Разбираем,сажаем,наматываем.
Уважаемые коллеги.
В этой теме,я многое покажу,как я делаю.
Начну со всеми не любимого фума.
Убедительная просьба коллеги.
Ставте смайлики,так как фоток очень много.
Желательно после каждого моего коммента,
не обращая на количество фоток.
Итак лента фум.
Чтобы научится работать фумом я потратил прилично времени и сил,
чтобы делая монтаж,у меня не то что протечки не было,а и слезы не наблюдалось.
Очень много квалифицированных сантехников,так и не смогли научиться им работать.
В чём отличие льна от фума?
Лён своё возьмёт,а лишку выдавит.
Фум-вешь капризная.
Не домотаешь-течёт,
больше намотаешь-выдавит весь и потечёт.
Может разорваться внутри попалам,при этом
верх фума вылезит весь наверх,а другая вниз,
при этом вы будите думать,что всё нормально.
Главное в фуме-это его толщина,количество оборотов на каждый диаметр
они разные и его ширина,которая должна быть ровно с длиной резьбы,
можно чуть меньше.Но никак не больше.
Поверьте я не всё делаю на фум,потому как есть такие вещи как краны,
тройники,монометры,уголки.
Их нужно установить в нужном напрвлении,а фум вам этого не даёт,
потому как его нужно закручивать до упора,а не как лён.
Некоторые наматывают фум,у них не течёт сразу.
Но поверьте он обязательно потечёт.
Посмотрите как это делаю я и как другие сантехники,
абсолютно не владеющие работой с фумом.
Не прав ни Хроном,утверждающий что только молодёжь им пробует работать,
не остальные кто говорит,что он течёт.
Я не буду спорить,я буду лишь показывать как правильно работать фумом.
Если вы в совершенстве владеете работой фумом,вам практически и ключи не нужны,
только лишь для контрольного так сказать выстрела.
Смотрим фото коллеги.
Как делаю я и как это делают те,кто не умеет работать с фумом.
Продолжаем коллеги.
Следующий на очереди лён.
Как сварщики-у каждого свой шов и стиль сварки.
Так и сантехников-у каждого свой стиль сажать лён.
Просто хочется свои фотки иметь на сайте,а не со стороны.
Никого я льном не удивлю,это так для проформы.
Единственное скажу,что я пальцем унипак на лён не намазываю,
чуть выдавил,носиком тюбика по контуру промазал,закрутил,
ветошью протёр в конце и следы унипака и излишок льна.
Вадим
Когда затягиваешь лен и так полностью пропитается, |
больше вероятность, что лен выдавит, точнее сгонит. |
Ты Вадим не стесняйся а регистрируйся! А то полу гость и на сайте сидит!
Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Теперь немного о паранитовых прокладках.
Ничего нового я не открою,просто
порой меня бесят сантехники,которые варварским
методом режут прокладки и насухую их запихивают
между фланцами,не используя нужные смазки.
Поэтому разница есть в изготовлении и установки паранитовых прокладок
для фланцевых соединений.
- Сантехник-ликвидатор
Давай далее, про фум кстати все равно скажу - ну не течет из поднего практически ( хоть стреляйте блин )...
У меня конечно ЦО и ГВС практически не встречается , а на автономке - ну нет проблем блин..( хоть наш фум - хоть гишпанский в желтых коробках - как ты говоришь жвачка)
Afonya
Когда до вас дойдет - что каждому материалу свое место ...
- мы делаем свое дело, пакуем на лен. Рядом "импортеры"(эуропейцы ) полив сооружают.Мы пустили и сворачиваемся, ковыряемся потихоньку, они- все течет, перепаковка- опять течет, еще- течет! Подошли к нам, полюбопытствовали, подивились льну- не видали оного...Угостили их косичкой малой, решили они на лен попробовать спаковать... О чудо!!! Святой Нептун смиловистился- ни одной течи!!!
Хотя меня однажды покоробило от совета "бывалого" сделать насечку и накрутить лен на ...ПЭ муфту с НР...
