ST писал(а):
Ага... значит бывает такой?
Остатки... По тому как топили "черти" в прошлом году... я бы не назвал это остатками. Дом 16 этажей, я на пятом... в квартире можно было яичницу на батареях жарить... :neutral:
Только поэтому и сподвигся как-то регулировать температуру. Ставить новые батареи и регуляторы... :-(
#13
Anonymous писал(а):
Ага... спасибо, нашел...
ST
#14
При однотрубной системе отопления есть варианты: подача теплоносителя идёт на чердак по главному стояку, а потом через батареи вниз. Другой вариант подача из подвала идёт через батареи на верх (последний этаж или чердак) а затем кольцуется и идёт через другие батареи вниз, применяется, в основном, в панельных домах советских времён.
#15
производил монтаж с тех -этажем все стояки на 2 этаже верхний розлив! :)
Вернуться в «Отопление»
