Ну ржавчины там нет это-точно, вода у нас не самая лучшая.
При покупки сантехнических изделий,приборов и т.д.-
требуйте у продавцов сертификаты на изделие.
Буду переодически сюда скидывать подлинные
сертификаты известных фирм на рынке сантехники.
Фильтры, фильтрующие элементы с запасными частями "HONEYWELL"
Клапаны с запасными частями "HONEYWELL.
Приложение.
Электроприводы "HONEYWELL".
Сантехник-ликвидатор
Подлинные сертификаты очень гуд :)
Поболее ( желательно на настенные котлы, задвижки, затворы , краны...)
Короче на все...
Продолжаем.
Сертификат соответствия на электрические накопительные водонагреватели Electrolux.
Сертификат соответствия на пресс-фитинги APE (Италия).
Приложение.
Вот ещё.
Уважаемые коллеги и гости.
Вот так выглядят оригиналы шарового крана itap(Италия).
Они не магнитят,так как изготовлены из латуни и ковкой латуни.
За исключением:
Где ручка(бабочка)-магнитет только винт,крепящий ручку он стальной.
Где ручка(длинная)-магнитет сама ручка и крепящий её винт они стальные.
Это нормально.
Кран itap полдюймовый.
Другая сторона.
Трёхчетвертной кран itap.
Другая сторона.
Дюймовый кран itap.
Другая сторона.
Последний раз редактировалось Эак 04 сен 2009, 20:31, всего редактировалось 4 раза.
Если у вас потёк редуктор давления снизу,редуктор не регулирует и т.д
и вам горе-сантехники говорят,что его надо менять.
Не слушайте этот бред.
Всё можно сделать не снимая редуктор,
а добавлю от себя:
Ломаться там нечему,если его правильно отрегулировали при установки
и он не подделка-
будет он работать не один и не два года,а намного больше.
Сам по себе редуктор-это его сердцевина(плунжер),
он стоит как вкопанный,как его отрегулировали,так он
и стоит как памятник годами.
Вот рассмотрим по факту:
Всеми популярный редуктор RBM(Италия).
Плачут много от него людей.
А плачут от того,что установили такой редуктор
либо делитанты,либо горе-сантехники.
А сам редуктор-то превосходный.
(Продолжение следует).
Продаются без монометров,<br />сразу купите к нему монометр.
В разборке редуктор(пружину<br />только забыл)
Плунжер с пружиной.
Всё,что может накрыться в редукторе,но через много лет,<br />а не через несколько лет.
Провоцирую поломку редуктора,издеваясь над ним<br />более двух часов.Давление не регулируется и течёт внутрь вода.
Ремонт длится 5минут.Причём<br />снимать редуктор не нужно,<br />всё на месте можно делать.
Прикручиваем открутившуюся<br />часть плунжера.
С другой стороны держим<br />вторым ключом. Ключи на 6<br />и на 9.
Редуктор регулирует,но течёт<br />вода снизу корпуса.Заменить<br />большой сальник.
Хотя этого не может быть,если<br />всё было сделано грамматно<br />с первого раза.
Последний раз редактировалось Эак 03 сен 2009, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Вот так выглядет оригинал шарового крана itap(Италия).
А можно, еще фото в таком же качестве, только других брендов?
Продолжаем про редуктора.
Предположим,что у вас потёк редуктор снизу и нужно выиграть время.
А вы не знаете,что делать.
Только необходима заглушка 3/8,
которая продаётся в любом магазине.
Перекрываете воду краном и делаете из редуктора
рабочий муляж без внутренностей.
Редуктор снимать не нужно,всё на месте делаете.
Кому интересна эта тема посмотрите ещё здесь:
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=5740
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=4027
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=5662
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=3312
Всё.Теперь воду включаете,<br />а сами спокойно берёте плунжир и по магазинам в поисках сальника,который есть.
Последний раз редактировалось Эак 05 сен 2009, 19:05, всего редактировалось 7 раз.
Не будите во мне зверя :sad:
Не в любом далеко, не в любом :D ( 3/8; 1/4 - х@й найдешь где в нашей Нижегородчине)
Ну это отступление, продолжай :-)
Для жителей Нижегородской области спец предложение.
При наличии токарного станка,который наверняка есть,
можно сделать заглушку 3/8 резцом,только подобрать пруток
соответствующей.При не имении и прутков соответствующих,
можно сделать из болта подходящего диаметра.
При не имении и болтов соответствующих-
забить деревянный клин(чёпик) и больше не мучать меня.
Последний раз редактировалось Эак 03 сен 2009, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Мне про клин очень понравилось :D ( чепик по нашему )
К нам из Чувашии едут что-либо выточить ( пи@здец производству) - нету станков и токарей - ладно у нас есть пока и то и другое...
Аллес короче наступает потихоньку ( будем деревянные заглушки везде использовать) :D
Сорри за лирическое отступление... :)
Через много лет может быть такое:
Редуктор не регулирует,но и вода снизу редуктора не течёт.
Заменить сальник меньшего диаметра на плунжере.
При протечки снизу редуктора,<br />ослабте пружину регул.винтом<br />до конца.Если не прекратилась<br />то накрылся большой сальник.
Когда ослабите пружину плунжер с большим сальником<br />опустится в пастель.
Плунжер с большим сальником.
Рабочий ход плунжера всего<br />около 5мм.Вот как это выглядет.Жму на плунжер снизу,типа пружина сжимается
Давление на максимуме-6кг
Жму на плунжер сверху,<br />типа пружина разжимается,<br />когда регулировочный винт откручиваете снизу.
Минимальное давление-0,5кг<br />Полностью воду-редуктор<br />не перекрывает.Это не его<br />функции.
прессфитинги компании TlEMМE и её же TM(Италия).
Заметьте даже маркировка названия компании и страны
изготовителя указаны на тонких местах прессфитингов.
Прессфитинги изготовлены из латуни,
поэтому совершенно не магнитят.
Уважаемые гости.
При покупке редукторов соблюдайте следующее.
К примеру вы покупаете редуктор itap(Италия):
1.Потребуйте сертификат качества
2.Вам должны дать гарантийный таллон
3.Вам должны дать кассовый чек
4.Вы должны разбираться в оригиналах(на нашем сайте это с избытком).
5.Вам должны выдать инструкцию по применению данного редуктора,
со всеми его параметрами и диапозонами.
Вернуться в «Разное»
